18/08/2007 - 08h15 pucca165
exo de solubilité et précipitation
Je bute sur un exo, si qqn pouvait me mettre sur la voie, ce serait super gentil...
alors voilà, j'ai une solution de Na2SO4 0.04M, et de NaIO3 0.05M. On ajoute une solution de Ba2+ :
Na2SO4 <->2Na+ + SO4 2-
NaIO3 <-> Na+ + IO3 -
Ba2+ + SO4 2- <-> BaSO4, Ks= 1.1 *10^-10 =>s=1.049 *10^-5
Ba2+ + 2IO3 - <-> BaIO3, ks = 1.57* 10^-9 =>s=7.32 *10^-4
alors, ce qui précipite en premier, c'est le BaSO4, car son s est plus petit.
Par contre, on me demande quelle est la concentration en Ba2+ quand le premier précipité se forme...
J'ai essayé d'écrire quelques équations, mais ca marche pas et je vois pas ce qui cloche...
[Na2SO4]+2[Na+]+[SO4 2-]= 0.04
[NaIO3]+[Na+]+[IO3 -]=0.05
Comme on a du BaSO4 qui précipite, ca fait que Na2SO4 est en quantité négligeable, non?
18/08/2007 - 14h26 moco
Re : exo de solubilité et précipitation
Quand on dissout un sel de sodium comme Na2SO4 ou NaIO3, il ne reste plus la moindre molécule de Na2SO4 ou NaIO3 dans l'eau. Tout est transformé en ions indépendants. La concentration de Na2SO4 ou de NaIO3 non dissocié dans l'eau est donc nulle, qu'il y ait ou non un précipité en train de se former.
Dans tes solutions initiales, avant réaction, on peut écrire :
Dans Na2SO4 0.04 M, on a : [Na+] = 0.08 M, [SO42-] = 0.04 M ; [Na2SO4] = 0.
J'espère que tu as compris pourquoi la concentration des ions Na+ est double de celle des ions SO42-
Dans NaIO3 0.05 M, on a : [Na+] = 0.05 M ; [IO3-] = 0.05 M, [NaIO3] = 0.
Ceci dit, ton calcul de la solubilité de BaSO4 est juste, mais celui de la solubilité de Ba(IO3)2 est faux, car tu a oublié le coefficient 2 dans le calcul de Ks. La concentration des ions IO3- est double de celle de Ba2+.
Je reprends ton calcul que je mets ici en italique. Ba2+ + 2IO3 - <-> BaIO3, ks = 1.57* 10^-9 =>s=7.32 *10^-4
Tu aurais dû écrire :
Ba2+ + 2 IO3- -> Ba(IO3)2, Ks = 1.57 · 10-9 = [Ba2+][IO3-]2 = s(2s)2 = 4 s3
Donc : s = (1/4) 3V(1.57·10-9) = 2.9 10-2
(J'espère que tu auras compris que ce que j'écris 3V désigne la racine cubique)
Passons à ta 2ème question.
Pour connaître la concentration x de Ba2+ quand le premier précipité se forme, il faut le tirer du Ks de BaSO4, selon le calcul :
Ks = [Ba2+][SO42-] = x·0.04. Donc : x = 1.049·10-5/0.04 = 2.62 10-4
On voit que cette limite de concentration est beaucoup plus petite que la solubilité de BaSO4 lorsqu'il est seul deans l'eau.
18/08/2007 - 18h17 pucca165
merci de ton aide, mais j'ai encore une petite question :
pourquoi mon calcul de la solubilité du BaIO3 est pas correct?
tu dis que j' aurais dû écrire :
Mais y faut pas diviser par 4 avant de faire la racine?
Fin sinon, le reste ca va, je me compliquais juste la vie avec des concentrations en trop dans mes équations | | |
