Densité d'alcanes gazeux.
Vue hybride
    invite647af5f4
    Voila j'ai un exercice un faire et je n'arrive pas qui peut m'aider.
    enoncer:
    La densité d'un gaz par rapport à l'air est le rapport entre la masse d'un volume donné de ce gaz et la masse d'un volume égal d'air (pris dans les mêmes conditions de température et de pressio). Masse d'une mole d'air:29.0g
    a) Etablir la relation donnant la masse molaire d'un alcanes à n atomes de carbone.
    b) Déterminer la densité par rapport à l'air des alcanes gazeux sous la pression atmosphérique normale à température ambiante.
    c) Dire quels sont les alcanes qui sont plus dense que l'air.
    Je vous remercie si vous pouvez m'aider.
    invitec217578a
    Re : densité d'alcanes gazeux.
    Je ne te donnerai pas la solution de l'exercice mais juste les outils pour y arriver.
    a) Prend en compte la formule générale des alcanes et le reste vient tout seul (indice : alcane --> CnH..)
    b)Pour la densité tout est écrit dans l'énoncé il suffit juste d'appliquer la relation qu'on te donne. Il faut auparavant avoir calculé les masses molaires.
    c) C'est un raisonnement on ne peut plus logique
    Bon courage ++
    PS: si tu rencontre tout de même des problèmes hésite pas.
    invitebe313df6
    Tout d'abord tu dois savoir qu'un alcane est un hydrocarbure saturé de formule générale CnH(2n+2). A parti r de là tu peux trouver la masse molaire en fonction de n.
    Duke Alchemist
    Mais bien sûr...
    Tu sais calculer la masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques, non ?
    Duke.
    EDIT : Mon edit précédent était inutile... d'où celui-ci
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 27/04/2007 à 14h50.
    invite647af5f4
    ok je vous remercie bien à tous
  1. Mélange gazeux de butane et propane
    Par invite31da9a2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 16h46
  2. Propagation du son dans un mélange gazeux
    Par invitef66bb081 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 16h34
  3. Etat Gazeux !
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 16h54
  4. surnageant gazeux et PH?
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2007, 18h37
  5. mélange H2/O2 gazeux
    Par invited84a2435 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 21h15
