  • Login:
+ Répondre à la discussion
Coefficient d’extinction molaire
  1. JuL164
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Caen
    Messages
    95
    Dans un rapport de laboratoire sur la spectrophotométrie, je dois calculer le coefficient d'extinction molaire d'un complexe du type [Cu(NH3)n]2+
    En fonction des méthodes que j'utilise j'ai des résultats completement différents : soit 50, soit 0,8
    J'aimerais donc savoir si il existe des tables où retrouver les valeurs des coefficients d’extinction molaire ou tout au moins un ordre de grandeur pour savoir où chercher mon erreur
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : Coefficient d’extinction molaire
    ce coefficient dépend tout d'abord de la longueur d'onde
    ensuite, la loi de Beer Lambert n'est plus valable lorsque la concentration augmente trop
    pour déterminer ce coef, il convient de se placer à un maximum de la courbe d'abso (en fonction de la longueur d'onde)
    ensuite, on fait des mesures avec différentes concentration
    la pente de la partie linéaire de la droite (qui passe par zéro) te permet de calculer ce coefficient
    bien évidemment, en cherchant dans des livres de TP, tu trouveras ton coef
    j'espère que ces indications te permettront de trouver ton erreur
  3. JuL164
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Caen
    Messages
    95
    Merci de ta réponse
    La courbe d'absorbance a bien été tracée, la longueur d'onde choisie est 600nm
    Et voici les valeurs de référence :
    Et en régression linéaire : A = 0,8719 [Cu] + 0,0063
    C'est la que ca cale
    Soit je prends une valeur du tableau :
    A = 0,863
    [Cu] = 0,988 g/l ou 0,01556 mol/l
    A = e . l . [Cu]
    e = A / ( l . [Cu] )
    e = 0,863 / (1 . 0,01556) = 55 l /( mol . cm)
    Soit je prends la régression linéaire :
    A = 0,8719 [Cu] = e . l . [Cu]
    e = 0,8719 l /( mol . cm)
    En fait je suis presque sur que l'erreur vient de la regression puisque 0,8719 * 63,5 = 55 mais je n'arrive pas a voir pourquoi
  4. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Une fois tu prends [Cu] en mol/l et l'autre fois en g/l ...
  5. JuL164
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Caen
    Messages
    95
    Bon j'vais me coucher
    Désolé d'avoir dérangé le forum pour ca
  6. madchemiker
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    28
    Messages
    32
    grossière erreur!!!!! (Mais qui arrive à tout le monde)
    recommence ta régression linéaire avec les concentrations en Cu2+ en mol par litre, tu auras une nouvelle équation qui donnera de nouveaux résultats qui coincideront
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par Thederbiin84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. [Biochimie] coefficient d'extinction molaire
    Par manel_d29 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2007, 00h26
  3. Coefficient d'extinction molaire
    Par sixsou26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 21h02
  4. coefficient d'extinction molaire dans le dmso
    Par biotech1611 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 13h10
  5. coefficient d'absorption molaire
    Par julia dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2005, 14h22
