  • Login:
+ Répondre à la discussion
les réactions de dosage par précipitation sont-elles quantitatives?
  1. jay.kay
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    moselle
    Âge
    29
    Messages
    20
    Question les réactions de dosage par précipitation sont-elles quantitatives?
    Peut-on considérer les réactions de dosage par précipitation comme quantitatives ?
    Voici un exercice qui illustre le problème :
    A 20 cm^3 d’une solution de NaCl de concentration inconnue C, on ajoute 10 cm^3 d’une solution de AgNO3 à 10^-2 M et quelques gouttes de nitrate de fer(III).
    On verse ensuite progressivement dans ce mélange une solution de KSCN à 10^-2 M.
    On rappelle que : Ks (AgSCN(s) ) =10^-12
    Le complexe [FeSCN]2+ est coloré lorsque sa concentration= 10^-5 M et est peu stable (Kd=10^-2.3)
    La coloration du complexe apparaît après ajout de 4.6 cm^3 de solution titrante.
    Calculer C.
    Le principe est un dosage par différence : on introduit un excès d’ions Ag que l’on dose ensuite avec SCN-. La formation du complexe [FeSCN]2+ indique que tous les ions Ag+ ont été dosés.
    Les réactions qui ont lieu sont, dans l’ordre :
    (1) Ag+ + Cl- -> AgCl(s) K1=10^9.75
    (2) Ag+ + SCN- -> AgSCN(s) K2=10^12
    (3) SCN- + Fe(3+) -> FeSCN]2+ K3=10^2.3
    Supposons que (2) et (3) n’aient pas encore lieu. Soit y la concentration d’Ag+. Bien que Ag+ ait été introduit en excès par rapport aux ions Cl-, [Cl-] # 0 ([Cl-] = 10^-9.75/y) : il y a donc bien un équilibre,malgré la constante K1>>10^3.
    Supposons qu’il y ait un équilibre. On ajoute SCN- qui réagit avec l’excès d’ Ag+ selon (2). Au fur et à mesure que Ag+ réagit, sa concentration diminue, donc pour maintenir le produit [Ag+]*[Cl-] constant, il faut que [Cl-] augmente : il y a donc une redissolution d’AgCl(s).
    Vous voyez donc le problème : (1) et (2) ne sont pas indépendantes. Il en est de même pour (2) et (3) .
    Toutefois le corrigé ne considère pas ces réactions comme dépendantes. Pourquoi ?
    Grand merci à celui,celle qui me répondra !
    • Publicité
  2. le géant vert
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    78
    Âge
    32
    Messages
    299
    Re : les réactions de dosage par précipitation sont-elles quantitatives?
    En jetant un coup d'oeil rapide a ton gro message il me semble qu'il s'agit d'un TP de chimie de TS spé permettant de doser les ions Cl- dans l'eau soit par méthode de mohr soit par méthode de Volhart.
    La réponse a la question est Oui.
    De malière plus général c'est une des propriété des réactions de dosage: elle sont quantitative et rapide.sinon on ne s'en sert pas pour doser (en général)
    Ho! Ho! Ho!
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 447
    Tu te perds avec tes considérations d'équilibre.
    Dès qu'un équilibre a une constante de l'ordre de 10^10, 10^12, et au-dela, on le considère comme une réaction totale en chimie analytique. Avec une burette et des réactifs habituels, on ne peut pas détecter des concentrations de 10^-5 M, 10^-6 M, etc. Il faut des instruments plus précis, des mesures de potentiels électriques, ou de spectres de flamme.
    Mais pars de l'idée que, dès qu'un équilibre a un K de 10^10, 10^12 (ou en sens inverse plus petit que 10^-10, 10^-12, etc.), ce n'est palus un équilibre mais une réaction complète. Dans le cas qui te préoccupe, bien sûrt qu'il y aura toujors quelques micromicormoles de complexe coloré Fe(SCN)2+. mais c'est si peu que la couleur est invisible à l'oeil. On dit alors que la réaction ne se produit pas.
    Je reviens à ton hypothèse que AgCl se redissout. Bien sûr qu'il se redissout un peu en ajoutant SCN-. Mais cette redissolution touche quelque chose comme 10^-10 mole de AgCl. C'est nul, au niveau du titrage, et des calculs de volume que l'on fait après, où on n'arrive pas à déterminer un volume à mieux de 0.01 ml.
    Tu as meilleur temps de considérer que tout Cl précipite au début, puis qu'il y a un excès de ions Ag+ que l'on précipite avec SCN- (et c'est tout ce qui se passe). Puis on détecte la fin de cette précipitation avec l'apparition de la couleur rouge due à l'apparition du ion Fe(SCN)2+, bien que ce ion ait commencé à se former auparavant, au niveau de la nanomole !
  4. jay.kay
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    moselle
    Âge
    29
    Messages
    20
    Grand merci!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Potentiométrie: dosage redox et par précipitation.
    Par titediabless761 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 21h48
  2. dosage par précipitation de l'hydroxyde d'aluminium
    Par Luna_pcsi dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 00h15
  3. dosage nitrates et phosphates par précipitation
    Par charness dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2006, 19h40
  4. Les exoplanètes géantes sont-elles habitables ?
    Par hularing dans le forum Corot et les planètes extrasolaires
    Dernier message: 11/10/2006, 13h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2005, 08h08
