Chimie minérale et structure des complexes
    NoWnOw[PHY-CHIM]
    Bonjour !
    J'ai un p'tit soucis concernant la structure d'un composé complexe, le sulfate tetraammine cuivre(II)
    soit [Cu(NH3)4]SO4,H20
    Mon cours est très mal expliqué à propose des structures des complexes et tt ce que j'ai pu en tirer c'est que j'avais 4 ligants qui je pense forme avec le cuivre central soit un plan carré soit un tétraèdre.
    Dons déja comment je peux savoir lequel des deux est-ce ?
    Ensuite je voudrais représenter ce complexe mais déja a savoir la structure, qu'est-ce que je fais du contre-ion sulfate et de l'eau ???
    Merci beaucoup d'avance !!!
    invitecbd42727
    Re : Chimie minérale et structure des complexes
    je crois que c un carré plan avec les NH3 et les deux SO42- audessus et en dessous, pour l'eau tu met des crochets autour et tu mets lH2O a coté...
    NoWnOw[PHY-CHIM]
    euh...le pb c'est que je n'ai qu'un seul sulfate !
    Et ce que je ne comprends pas bien c'est comment ils st liés au cuivre central ???
    Je le met juste comme ça autour de mon plan carré ou il y a qqch de particulier à mettre.....je déteste les cours mal faits !!!
    merci d'essayer !
    invite7cf51e3a
    Le Cuivre forme des complexes généralement tetraedriques car il produit des complexes intensément colorés , Ici l'anion sulfate est juste le contre ion afin d'assurer l'électroneutralité pour représenter le complexe tu n'as donc pas besoin de représenter le sulfate car il n'est pas lié au cuivre central.
    Le H2O est juste la pour indiquer que ton complexe est hydraté
    NoWnOw[PHY-CHIM]
    merci beaucoup !!
  1. Chimie Minérale
    Par rdd348 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 09h58
  2. chimie minérale
    Par invite4ee2d896 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 17h21
  3. chimie minerale concentration des ions
    Par invite8f31e703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2006, 20h25
  4. chimie minerale
    Par invitede1c8383 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 15h05
  5. Chimie orga et structure des molécules.
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 08h36
