Influence des paramètres d'injections sur les PA et PET/PBT
    invite3bf07985
    Je dois rassembler des infos sur l'influence des paramètres d'injections sur ces polymères. Je choisirai quelques paramètres interessant afin de réaliser mes pièces. Enfin,je devrais les faire vieillir et regarder les différences d'aspect selon les paramètres que j'ai choisi.
    Avez vous des informations sur ce qu'apporte un paramètre dans la réalisation de la pièce.
    moco
    Re : Influence des paramètres d'injections sur les PA et PET/PBT
    Qu'est-ce que tu appelles des paramètres d'injection ?
    invite3bf07985
    Ca peut etre la vitesse d'injection dans le moule, la température du moule...
    invite2313209787891133
    La température du moule a une influence sur la brillance de la pièce, la vitesse de la vitesse de la vis influence les contraintes, ce qui se répercute sur le vieillissement.
    Il y a sans doute d'autres conséquences possibles.
    bgervais2004
    Salut, la température et le cisaillement influent aussi sur la dégradation du polymer, pour le PET cela peut se traduir par une production d'acétaldéhyde et de formaldéhyde, si ton polymère sert pour la fabrication de bouteil d'eau c'est important, ces petites molécules diffusent et le formaldéhyde est toxique. Une étude a été réalisée et publiée dans une revue "Analusis" en 92 ou 93 je crois. C'est peut être intéressant.
    bgervais2004
    J'ai retrouvé la ref : Analysis of residual acetaldehyde and formaldehyde in poly(ethylene glycol terephthalate) via HPLC. Duflos, J.; Leroy, C.; Gervais, B.; Dupas, G.; Bourguignon, J.; Queguiner, G. Lab. Chim. Org. Fine Heterocyc., INSA-IRCOF, Mont-Saint-Aighan, Analusis (1993), 21(7), ISSN: 0365-4877. Journal written in French. CAN 120:108225
    invite3bf07985
    Merci pour ces réponses. Par contre ma recherche concerne plutot l'industrie auto, donc pas de problème de toxicité.
  1. effets des paramètres cosmologiques sur l'expansion de l'univers
    Par invitefd7a7759 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2007, 08h37
  2. espérance, variance et influence de paramètres
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2007, 13h37
  3. Influence de la temperature sur les accus
    Par jecario dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 10h46
  4. influence de certains paramètres
    Par inviteca1f81af dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 15h13
  5. influence des peptides signaux sur la sécrétion des protéines
    Par invite98bcd1ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2006, 16h53
