Réaction en chimie organique
    invite2a81a44b
    Exclamation Réaction en chimie organique
    Bonjour tout le monde
    Voila j'ai un souci en chimie orga... J'ai du mal à expliquer mon souci et c'est pour cela que j'ai joint ces deux réactoins indépendantes. Dans les deux cas pour les deux dernières étapes il y a délocalisation de charges + et je n'arrive absolument pas à voir comment cela se produit. Je pensais à de la mésomérie mais il n'y a ni doublet non liant ni double liaison pouvant se déplacer à ces endroit. Si quelqu'un pouvait m'expliquer cela je serais bien avancé. Merci
    Nom : CHIMIE ORGA.jpg
Affichages : 316
Taille : 140,2 Ko
    inviteb8e8d8c3
    Re : Réaction en chimie organique
    Il ne s'agit pas ici de mésomérie mais de prototropie. En effet, il y a migration d'un proton au sein de la molécule pour conduire à la formation du carbocation le plus stable.
    C'est un réarrangement interne qui se produit plus facilement je pense que les réarrangements de Meerwein-Wagner dont l'effet est également stabilisateur pour le carbocation.
    invite2a81a44b
    Merci de ta réponse. Mais je n'arrive toujours pas à voir comment on peux savoir ou mettre la charge positive. Pourquoi sur ce carbone et pas un autre? y a t-il d'être sur de faire un bon réarrangement comme par exemple pour la mésomérie. Je ne comprend pas pourquoi on change la charge de place...
    invite6d04eabb
    plus le carbocation est ramifié plus il est stable donc sur tes deux exemples i a pa de doutes sur la localisation du + apres rearrangement
    invite2a81a44b
    Donc si j'ai bien compris, lorsqu'on obtiens un carbocation on fait un réarrangement pour obtenir le plus stable possible c'est-à-dire en placant toujours la charge positive sur le carbone le plus ramifié, pour ensuite continué la réaction à partir de ce carbocation là. Je me trompe ?
    HarleyApril
    il y aurait effectivement migration d'un hydrogène selon le schéma joint
    le carbocation le plus stable se forme, c'est le plus substitué par des groupements donneurs (par exemple alkyl) ou pouvant faire des délocalisations (aromatiques, doubles liaisons)
    il est usuel que d'autres groupes migrent, c'est le cas pour alkyl et phényl par exemple, mais tu verras ça ultérieurement
    pour la charge positive, tu vois que la flèche rouge correspond formellement à l'hydrogène qui prend les deux électrons de la liaison et les met en commun avec le carbone indiqué
    ledit carbone perd donc sa charge alors que celui qui s'est fait déposséder en prend une
    invite2a81a44b
    Merci beaucoup de ta réponse, cela me parait clair maintenant.
  1. Livres Chimie et Chimie organique
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2012, 16h47
  2. réaction chimie organique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 22h07
  3. [Chimie Organique] Réaction de Sandmeyer
    Par nic1305 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2006, 14h03
  4. réaction organique
    Par invite8fe8b1a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2005, 22h05
