Je souhaiterais avoir votre avis sur ce qui pourrait casser la liaison dans une molécule afin de séparer chaque atome.
Je pense tout particulièrement à la molécule d'eau ! Comment la faire redevenir gaz H et O ??
si tu restes dans un domaine raisonnable de pression et dde température... (pas au coeur d'une étoile quoi !), tu ne peux pas faire n'importe quoi avec les molécules...
partons par exemple de l'eau : H2O, il est facile de casser une liaison O-H, c'est la dismutation (ou autoprotolyse) de l'eau :
2H2O donne H3O+ + OH-
Tu peux aussi considérer l'électrolyse de l'eau
2H2O donne 2H2 + O2 ... mais on ne peut pas tout casser !
Tu peux voir ainsi que certains éléments n'aiment pas se retrouver seuls,
ainsi O tout seul n'existe pas, H tout seul non plus, il va évoluer pour donner H2 ou H+ ...
Bref, je sais pas si j'ai répondu à ta question !
Oui, tu as répondu a ma question. J'aimerais savoir s'il existe une méthode qui soit instantanée et qui a pour procédé quelque chose de simple ?
Par "simple", j'entend par exemple "verser tel produit dans de l'eau", et pas "utiliser un lazer a 500 euro couplé a tel ou tel truc en paralelle avec truc et bidule"
Pour l'eau : non.
l'electrolyse, c'est quand meme pas ce qu'il y a de plus cher a faire je pense
Qui a dit que ce que je dis est vrai? =D
Je résonne en terme de carburant dans un engin autonome.
Cela nécessite 2 choses :
1> une mise en oeuvre totalement autonome, legere, transportable (ne pas dépasser d'un dixieme le poids total de l'eau + le systeme qui "cassera" les molecules d'eau)
2> une rapidité de transformation (exemple : produire un debit de gaz H + O de l'ordre de 1M cube / seconde)
ps : une electrolyse est trop lente et demande une "pile" puissante (une pile, ca va, mais s'il faut du 220 volts, c'est intransportable)
Si vous ne voyez pas d'autres solutions que l'electrolyse, alors, reprenons depuis le début ce qu'est exactement qu'une liaison entre 2 atomes (qui forme une molécule) !
Précisement, c'est l'interaction forte (faible?) qui lie 2 atomes ?
Il parait qu'il y a plusieurs typezs de liaisons : liaison simple, et liaison double. Au coeur de la molécule, ce serait quoi la difference ? Le nombre d'electrons manquants sur la derniere couche electronique d'un atome ???
Merci de m'édiquer chimiquement
Bon alors pour H et O ecris H2 et O2, c'est sous cette forme que se trouvent l'oxygène et l'hydrogène.
Donc tu veux récupérer de l'énergie en faisant bruler O2 et H2 suivant la réaction :
H2 +1/2O2 -> H2O
mais le gros problème c'est que tu compte produire H2 et O2 par la réaction inverse !
H20 -> H2 +1/2O2
Sans être chimiste tu dois bien te rendre compte que ça te coutera autant d'énergie (sinon plus) que la réaction inverse n'en produira, non ?
On peut produire de l'oxygene ou de l'hydrogene à partir d'eau et d'une autre substance (sodium et Na2O2 par exemple), mais dans tous les cas le procedé consomme de l'energie: Il faut plus d'energie pour fabriquer ces composés que ne peux en restituer la combustion du melange hydrogene/oxygene.
Si tu veux vraiment comprendre tout cela, il faudrait pour bien faire que tu prennes un livre de référence (Mc Quarrie, Atkins, Zumdhal,...) et l'étudie du début jusqu'à la fin; je sais cela risque long mais ce sera jamais perduSi vous ne voyez pas d'autres solutions que l'electrolyse, alors, reprenons depuis le début ce qu'est exactement qu'une liaison entre 2 atomes (qui forme une molécule) !
Les interactions fortes n'interviennent qu'en physique nucléaire quand on casse les noyaux atomiques. Dès que tu lies 2 atomes, tu as une molécule.
Il y a encore d'autres types de liaisons entre atomes: triple, ponts H, ionique,...
