  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Plastique et odeur
  1. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Plastique et odeur
    Une petite question aux chimistes spécialistes en matières plastiques : mon garçon de 5 ans a des dvd (un bon paquet même !) comme tous les enfants, ils étaient jusqu'alors rangé dans un meuble à la tête de son lit, et je me suis aperçu que les boitiers des dvd sentaient le plastique ainsi donc que l'intérieur de ce meuble. Je les ai donc virés ailleurs que dans sa chambre mais est-ce que ces plastiques émettant des odeurs peuvent être nocifs pour lui ? Et quelle peut être l'origine de cette odeur ?
    Merci pour vos réponse !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Bubin
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Gruyère
    Âge
    29
    Messages
    107
    Re : Plastique et odeur
    A mon avis tu risque rien sauf si tu t'amuse à les brûler et à respirer les vapeurs bien qu'il ne s'agisse que de polystyrène et pas de PVC donc il n'y a aucun soucis à se faire.
    Tu peux même les remettre à leur place car la quasi totalité des jouets sont faits en polystyrène aussi...
  3. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Citation Envoyé par Bubin Voir le message
    Comment sais-tu qu'il s'agisse de polystyrène ? Ca ne peut pas être autre chose comme matière plastique ? Et d'où vient donc cette odeur ?
  4. Bubin
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Gruyère
    Âge
    29
    Messages
    107
    effectivement j'en mettrais pas ma main au feu mais je pense que je prend pas trop de risque en affirmant qu'il s'agisse de polystyrène. en effet pour fabriquer ce genre de boite il faut un thermoplastique et le polystyrène convient très bien et il est bon marché.. Maintenant te dire précisément d'où vient l'odeur ça je préfère laisser un spécialiste des polymère y répondre...
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 317
    Hello
    Je ne serais pas aussi catégorique que Bubin: s'il est vrai que la plus grosse part du boitier est en polystyrène, ce n'est pas pour autant complètement inoffensif: l'odeur peut être due à des traces de monomère (styrène). Même si dans ce cas la dose est certainement trop faible pour avoir une toxicité immédiate, l'exposition systèmatique et inutile à long terme n'est sûrement pas recommandée. Voir qques infos ici:
    http://www.ast67.org/PDF/styrene.pdf
    Il est aussi possible que l'odeur vienne des étiquettes (encres, etc) ou d'autres parties du boitier; les parties opaques sont peut-être en ABS, qui en plus du styrène est susceptible de relâcher diverses traces de polluants.
    Il n'y a en tous cas pas de quoi s'affoler et surréagir, mais c'est préférable de limiter autant que possible l'exposition aux COV. Il faut aussi se dire que la dose, même si elle est minuscule, est biologiquement active à partir du moment où on la sent: si les cellules olfactives réagissent, d'autres sont susceptibles de le faire, et il est bon d'appliquer le principe de précaution, surtout lorsque cela ne coute rien.
  6. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Hello
    Alors, je dirais que ces boites (qui n'ont aucune étiquette, que la boite plastique noire et la protection de jaquette transparente) ont été en tête du lit de mon fils pendant 1 an. Pour vous, les sentir comme il l'a fait (mais pas les ingérer) ça ne suffit pas à provoquer un quelconque pb ? C'est bien ça ? Quoi qu'il en soit, ces boites ont été virées.
    • Publicité
  7. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Bonjour Vavavoum
    Effectivement la plupart des matieres plastiques peuvent degager des COV. On peut retrouver des monomeres du plastique en question, ou d'autres substances produites par le vieillissement du polymere.
    Il existe des reglementations concernant ces emissions de COV, notament des les materiaux de constructions, qui sont testés par le CSTB (j'ai eu l'occasion d'y travailler il y a quelques années ^^).
    Ces normes sont basées sur les VLE (valeurs limites d'exposition), on considere qu'il n'y a pas d'impact sur la santé en dessous d'un certain pourcentage de la VLE (10 ou 20%).
    Un petit exemple: Un meuble en bois agglomeré (genre IKEA) utilise une colle à base de resine urée/formol.
    Cette colle produit un degagement de methanol; la VLE de ce composé est de 0.3ppm (370µg par metre cube d'air.
    On considere donc que le meuble n'est pas dangereux si il ne degage pas plus qu'une quantité de methanal permettant d'atteindre environ 10% de cette valeur dans une piece en un jour.
    A 1ere vue ça peut sembler bien carré...En realité on se rend compte qu'une piece n'est pas forcement aerée tous les jours, en particulier dans les chambres des jeunes enfants en hiver.
    Un autre point est egalement à soulever; bien que la VLE de ce composé soit de 0.3ppm on constate qu'une hypersensibilisation peut apparaitre à partir de 0.003ppm (100 fois moins).
    Je ne veux pas jouer l'alarmiste, mais la quasi totalité des meubles agglomerés utilisaient encore une colle à base d'urée-formol il y a quelques années. Les fabricants commencent à faire un effort depuis peu de temps, mais les meubles qui ont deja ete vendus continueront à degager du formaldehyde pendant encore longtemps...
    Il faut egalement savoir que la plupart des moquettes synthetiques, des papiers peints, des peintures, des parquets vernis, des laines de verre degagent des COV.
    En regle generale à partir du moment où on sent une odeur "de neuf" c'est qu'il y a degagement de COV, mais certains composés peuvent commencer à poser probleme en dessous du seuil olfactif (ou ils peuvent simplement ne rien sentir du tout...).
    La solution est simple: Il faut une bonne ventilation, il faut renouveler l'air afin d'empecher ces COV de se concentrer.
    Une autre solution consiste à bien choisir tout ses materiaux de constructions, mais ce n'est pas une mince affaire...
  8. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Sur ce sujet on peut trouver ici un témoignage intéressant: http://perso.orange.fr/la.maison.empoisonnee/
  9. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Bonjour et Merci pour votre réponse.
    Encore une qst suite à votre message, vous mentionnez COV pour les peintures / papier peint. Lequel de ces 2 matériaux dégage le moins de COV ? En fait je viens de poser du papier peint dans une autre chambre (qui ne sera utilisé que dans 3 semaines...) en pensant que c'était mieux que la peinture, que les traitements et le séchage étaient fait en usine, et que donc à plus ou moins court terme (séchage de la colle suite à la pose, et aussi aération du papier vu qu'il n'est plus emballé) tout serait OK. Les COV ne disparaissent donc pas au fil du temps ?
    Qu'en était-il lorsque nous étions enfant ? Nous n'avions pas ce genre de pb avec les COV ? pourtant il s'agissait des mêmes formulations pour les colles, le papier, la peinture (bien que dans ce dernier cas la nouvelle norme écolabel soit récemment apparu) ? Et pour les plastiques, nous avions aussi des jouets, genre par exemple les poupées qui sentaient bon la fraise... enfin, bon, c'était certainement aussi nocif que mes boites dvd non ?... N'y avait-il donc pas le même problème à l'époque ?
    Beaucoup de question n'est-ce pas ?!
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Ce probleme a toujours existé, simplement personne n'en etait conscient. Les effets de l'exposition aux COV etaient mis sur le compte de rhumes, allergies aux animaux, au pollen...
    Faire le plein de sa voiture ne semble pas dangereux ? Pourtant tu respire du benzene chaque fois, et ce produit est hautement cancerigene; dans d'autres pays une aspiration est placée sur la pompe pour eviter le refoulement des vapeurs à l'atmosphere.
    Bien sur respirer une boite de DVD ou faire le plein de temps en temps ne vas pas nous rendre subitement malade, mais les effets se cumulent, et les symptomes ne sont pas toujours flagrants.
    En ce qui concerne ta question je ne peux pas y repondre sans savoir ce que contient le papier peint, la colle etc.
    La precaution la plus elementaire consiste à attendre un peu en ventilant la piece, puis aerer chaque jour (ou avoir une VMC bien etudiée), car les COV continuent à se degager pendant des années.
    • Publicité
  11. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Merci pour cette réponse. Il s'agit de papier peint tout ce qu'il y a de plus classique (pas vynil, pas expansé, pas intissé) et d'une colle universelle "amylacé" de marque Q***d, la chambre sera comme toutes les chambres aéré (aération en haut de la fenêtre + vmc dans les salles d'eau pour faire circuler l'air + ouverture 1h par jour comme nous le faisons quotidiennement).
  12. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Après renseignement pris sur les boitiers auprès du vendeur (car il n'y a aucune indication sur ce boitiers comme on peut en trouver de temps en temps), ils seraient fabriqués en Chine et vu le prix que je les ai payé il s'agit surement d'un plastique bon marché. Seul le polystyrène est bon marché et pourrait convenir à cette application ?
  13. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    Citation Envoyé par vavavoum Voir le message
    PVC impossible ?
  14. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    Salut !
    Mais bon sang, c'est quoi qui te dérange au fond ?? Si tu veux supprimer tout ce qui a une odeur, tu vas garder quoi ?
    • Publicité
  15. vavavoum
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    20
    que les odeurs qui ne mettent pas la santé en jeu...
    Plus sérieusement, il est vrai que je suis d'un tempérament inquiet (surtout pour mon fils, mais tous les parents le sont je pense...), et c'est la première fois que je vois un truc qui sent aussi fort que ça surtout pour un objet de la vie de tous les jours comme un boitier dvd ! surtout que les plastiques contiennent et peuvent dégager pas mal de trucs pas terribles... Donc j'essaye de me renseigner au max... histoire de me rassurer un peu
    Désolé si j'en fais un peu trop et merci
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. odeur du cramé
    Par abdella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 12h44
  2. Odeur de printemps
    Par astromarco dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/03/2007, 20h28
  3. Odeur
    Par !*/\-boomboom-/\*! dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/05/2006, 10h02
  4. Odeur
    Par Hafedh dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 23h16
  5. odeur de l'éléctricité
    Par boardingman dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 14h31
