05/03/2007 - 19h57 pierre512
Où acheter du platine ?
bonjour à tous
alors voila je me suis intérréssé depuis peu au procédé d'Ostwald qui consiste a obtenir de l'acide nitrique par oxydation de l'ammoniac par l'oxygène (en résumé), j'ai fait quelques recherches sur ce procédé et j'aimerais le réaliser. Je suis conscient que cette expérience est très dure a réaliser et que l'oxydation est fortement exothermique. C'est pour cela que j'aimerais savoir ou je pourais trouver de la platine pour pouvoir oxydé l'ammoniac avec l'oxygène en présence d'un catalyseur qui serait la platine.
merci d'avance
Poursuivez votre recherche
05/03/2007 - 20h03 Coincoin
Re : ou acheter de la platine?
Es-tu conscient du prix du platine ?
Encore une victoire de Canard ! -
05/03/2007 - 20h10 pierre512
oui j'en suis conscient c'est très chère c'est pour sa qu'il ne m'en faudrait pas pur , je sais que sa peut se trouver dans certain nouveau pot d'echappement ( qui valent très chère) , mais je vais pas m'acheter un pot d'echappement pour en avoir !!http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif -
05/03/2007 - 20h11 pierre512
escusez moi pour le lien dans le dernier message
05/03/2007 - 20h28 Dudulle
Tu peux trouver du platine en filament. Dans ma boite nous en utilisons pour la "bombe"; un procedé analytique qui consiste à bruler une petite quantité de solvant dans de l'oxygene pur à 30 bars afin de quantifier les chlores.
Ce genre de filament se vend dans les 20 euros.
19/04/2008 - 12h10 Triskel
Yo dudulle !
Tu sais, il y a beaucoup d'autres objets "usuels" que les pots catalytiques qui contiennent du platine, (hélas en toutes petites quantités) et qui sont bcp plus facile à dégotter !! (je pense, notamment, aux circuits imprimés des ordis)
Hélas, pour l' "extraire" de la dedans, ca a pas lair si simple que ca, surtout avec ma pratique pauvre de la chimie.
Si vous pouviez m'aider ..? je n'ai meme pas réussi à trouver la bonne équation de "reverse" electrolyse du platine
Voilà, si vous voulez aussi récupérer aussi du platine, je vous laisse le lien !
Bonne journée a tous -
19/04/2008 - 13h35 moco
Il se vend dans le commerce des filaments de céramique imbibés de poudre de platine, mais de très peu de platine. Ce n'est pas très cher. On le vend aussi déposé en poudre sur oxyde d'aluminium.
Moi j'en ai acheté un jour un gramme. J'en ai mis un peu (quelques milligrammes) dans un tube de verre de 6 mm de diamètre, en position horizontale. Je fais passer là-dedans un courant d'air chargé de vapeur d'ammoniaque, et je chauffe depuis dessous avec une lampe à alcool. C'est superbe. Le platine devient incandescent, et il sort une vapeur brun-rouge formée de NO2.
19/04/2008 - 22h39 armene
Re : Où acheter de la platine ?
Attention la CHIMIE n'est pas un jeu. Danger.Pour faire court, vous ne pouvez obtenir de l'acide nitrique avec de la platine ou un fil de platine . Il faut que celui ci soit sous forme de mousse ou poudre pure outoile avec un maillaghe tres fin. D'autre part la reaction de combustion du melange ammoniac gaz et oxygene demande beaucoup d'energie . Les gaz sortent a grande vitesse du bruleur oxydrique et la combustion se fait sur le platine catalyseur ; temperature mini a respecter 960-1080 degres . Dans un tube ou autre appareil vous aurez toujous des gaz NO et NO2 de couleur brun -rouge dangereux a respirer. J'.ai abrege au max.La reaction est tres exothermique.
En faisant simple
2NH3 +3 O2--->NO2+NO+H2O +x Kcal
2 NO2+NO ---->N2O5
N2O5+H2O---->2NO3H de ARMENE Ing .chi
20/04/2008 - 02h39 chatelot16
vos histoire sont tres interessantes : je croyais la fabrication d'acide nitrique avec l'ammoniac trop compliqué , mais ca me donne des idée
les pot catalytiques ne sont pas difficiles a trouver : ca contient un monolyte de ceramique alveolaire bien trop gros pour ce genre d'experience : mais decoupé avec une meule diamant , il y a de quoi faire
dans un pot catalytique il n'y a pas que du platine , il y a d'autre metaux moins precieux qui catalysent aussi : qu'est ce qu'il vont devenir avec l'acide nitrique ? est ce que ca ne va pas le polluer si il ne resistent pas ?
pour ceux qui veulent un morceau de ceramique de pot catalytique , demander par mp j'ai ce qu'il faut pour decouper ...
20/04/2008 - 08h46 legoret
Je suis en train de mette de coté les petits catalyseurs qu il y a dans les petites boites pour lentilles pour décomposer l eau oxygénée,je dois toute façon acheter pour mes lentilles, et a chaque achat il y a une nouvelle boite.
C est pour faire le teste avec l ammoniac,et aussi l expérience avec le nitrate d ammonium qui est plus facile.
5NH4NO3-----> 9H2O + 4N2 + 2HNO3 -
20/04/2008 - 09h32 felicha
En France c'est la Compagnie des métaux précieux qui produit et commercialise les catalyseurs à base de platine et d'autres métaux de la même famille, en particulier le Rhodium et le Palladium.
La fabrication des oxydes d'azote à partir d'ammoniac utilise des toiles en platine Rhodié (1024 mailles au cm2) ce qui accroît leur longévité, car le travail catalytique entre 800 et 900°C favorise la recristallisation et les pertes en métal précieux.
Par contre les pots catalytiques ne contiennent le plus souvent que des traces de métaux précieux ( Pd plutôt que Pt) et s'orientent à ma connaissance vers des métaux moins coûteux Fe, Ni, Cr, car ils sont rapidement perdus et irrécupérables
L'extraction mondiale de Platine et des autres métaux de cette famille reste excessivement faible de l'ordre de la dizaine de tonnes et peut être moins et personne n'a intérêt à gâcher cette irremplaçable ressource.
