Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    invite4c8d58e3
    Exclamation Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Je suis actuellement étudiant au lycée en classe de première S et je viens vous demandez de l'aide suite à des excercices que ma professeur m'a donné. J'aimerais m'éclaircir à ce sujet car des choses me sont encore louches.
    Exercice 1:
    A 20°c et sous 101.3 kPa, l'ethoxyéthane, de formule C4H10O, plus couramment appelé éther, est un liquide. Sa masse volumique vaut alors 0.71 g.cm-3
    1. Quel est le volume molaire de l'ether liquide?
    Ce que j'ai trouvé:
    M éther= 74g/mol
    n=m/M=0.71/74= 9.6*10Puissance -3
    J'utilise la loi des gazs parfait:
    PV=nRT <=> V=nRT/P
    n= 9.6*10Puissance -3 mol
    P= 101300 Pa
    T= 295.15 K
    R= 8.31
    V= 2.3*10 puissance -4
    On cherche ensuite le volume molaire:
    Vm= n/V= 41.7 mol/L
    Pour moi cette réponse est beaucoup trop élevée, j'ai refais le calcul plusieurs fois, je vois pas mon erreur, où est le problème?
    2. L'éther est un liquide volatil: sa température d'ébulition est de 34°c sous cette pression. Quel est le volume molaire d'ether gazeux dans ces conditions?
    Ce que j'ai trouvé:
    J'utilise la loi des gazs parfaits,
    PV=nRT
    V= nRT/P= 2.4*10 puissance -4
    Je cherche ensuite le volume molaire:
    Vm=n/V= 9.6* puissance-3/ 2.4*10 ^puissance -4 = 40 mol/L
    Valeur encore beaucoup trop élevée pour moi! Quel est le soucis?
    3. Calculer alors la masse volumique de l'ether gazeux.
    Ce que j'ai trouvé:
    Ro=m/V=0.71/ 2.4*10 puissance -4
    Excercice 2:
    Une bouteille cylindrique de diamètre 5.5cm et de hauteur 41cm contient du dioxygène gazeux sous une pression de 150 bar à température de 25°c.
    1. Calculer le volume molaire dans ces conditions.
    Je cherche d'abord la quantité de matière en utilisant la loi des gazs parfaits:
    T= 298.15 K
    P= 150 bar= 15000000 Pa
    V= 652.1 cm3 = 6.5*10puissance-4
    R= 8.31
    n= PV/RT= 3.9 Mol
    Je calcule ensuite le volume molaire:
    Vm=n/V=6
    Bon ou pas?
    2.
    Calculer la masse de dioxygène contenue dans la bouteille.
    M=n*M= 3.9 * 32 = 124.8
    Bon ou pas?
    3. De quel volume de dioxygène peut-on disposer dans les conditions du laboratoires: Pression: 1.0 bar ; Température: 25°c?
    On négligera le volume de gaz restant dans la bouteille.
    T= 298.15 K
    p=1.0 bar=100000 Pa
    R=8.31
    n= 3.9
    V=nRT/P= 0.09L soit 9.0*10puissance-2
    Voilà, donc j'aimerais que vous me di^tes ce qu'il ne va pas dans mes calculs car j'ai passé du temps dessus et j'aimerais vraiment savoir mes erreurs pour pouvoir éviter de les faire ensuite
    Je remercie tous ceux qui m'aideront et qui prendront le temps de m'expliquer
    Encore merci à tous de m'acceuillir
    Thederbiin84.
    Duke Alchemist
    Re : Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Bonjour et bienvenue.
    Citation Envoyé par Thederbiin84 Voir le message
    Ce que j'ai trouvé:
    M éther= 74g/mol
    PV=nRT <=> V=nRT/P
    P= 101300 Pa
    T= 295.15 K
    R= 8.31
    Vm= n/V= 41.7 mol/L
    Quelques remarques sur ce qui est en gras :
    - il n'y a pas de "s" à gaz !
    - T vaut 293,15K
    - N'oublie pas ton unité ! Ici, elle s'avère très importante !
    - Est-ce vraiment un volume molaire que tu as calculé ? Ta relation est fausse : c'est Vm = V/n et c'est en L/mol
    (ton calcul représenterait une concentration).
    Sinon, tu pouvais faire plus rapide en partant de la relation précédente : Vm = V/n = RT/p et tu trouves la réponse valable pour tous les gaz (supposés) parfaits dans les CHTP.
    Ce que j'ai trouvé:
    PV=nRT
    Le même que précédemment
    Es-tu sûr d'avoir pris les bonnes valeurs ?
    ... (to be continued) ...
    Duke.
    invite4c8d58e3
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    - T vaut 293,15K
    Duke.
    Même comme ca, je n'arrive pas à la bonne réponse...
    Pour l'exo un.
    Exercice 1:
    Comment trouver la masse? car je pense que c'est ici que je me suis planté
    PaulHuxe
    rhaaaalalah !
    la loi des gaz parfait c'est pour les gaz... et tu cherches un liquide !
    Dans un litre d'éther, quelle masse as-tu ? (utilise la masse volumique)
    Dans cette masse, combien as-tu de moles ? (utilise la masse molaire)
    Donc, combien de moles se trouvent dans un litre ? et donc quel volume occupe une mole ?
    invite4c8d58e3
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    rhaaaalalah !
    J'ai 0.71 grammes dans un litre
    J'ai n=M/m=1.1*10 puissance-2 mol
    et ensuite j'comprend pas, enfin je ne sais pas quoi utiliser...
    PaulHuxe
    Tu as 0,71 g dans un mililitre...pas dans un litre.
    Dans un litre tu as 710g.
    Tu sais qu'une mole pêse 74 g. Donc dans un litre tu as 710/74 = 9,595 moles
    1000 mL = 9,595 moles. Donc une mole occupe un volume de 1000/9,595 = 104,2 mL
    Je ne retiens jamais les formules toutes faites. Pour ce genre de calcul, les définitions de base et n peu de logique suffisent (et évitent de s'embouiller l'esprit) (enfin, c'est mon avis)
    Duke Alchemist
    rhaaaalalah !
    la loi des gaz parfait c'est pour les gaz... et tu cherches un liquide !...
    rhaaaalalah ! (dixit PaulHuxe)... mais qu'est ce que je peut être -bip- quand je m'y met !
    On oublie la remarque concernant la loi des gaz parfaits
    Elle reste cependant valable quand ce sont des gaz !
    Duke.
    PS : Belle rectification PaulHuxe
    PaulHuxe
    bah, ça arrive à tout le monde de rater une ligne
    invite4c8d58e3
    Je vous dis un grand merci à vous deux
    Grâce à vous j'ai compris et j'ai pu ensuite terminer l'exercice et comprendre
    Pour l'exercice deux, j'ai réfléchi et je suis sur une piste qui m'a l'air convenable
    Je reviendrais sur votre site pour m'instruire d'avantage et j'aurais sûrement besoin de votre aide pour mes TPE
    J'étudie la déforestation vu par les images satellisées et le logiciel TITUS
    Encore un grand merci à vous, je reviendrais si besoin
    invite61dabab4
    bonjour a
    j'aimeré m'amelioré pour le deusiemme trime je ss en classe de 1er tm et je cherche des exercice et des probleme de chimie j'ai un peu du mal a en trouvé et je m'adresse a vs pour bien vouloir m'edée
    invite61dabab4
    bonjour a tous
    je ss en classe de 1er tm, j’ai en quelque sorte raté mon premier trimestre et pour le deuxième trime je cherche des exercices et des problèmes de chimie j'ai un peu du mal a en trouvé je m'adresse a vs dans un élan de désespoir vs prion de bien vouloir m’aidée en m’éclairent de votre savoirs.
    En attendant vos repenses
    modestement ..silem
    invite7962dae2
    Smile Re : Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    euh bonjour j'aimerais bien que vous m'expliquez pour l'exo 2 pck je ne pige rien encore a partir de la 2eme question !!!!
    merci de votre aide !!!
    HarleyApril
    tu as la quantité de matière (en mole)
    tu dois pouvoir calculer la masse molaire du dioxygène sans souci
    la masse est simplement le produit de la masse molaire par la quantité de matière m=nM
    PS merci d'éviter le langage sms
    invite7962dae2
    Merci de m'avoir répondue , mais c'est ce que j'ai fait :
    3.9*32 c'est bien cela ?!
  1. volume molaire
    Par invite691b458a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 20h44
  2. Volume molaire
    Par Gabriel dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 16h37
  3. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 20h07
  4. Volume molaire des gazs (explication)
    Par invite86827768 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2007, 18h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 16/09/2006, 00h22
