Chromato : Vide au lieu de pression?
    Fajan
    J'ai découvers il y a peu, en surfant sur une blog de chimie, qu'il existait une technique de chromato par le vide. D'après l'article : la chromato va plus vite, on peut séparer des rf différent de 0.05 en TLC, et on utilise moins de solvant.
    Je souhaitais savoir si quq d'entre vous avait déjà testé cette technique et si c'était vraiment efficace.
    Merci d'avance!
    cephalotaxine
    Re : Chromato : Vide au lieu de pression?
    j'ai entendu parler de cette méthode, mais je l'ai jamais utilisée... je crois que c'est assez difficile à mettre en oeuvre.
    WestCoast85
    Ils donnent un nom pour cette technique ?
    La curiosité ne favorise que les esprits préparés
    HarleyApril
    j'ai utilisé ça pendant ma thèse
    la mise en oeuvre est simple, il suffit d'un fritté, d'un cône en caoutchouc et d'un adaptateur rodé avec prise de vide latérale (on appelle ça des tulipes, moi je disais le truc à tirer le vide dans les coins)
    on met la silice humide dans le fritté, le produit par dessus, un ballon en dessous et hop un coup de solvant, un coup de vide
    on change de ballon, un coup de solvant, un coup de vide
    on peut également procéder avec des fioles à vide,mais usuellement on épuise le stock du labo !
    très honnêtement, je ne trouve pas ça plus efficace qu'une flash (surtout avec les seringues pré packées)
    par contre pour une séparation 'facile' ça peut être plus rapide
    Fajan
    En fait dans l'article l'astuce est de placer le truc à tirer le vide, pas sur un ballon, mais sur une ampoue à décanter, comme ca pour peut : tirer le vide, ouvrir à l'air, ouvrir l'ampoule et faire couler dans un tube , tout refermer et recommencer
  1. Pression du vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h38
  2. vide et pression ,même contrainte ?
    Par invite23793706 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
  3. Pression limite pompe à vide
    Par Desperados085 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 11h09
  4. Pression du vide
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 03h09
  5. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par Sushi dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h54
