Problème de compréhension : mélange eutectique
    inviteedbe7b7c
    Bonjour. Voilà, avec un diagramme binaire liquide solide, quand on refroidit une solution binaire, on arrive à un mélange eutectique. La fraction de liquide de chaque composant est alors entièrement fixée mais qu'en est il de la fraction concernant les solides ? Est elle fixée ? En fait, je dois confondre avec l'azéotropie du chapitre précédent peut être.
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer ou me faire une distinction ?
    moco
    Re : Problème de compréhension : mélange eutectique
    Il y a toutes sortes de cas, dans la pratique.
    1er cas. Si on refroidit un liquide binaire fait d'un mélange de A et de B, il se dépose l'un des constituants solide et l'autre reste en solution. La composition de la solution s'enrichit en B, Si on continue à refroidir, A continue à se déposer jusqu'à ce qu'on obtiennne l'eutectique.
    2ème cas. Si on refroidit un mélange liquide de A et B, il se dépose l'un des constituants A mélangé avec une très petite quantité de B. La matière qui se dépose à l'état solide est une solution solide de B dans A. On finit par atteindre l'eutectique de la même façon que dans le 1er cas.
    3ème cas. En refroidissant un mélange liquide de A, il se dépose A pur pendnat un certain temps. Puis quand la température du liquide passe sous une valeur critique, il se dépose un alliage solide de type A2B, ou A3B, ou A4B, que sais-je. Le tout finit par un eutectique comme dans les cas précédents.
  1. Probleme de compréhension
    Par invite4142a5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 19h55
  2. Problème de compréhension
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2007, 15h28
  3. [Biologie végétale] problème de compréhension !
    Par invite3811ba77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2007, 20h08
  4. Problème de compréhension
    Par invite0ea171b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 21h41
  5. Compréhension du problème...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2005, 12h52
