Bonjour, j'ai un exercice de chimie, je suis en 1erS, je bloque sur la premiere question (donc je ne peux pas faire les 3 autres), voici l'enoncé:
*Le degré alcoolique d'un boisson alcoolisée représente le pourcentage volumique d'éthanol pur contenu dans cette boisson.
densité de l'éthanol (C2H6O) est d=0.79
Voici la question qui me pose problème: Quel volume d'éthanol contient une bouteille de 75cl de vin a 12% ?
je ne vous demande pas de me faire l'exercice, juste une petite aide, mon plus gros probleme c'est de savoir quesque je cherche ? car aucune formule ne me permet de trouver ce resultat, le volume que l'on cherche, est égal a la masse volumique ? Si vous pouviez me donné une petite aide je vous en serrez très reconaissant.
Mezmerize
Il faut que tu te dises que le degré alcoolique représente la part d'alcool contenue dans le mélange final (ici du vin). Donc ici, sur tes 75 Cl de vin, tu en as 12% d'ethanol (d'alcool).
Il ne te reste plus qu'a faire un petit calcul de pourcentage, et le tour est joué! .
Ne prends pas en compte la densité pour cette question: c'est probablement une donnée pour les question 2&3!
J'espére ne pas t'enduire d'erreurs et si c'est le cas désolé et shame on me...
09/09/2007 - 12h24
beyram
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
30
Messages
8
Re : exercice, besoin d'une petite aide svp
Envoyé par mezmerize
Mezmerize
degré alcoolique = (Véthanol/V totale)* 100
12 = (Véthanol/0,75)*100
donc Véthanol=0,09L = 9cL
dans cette question tu n'aura pas besoin de la densité!!!!!!!!
09/09/2007 - 12h40
mezmerize
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
3
merci beaucoup pour ces réponses !!
09/09/2007 - 17h18
mezmerize
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
3
Envoyé par beyram
je ne comprend pas le raisonement, le 9cl viens d'ou ?? si vous pouviez m'eclairez..merci !!
La seconde question est quelle masse d'ethanol cela représent-il....je ne trouve aucune formule pouvant m'aider a trouver la masse...vous en avez une ??
Cela veux dire que tu as 12 cL d'alcool pour 100 cL de vin
Donc tu fais :
Données :
Bouteille de 75 cL
12% d'ethanol pour 75 cL de vin
___
Vethanol = 75 x 0,12
Vethanol = 9 cL
09/09/2007 - 18h16
sylvain78
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Dans les Yvelines
Âge
24
Messages
190
Re : Exercice, besoin d'une petite aide svp
Ensuite pour la masse, tu as d=0,79
Donc ça veut dire que pour 1L d'alcool ça masse est de 790g
Donc après a toi de faire le calcul pour trouver combien pour 9 cL
09/09/2007 - 18h53
tétrodotoxine
Date d'inscription
juin 2007
Âge
38
Messages
297
Mezmerize
Désolé, la définition que tu donnes du degré alcoolique est parfaitement fausse. Il est noté avec l'exposant °. Exemple: 12°.
Je dis tu parce que si la définition que tu donnes du degré alcoolique était la bonne, la réponse à la question serait simplement (12/100)x75, résultat en cL, et la donnée de la densité de l'éthanol ne te servirait à rien.
Soit 100 mL d'une solution alcoolique de degré alcoolique noté x. x est par définition le volume en mL d'alcool (éthanol) pur que l'on peut retirer de ces 100 mL de solution alcoolique.
Et le degré alcoolique est distinct du pourcentage en volume. En effet, si tu mélanges x mL d'éthanol pur et 100-x mL d'eau le volume final n'est pas de 100 mL... (pour être précis, étant donné les propriétés des mélanges éthanol-eau, le volume final est inférieur à 100 mL).
Cependant lorsque x tend vers 0, x tend vers un pourcentage en volume.
A noter que la définition du degré d'acidité d'un vinaigre est différente de celle du degré alcoolique, c'est un pourcentage massique.
Bien à toi et à vous.
09/09/2007 - 19h47
tétrodotoxine
Date d'inscription
juin 2007
Âge
38
Messages
297
Envoyé par tétrodotoxine
Rebonjour,
Correction, je me suis égaré sur le plus simple...
Bien que la définition du degré alcoolique soit fausse, la réponse à la question est bien évidemment (12/100)x75 en cL et la densité de l'éthanol ne sert ici à rien.
Vraiment désolé.
Bien à vous.
13/09/2007 - 11h25
beyram
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
30
Messages
8
d= masse volumique de l'éthanol / masse volumique de l'eau
masse volumique de l'eau = 1 g/cm3 à 4°c.
donc masse volumique de l'étahanol = 0,79 g/cm3 = masse/volume
