Réactions acide-base
    invite96e139e6
    Second problème:
    Je dois écrire les réactions du dosage des ces deux réactifs par la soude, or, je ne connais pas la formule du dihydrogénophosphate de potassium.
    J'ai les coubres d'évolution de pH en fonction du volume de NaOH versé, deux points d'équivalence et je dois calculer les concentrations de ces deux réactifs dans le mélange initial.
    Données:
    10mL du mélange complétés à 100mL par de l'eau permutée
    C(NaOH)=1,08*10^-1M
    Véq(1)=2.85mL pour un pH de 4.2
    Véq(2)=11.6mL pour un pH de 8.7
    Merci à vous
    HarleyApril
    Re : Réactions acide-base
    c'est un phosphate qui a deux protons et un potassium
    KH2PO4 ou K+, H2PO4-
    ça correspond à la base conjuguée de l'acide phosphorique
    si on ajoute de la soude, on va aller au monohydrogénophosphate (HPO42-), puis au phosphate (PO43-)
    moco
    Tu ne nous donne pas tout ce que tu sais. Tu parles d'un mélange initial. C'est un mélange de quoi ?
    Tu parles de deux réactifs. Quels deux réactifs ? Tu ne nous en cites qu'un, que Harley April a décrit fort correctement.
    On ne peut pas t'aider ...
    invite96e139e6
    mon premier récatif est le dihydrogénophosphate de potassium, le second est l'acide phosphorique, autant pour moi, je croyais les avoir mis dans le titre.
    je dose ces deux réactifs par une solution de soude en étudiant la variation du pH.
    Merci beaucoup à Harley pour la formule du dihydrogénophosphate de potassium.
    Commen ces deux réactifs évoluent-ils ensemble?
    Ne risque-t-il pas d'y avoir le déplacement de l'équilibre de l'acide phosphorique vers la gauche s'il est en présence d' H2PO4-?
    moco
    Il ne faut pas te compliquer la tâche. Quand on fait un titrage, et qu'on repère un point d'équivalence, on n'a pas besoin de se préoccuper du dplacement de l'équilibre.
    Il suffit de dire qu'il faut 2.85 ml NaOH pour neutraliser l'acide, et 11.6 - 2.85 ml = 8.75 ml NaOH pour netraliser l'acide et le ion dihydrogénophosphate.
    Donc ta prise de 10 ml contient :
    n(H3PO4) = cV = 2.85 10-3 * 0.108 mole d'acide = 3.078 10-4 mole
    n(H3PO4 + H2PO4-) = cV = 8.75 10-3 * 0.108 mole = 9.45 10-3 mol
    n(H2PO4-) = (9.45 - 2.85)10-4 = 6.6 10-4 mol
    Tu en tires les concentrations en divisant par 0.01 litre.
  1. Acide et Base
    Par Rammstein43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2007, 10h27
  2. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h45
  3. acide/base pH
    Par invite96a875e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 23h07
  4. acide/base
    Par invite849db8ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2006, 16h18
  5. Exercice de chimie de base sur les reactions acido-basique.
    Par invite5946ab29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 18h25
