Dépôt de Zinc-Nickel sur aluminium
Vue hybride
    invite901930bb
    Je cherche actuellement à réaliser un dépôt de Zinc-Nickel sur un alliage d’aluminium (il y a de fortes chances pour qu’il y ait présence de Cuivre).
    Cependant l’aluminium est un matériau relativement difficile à utiliser car un dépôt de Zn-Ni risquerait soit de ne pas adhérer, soit de détériorer la surface de mes pièces.
    On m’a déjà donner une gamme de traitement à suivre très générale :
    -dégraissages
    -décapage
    -réalisation d’une couche de zincate (qui sert de couche d’accroche + protection de l’aluminium)
    -dépôt de Zn-Ni
    Je n’ai jamais travaillé sur de l’aluminium donc je ne sais pas comment réaliser les divers bains ni à quelles températures travailler.
    Je dispose déjà de pas mal d’information sur les bains de Zn-Ni pour l’acier (j’espère qu’ils sont aussi applicables aux aluminiums une fois la couche de Zincate réalisée) par contre je n’ai aucun renseignement sur la nature de bain pour le dépôt de zincate.
    Merci d’avance pour les renseignements que vous pourrez me donner.
    invite47546271
    Re : Dép^t de Zinc-Nickel sur aluminium
    Bonjour Simon37,
    Etant donné la très forte alcalinité des bains de zinc-nickel (si ton bain de zinc-nickel est alcalin comme la majorité), tu ne peux pas déposer directement ton zinc-nickel sur le zincate.
    En effet, ta couche formée par le zincate étant très fine, elle va se dissoudre dans ton bain.
    Il te faut une couche entre le zincate et le zinc-nickel.
    Généralement on utilise une couche de nickel chimique pour former cette couche "barrière".
    Voilà ce que je peux te dire.
    invite901930bb
    Re : Dépôt de Zinc-Nickel sur aluminium
    Merci Guiguic.
    Par contre je ne sais toujours pas quel bain utiliser pour mon zincate. Si il s'agit d'un dépôt chimique ou électrochimique.
    Spécialistes du traitement de surface j'ai besoin de votre aide !!
    Si vous connaissez des liens qui pourraient m'être utile...
    Tropique
    Citation Envoyé par Simon37 Voir le message
    Voici la référence en la matière; si ton problème n'y est pas répertorié, c'est qu'il n'existe pas!
    http://www.finishing.com/
    invite901930bb
    Merci Tropique.
    De mon coté j'ai trouvé un lien sur une page créée par Patrick Benaben et Frédéric Durut qui présente une gamme de traitement très détaillée.
    http://pages-perso.esil.univmed.fr/~...E9lectrol1.pdf
    Je pense donc que je vais faire un petit tour sur ton lien Tropique, et si je ne vois pas de d'autres infos je vais essayer cette gamme d'ici la fin de le semaine.
    Si vous avez des commentaires à faire sur la gamme de traitement ou autres n'hésitez pas
    invite901930bb
    Dans la gamme de traitement proposée par mon site, ils ne parlent pas de décapage avant le double zincate.
    Mais je pense qu’il faut mieux en faire un quand même si je veux avoir un dépôt adhérant.
    Visuellement mes pièces sont en bonne état, je me demande donc si un simple décapage à l’acide nitrique (qui attaque très peu l’aluminium) serait suffisant. Si oui, combien de temps dois-je laisser mes pièces dans l’acide et à quelle température ?
    invite47546271
    Il est effectivement très important de décaper tes pièces avant zincate.
    Le problème des pièces en aluminium est que nous avons à faire à des alliages contenant nombreux éléments d'additions.
    Pour attaquer le tout, on utilise couramment un tri-acide composé de la façon suivante :
    Acide nitrique : 50% en volume
    Acide sulfurique : 10% en volume
    Bifluorure d'ammonium : 80 g/L
    Pour les 2 acides, je parle bien de concentrations volumiques. Le nitrique pur que trouvera sera à environ 65% et le sulfurique à environ 95-98%.
    Utilise donc 500 mL/L de ce nitrique et 100 mL/L de ce sulfurique.
    invite901930bb
    Merci Guiguic
    J'ai encore une dernière question (avant la prochaine )
    Guiguic m'avais conseillé de réaliser un nickel chimique pour éviter de dissoudre mon Zincate.
    Mais on m'a gentiment dit que ce genre de bain coûtait trop cher (vu le cours du nickel en ce moment) et on m’a orienté vers un bain de Zinc….
    La seule info que j’ai pour le moment c’est qu’il contient du cyanure et qu’il est alcalin (mais moins que le bain de Zinc-nickel donc j’espère que ça ne dissoudra pas mon zincate).
    Le problème c’est que c’est un cas particulier donc je ne sais pas trop comment réaliser mon bain.
    Si vous connaissez la composition général d’un tel bain avec les ordres de grandeur des concentrations ça m’aiderait beaucoup.
    invite47546271
    Pour un zinc alcalin, je pense qu'il va dissoudre quand même ton zincate, mais ça vaut le coup d'essayer.
    inviteb56a1d34
    Le but du zincate est de protéger l'aluminium de l'oxydation à l'air libre ce qui aurait pour effet une mauvaise adhérence des dépots suivants.
    Aprés degraissage, et dacapage en milieu nitrique + additif type bifluorures de Na, on procéde à un premier zincate. Ensuite il faut redécaper à l'acide nitrique et faire un 2ème zincate qui aura une cristalisation beaucoup plus fine. Il faut faire ensuite un dépot de nickel chimique (dépos sans courant), précédé éventuellement d'un pré nickel. (épaisseur d'environ 3µ), ensuite seulement déposer le zinc nickel.
    Tous les produits utiliser étant extrèmement dangereux et toxiques, ces opérations sont à réaliser par un professionnel.
    inviteb56a1d34
    Pour les bains de zincate on en trouve chez les vendeurs de produits pour le traitement de surface : atotech, mac dermid, coventya. Il y en a des cyanurés et d'autres sans cyanure. Voici un exemple de formule de zincate :
    soude caustique : 106 g/l
    sulfate de Zn 40 g/l
    cyanure de k : 10 g/l
    tartrate double de k et de Na :40 g/l
    chlorure ferrique (6 h2o) : 2 g/l
    sulfate de ni 30 g/l
    sulfate de cu 5g/l
    Temps d'immertion 20 à 30 secondes.
    Les décapages et zincate se font T° ambiante.
    Si le Ni chimique coute trop chere, il est possible aprés zincate de faire un laiton cuivre cyanuré, puis un cuivre cyanuré et enfin la couche final. Le plus pratique c'est quand même le NI chimique.
    Une formule de Ni chimique:
    sulfate de ni : 25 g/l
    hypophosphite de Na : 30 g/l
    glycolate de na : 30 g/l
    acétate de na : 20 g/l
    ions plomb : 2mg/l
    thiourée : 3mg/l
    ph: 4,7 à 5
    T° 90°C
    vitesse de dépot 20µ/H
    inviteb56a1d34
    Pour les bains de zincate on en trouve chez les vendeurs de produits pour le traitement de surface : atotech, mac dermid, coventya,OMI. Il y en a des cyanurés et d'autres sans cyanure. Voici un exemple de formule de zincate :
    sulfate de cu 5g/l
    ions plomb : 2mg/l
    thiourée : 3mg/l
    ph: 4,7 à 5
    T° 90°C
    invite17b080eb
    Se n'est pas un peu bizarre d'introduire des cyanures dans une gamme qui a pour but a la base de moi polluer ?
    invite2c2b5a27
    JE vois que vous donnez la compsition du bain pour le nickel chimique. Pour un tp, on a besoin de montrer l'influence du pH, mais je ne sais pas comment tamponner la solution. Quelle produit dois je utiliser pour contrloer le pH. Et aussi, nos réaction sont trop lente, quel catalyseur puis je utiliser pour accélérer la réaction.
    Je vous remercie de l'aide que vous pouvez m'apporter
  1. électrolyse ( dépôt de cuivre sur du fer)
    Par invite629531d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 18h02
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 14/11/2007, 10h50
  3. soudure sur accumulateur cadnium nickel
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2007, 17h52
  4. Dépot de couche de cuivre sur alliage aluminium
    Par invite171e667b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 15h50
  5. [Blanc] Dépôt sur vaisselle
    Par invitebb281236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 08h13
