Problème de confusion entre alpha et epsilon
    invitea9c37864
    Question Problème de confusion entre alpha et epsilon
    J'ai un petit problème en cours de réaction en solution aqueuse:dans un tableau d'avancement, à l'équilibre,je voudrais savoir dans quel cas on utilise le taux de dissociation alpha et dans quel autre cas epsilon parce qu'on trouve pas le même résultat final pour la quantité de matière et je comprends pas comment savoir lequel utilisé et dans quel situation. Merci d'avance pour votre aide.
    invite994c90d6
    Re : problème de confusion entre alpha et epsilon
    Bon vu mon niveau, je préfère dire que rien n'est sur...
    Par contre je suis sur de ne pas savoir ce qu'est ton "epsilon", alpha je vois ce que c'est... dit nous ce que c'est (l'avancement souvent apellé x ?) pour qu'on puisse te répondre.
    Donne nous le cas concret, la situation... mais à priori, j'ai toujours réussit à faire des calculs de tableaux d'avancement en utilisant toutes les méthodes que je connais...
    Ton erreur vient peut être d'une erreur de calcule ?
    invitea9c37864
    Question Re : Problème de confusion entre alpha et epsilon
    Ok alors voila le probléme concret:
    On a 1 L d'eau auquel on ajoute 0.1 mole deHF, 0.1 mole de HBO2 et 0.1 mole de S²-. Il faut déterminer la composition et le ph de la solution. On trouve donc la réaction prépondérante puis on fait le tableau comme suit:
    HF + S²- => F- + HS-
    0.1 0.1 0 0
    £ £ 0.1 0.1
    avec £=epsilon. On a le K de la réaction on trouve donc £ puis le ph.
    MAIS ensuite on rajoute a cette solution 0.1 mole de NH3, on trouve la nouvelle reaction prépondérante et on fait le tableau:
    HBO2 + NH3 => BO2- + NH4+
    0.1 0.1 0 0
    0.1(1-µ) 0.1(1-µ) 0.1µ 0.1µ
    On a le K donc on trouve µ (j'ai pas trouvé le alpha sur le clavier) puis ensuite le ph.
    Le probléme c'est que si on utilise £ ou µ c'est totalement différent et je ne sais pas comment savoir quand utilisé lequel et pourquoi.?
    invitea9c37864
    Y'a eu un bug dans mon message tous les espaces dans les tableau sont parti désolé j'espere que c'est quand meme compréhensible...
    invite994c90d6
    Je vais peut être dire quelque chose de débile mais:
    Le alpha donne le pourcentage de matière AYANT réagit
    Et apparement ton Epsilon donne la quantité de matière restante ? (mais comme je ne l'utilise jamais, je ne suis pas sur à 100%)
    Peut êtrre que ton erreur vient de là... Eventuellement, tu confonds ce qui reste, ce qui disparait...
  1. photo de epsilon ou albireo
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/06/2006, 11h11
  2. Epsilon, concentration et dosage de fer??
    Par invitecfb758d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 19h01
  3. Confusion entre les différents ARN
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2005, 17h49
  4. Vi dA/dt, confusion entre les termes!
    Par invite561ac635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 08h34
  5. Mesure de epsilon 0
    Par le géant vert dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 14h01
