Pour l'électrolyte, je pense que le sulfate de cuivre serait bien.
Ton anode devra être la pièce que tu désire cuivrer. Pour la cathode, je dirait du cuivre.
Le voltage et le temps, je pense que ça dépend de la taille de ta pièce...
11/03/2006 - 09h14
alexandrelouis
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
4
Re : electrolyse ( depot de cuivre sur du fer)
merci pour ces indications.
11/03/2006 - 13h12
guiguic
Date d'inscription
avril 2005
Messages
96
Je crois que DamaD a commis une petite erreur.
La pièce que tu désire cuivrer sera en cathode relié donc au pôle - du générateur.
Pour la ou les anodes, reliée(s) au pole + du générateur, le cuivre est bien ce qu'il faut.
Le problème avec une solution de sulfate de cuivre est que tu vas déposer ton cuivre par déplacement avant de mettre ton générateur en route. De plus, généralement, il y a des problèmes d'adhérence du cuivre sur le fer avec une telle solution. Il faudrait déposer une sous couche de nickel.
Pour le voltage, travaille plutôt en densité de courant et applique de 2 à 5 A/dm². Il faut donc évaluer la surface de ta pièce.
Pour le temps, cela dépend de ta densité de courant, mais certains bains commerciaux tournant à 2,5 A/dm² dépose à environ 0,8 µm/min.
11/03/2006 - 13h45
DamaD
Date d'inscription
juin 2005
Messages
218
T'as raison, dans l'électolyse, la cathode est négative, mea culpa...
"Le problème avec une solution de sulfate de cuivre est que tu vas déposer ton cuivre par déplacement avant de mettre ton générateur en route."
Pourquoi c'est un problème ?
12/03/2006 - 19h18
alexandrelouis
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
4
je suis en train de realiser un test, avec les moyen de bord.
j'ai mis de la bouilli bordelaise dans de l'eau (25% de cuivre), je branche un bout tyau de cuivre au + d'un chargeur de batterie (12v) et une chutte de zinc sur le -
je vais voir tte a l'heure le resultat.
si je met de l'acide chloridrique dans la solution de sulfate de cuivre, cela irra t'il plus vite? ou plus efficasse?
non si tu ajoutes de l'acide chlorhydrique tu vas rendre l'électrolyse plus difficile.
Par contre, quelques gouttes d'acide sulfurique empecherait le cuivre de précipiter...
12/03/2006 - 20h10
guiguic
Date d'inscription
avril 2005
Messages
96
Envoyé par DamaD
Ce n'est pas un dépôt par déplacement que l'on désire mais un dépôt electrochimique. Un dépôt par déplacement de cuivre sur fer est non adhérent et il s'arrête lorsque la pièce est totalement recouverte de cuivre, d'où une épaisseur très très faible.
15/03/2006 - 12h29
alexandrelouis
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
4
de ce que g compris, je doit deposer une couche de nikel au prealable, puis deposer une couche de cuivre.
en utilisant une solution de sulfate de cuivre avec un peu d'acide sulfurique pour eviter la pressipitation du cuivre.
comment je peu donc effectuer le depot de nikel?
comment trouver les produits pour cette manip?
merci de votre participation.
15/03/2006 - 18h24
guiguic
Date d'inscription
avril 2005
Messages
96
L'idéal serait de te trouver le traité de galvanotechnique de Louis Lacourcelle
Je sais que ce sujet date un peu mais comme il n'a pas été fermé je vais repondre quand meme
personnelement j'ai d'abord pris du cuivre pur (fils electrique) que j'ai fait baigner dans un fond d'eau. Au bout de 3 , 4 jours il se forme une couleur bleu, j'ajoute ensuite de l'acide chlorydrique. j'attend encore a peu pres une semaine et la solution devrait normalement être noiratre (l'acide chlorydrique n'attaque pas le cuivre mais il attaque l'oxyde de cuivre et le vert de gris). Je filtre la solution (pour enlever tout le cuivre) et mon electrolyte est prete (solution de cu2+ + 2cl-).
Ensuite je branche un generateur avec la piece a recouvrir en cathode (borne -) et une anode innoxydable (borne +le mieux c'est du platine mais une mine de crayon a papier convient tres bien)
Normalement la piece doit se recouvrir de cuivre et il doit y avoir une effervescance a l'anode :il s'agit de chlore gazeux (cl2)
Dernière modification par niclemad ; 24/04/2007 à 11h05.
16/09/2008 - 17h50
Tigrou25
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
43
Je vais essayer niclemad ca a l'air super, je pense que pour le dosage tu fais au pif ??
Merci encore
06/12/2008 - 10h13
david91350
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
37
Messages
1
Envoyé par Tigrou25
Merci encore
Salut Tigrou25,
alors ton probleme est il toujours d'actualité ou bien l'as tu résolu?
je te donne la gamme de traitement pour cuivrer un acier ( faiblement carbonné ).
Pour information, tu trouveras des professionnels qui a moindre coût pourront te réaliser ce travail.
n'hésites pas a me laisser un message pour toute information.
bonne journée.
12/01/2009 - 21h24
duff39
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
21
Messages
1
Voila, c'est pour savoir ou vous en étiez de votre cuivrage, de mon coté, j'ai fait deux trois essais pas tres conculants,le plaquage n'adhere pas, mais je ne savais pas que je devais nickeler un peu avant.
Quelqu'un est-il arrivé à quelque chose de concluant?
bonjour à tous
pour le problème du cuivrage sur de l'acier ou du fer il fau abolument ne pas faire de cuivrage acide mais un cuivrage alcalin cyanuré ou un nickel mais pas unnickel de wood il est trod acide tu va bouffer ton acier. pour le Cu alcalin il faut travailler à 1A/dm2 puis faire un Cu acide c'est plus joli et brillant
