bonjour à tous, j' avais appris à l'école ( il y a longtemps ) que l' eau pure ne conduit pas le courant. ce jour je mesure à l'ohmetre l'eau du robinet et je trouve 2000 k ohms. je passe l' eau du robinet dans une carafe filtrante et là je mesure 600 k ohms; je m' attendais à trouver le contraire ! ! !
qui veut bien m' expliquer SVP
Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre comment de simples carrafes filtrantes enlévent les ions HO- et H3O+ contenus naturellement dans l'eau(autoprotolyse), ainsi ques les autres ions contenus dans l'eau
Je pensais que ce genre de filtre ne servait qu' à enlever les microorganismes!!!
J'aimerais donc connaitre aussi la réponse a ta question
06/07/2007 - 22h34
tétrodotoxine
Date d'inscription
juin 2007
Âge
37
Messages
297
Re : resistance eau
Envoyé par benji17
C'est simple, le filtre contient:
-une résine échangeuse de cations sous forme H3O+: elle capte les cations et les remplace les des ions par H3O+
-une résine échangeuse d'anions sous forme OH-: elle capte les anions et les remplace par des ions OH-
Les ions H3O+ et OH- libérés par les deux résines se neutralisent pour donner de l'eau.
D'où une baisse de conductivité.
On obtient de l'eau dite déminéralisée.
Le but de la manoeuvre est d'enlever les ions calcium Ca2+ et les ions hydogénocarbonates (bicarbonates) HCO3- car quand l'eau est chauffée on a:
Ca2+ + 2 HCO3- -> CaCO3 + CO2 + H2O
CaCO3, le carbonate de calcium, c'est-à-dire du tartre.
Bien à vous.
06/07/2007 - 23h33
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
Re : resistance eau
et donc, en suivant le raisonnement de Tétrodotoxine, on devrait logiquement avoir moins d'ions, soit une résistance plus importante.
Or Parasky76 trouve le contraire.
L'explication vient peut être des résines qui ont le mauvais goût de saturer et de relarguer leurs ions si on ne les régénère pas.
Ceux qui en doutent peuvent tester l'eau bipermutée avec le nitrate d'argent, précipité fréquent. Des soucis en chimie organique, avec des catalyseurs métalliques en milieu aqueux, proviennent parfois de là.
06/07/2007 - 23h43
tétrodotoxine
Date d'inscription
juin 2007
Âge
37
Messages
297
Re : resistance eau
Envoyé par HarleyApril
As-t-il un conductimètre ou s'est-il servi d'un ohmmètre d'électronicien lol ?
07/07/2007 - 01h36
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Re : resistance eau
Les resines des carafes filtrantes possedent egalement un filtre fin qui retient les impuretes (sable, boues) et un filtre au charbon qui piege le chlore et les odeurs.
En outre la resine est egalement capable de fixer les nitrates, sulfates, ainsi que les traces de metaux (principalement cuivre).
J'avais essayé d'analyser une eau passée à travers ce type de cartouche, le resultat est plutot impressionant.
La resine est capable de relarguer, mais apres avoir depassé le temps d'utilisation preconisé d'au moins 4 ou 5 fois (en fait il s'agit plutot d'une quantité d'eau, lié à une comsommation moyenne).
Je pense que la baisse de resistance vient simplement de la mesure. Lla sonde d'un conductivimetre doit normalement etre composé de plaque de 1cm² separées de 1cm; en trempant les pointes de touche dans l'eau le resultat ne peut etre qu'hasardeux.
Ok, merci bien pour ces explications!
Cependant, m'apparait alors un nouveau probléme de comprehension...
Est ce que c'est aussi le calcaire ça? Enfin il me semble avoir vu ça en géologie cette année, mais ce serait donc une approximation, excluant les impurtés? Suis-je dans le bon ??
l'eau bipermutée
Qu'a donc comme particularité cette eau ??
Moi je voterais pour l'ohmétre d'electricien!!! Enfin je dis ça car les résultats obtenus avec un conductimétre (du moins ceux que j'ai vu) ne sont pas en Ohm, et je ne pense pas que Parasky76 n'ait fait de conversion.
Au passage, je dois dire que je vois pas trop comment on peut passer de S.m-1 en Ω??
Merci encore et désolé de passer pour un con, mais je préfere me renseigner car je poursuis mes études dans la chimie, et ce serait bête que je commence déjà avec du retard!
07/07/2007 - 12h15
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Re : resistance eau
Le carbonate de calcium peut prendre différentes formes selon l'endroit où on le trouve.
S'il se dépose dans les tuyaux d'alimentation en eau courante, on l'appelle tartre. Dans le sol il forme d'immenses dépôts connus sous le nom de calcaire.
Lorsqu'il est pur et non cristallisé, les dépôts constituent la craie, comme dans le sous-sol de la Champagne où il s'appelle blanc de Troyes.
Lorsqu'il est pur et grossièrement cristallisé en amas, il forme le marbre.
Lorsqu'il est pur et bien cristallisé, il forme la calcite.
07/07/2007 - 14h57
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Re : resistance eau
Un conductivimetre fonctionne sur le meme principe qu'un ohmetre, sauf que les electrodes font exactement 1cm² de surface et sont separées de 1 cm.
Pour passer d'une indication en ohm à une indication en S il suffit d'inverser la valeur de ta mesure.
10/07/2007 - 13h00
benji17
Date d'inscription
mars 2007
Âge
22
Messages
1 432
Re : resistance eau
Ok merci bien de toute ces précisions !
Reste la question de l'eau bipermutée...
Est ce que c'est l'eau dismutée sous forme H3O+ et HO- ?
