Calcul de pH
Calcul de pH
    invite1e5c24bd
    Arrow Calcul de pH
    Bonsoir à tous,
    Je sais que l'on peut déterminer le pH d'un solution à partir de la concentration en ions H30+ ...
    Cependant je crois aussi savoir que l'on ne peut appliquer la "formule magique" pH = -log[H3O+] si la concentration en H3O+ est trop importante.
    Dans un problème je dois déterminer le pH à partir d'une concentration en H3O+ de 0,1 mol/L et il me semble que cela est trop.
    Comment faire alors pour calculer le pH ?
    Merci d'avance,
    H.Poincaré
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    Citation Envoyé par H.Poincaré Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Merci d'avance,
    H.Poincaré
    Je pense qu'un Henri Poincaré peut prendre quelque avance sur son programme actuel. Niveau 3ème année pour information (enfin de mon temps).
    Bien à toi.
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Ben si tu as une [H3O+]=0.1 mol/L
    tu as pH = 1 (-log [H3O+])
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Bonjour lft23,
    Désolé mais la définition du pH est:
    pH=-log a(H3O+) où a(H3O+) est l'activité de H3O+
    l'activité, sans unité, tend vers la valeur numérique de la concentration lorsque la concentration diminue. En pratique on peut assimiler l'activité à la valeur numérique de la concentration en dessous de 0,01 mol.L-1 (selon précision requise).
    Bien à toi.
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Bonjour Tétrodotoxine,
    Excuse moi mais j'ai toujours utilisé l'échelle "classique" de pH allant de 0 à 14 en approximant l'activité comme étant équivalente à la concentration.
    J'ai d'ailleurs plusieurs fois exploité cette relation "simple" pour montrer le caractère logarithmique de l'échelle de pH grace à des dilutions de solutions
    1M HCl puis mesure de pH (électrode combinée) lors de "formation" d'opérateurs de l'industrie.
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de pH
    Le pH varie effectivement entre 0 et 14 dans l'eau, ce sont les valeurs limites. Lorsque l'on approche de ces valeurs (pH <2 dans le cas d'un acide fort, > 12 pour une base forte) il faut utiliser une formule spécifique qui prend en compte l'activité de l'eau si on desire une certaine précision.
    En outre la formule pH = -log[H3O+] ne fonctionne pas egalement pour les tres petites concentrations (pH > 6 pour un acide, < 8 pour une base).
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Absolument. Je ne remet pas en cause la théorie !
    Je cite juste un exemple "d'expérience" menée grace à cette aproximation...
    Tout dépend de ce que l'on veut en faire...
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    Bonsoir Dudulle,
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    L'acitivité de H3O+ peut parfaitement être inférieure à 1 ou supérieure à 14. Pour prendre deux exemples, le pH d'une solution d'acide chlorhydrique disons 5 mol.L-1 est parfaitement défini et est inférieur à 1. Le pH d'une solution de soude 6 mol.L-1 est également parfaitement défini et est supérieur à 14.
    Certainement pas: elle est toujours valable (moyennant qu'on puisse confondre activité et concentration). Tu fais une confusion et je sais d'où elle vient. Soit une solution d'acide faible, couple AH/A- (cas I) ou de base faible, couple BH+/B (cas II). Dans le cas II on peut raisonner sur l'équilibre B + H2O <=> BH+ + OH- dont la constante Kb=Ke/Ka si la donnée est Ka ou pKa ou bien simplement raisonner sur l'équilibre BH+ + H2O <=> B + H3O+.
    On considère qu'il y a trois domaines de concentrations pour l'acide faible ou la base faible, X, Y et Z on va dire. On note C la concentration apportée de l'acide faible ou de la base faible.
    -Le domaine X correspond aux concentrations suffisamment élevées pour qu'on puisse négliger [A-] devant [AH] (cas I) ou [BH+] devant [B ] (cas II)
    cas I:
    Ka=([H3O+][A-])/[AH]
    [AH]=approximativement C
    [A-]=[H3O+] par conservation de la matière d'où en combinant les trois équations et en passant au logarithme décimal:
    pH=(1/2)(pKa-log C)
    cas II:
    première méthode:
    Kb=Ke/Ka=([BH+][OH-])/[B ]
    [B ]=approximativement C
    [BH+]=[OH-] par conservaion de la matière
    [OH-]=Ke/[H3O+]
    deuxième méthode:
    Ka=([B ]x[H3O+])/[BH+]
    idem [B ]=approximativement C
    idem [BH+]=[OH-]
    idem [OH-]=Ke/[H3O+]
    Par les deux méthodes on parvient évidemment au même résultat:
    pH=(1/2)(pKa+pKe+log C) (pKe=-log Ke)
    -Le domaine Y correspond aux concentrations pour lesquelles les approximations valables dans le domaine A ne le sont plus mais pour lesquelles le pH reste suffisamment éloigné de 7 disons inférieur à 5 et supérieur à 9, de sorte qu'on puisse négliger l'autoprotolyse de l'eau. Il faut alors résoudre une équation du second degré pour trouver le pH.
    -Le domaine Z correspond non seulement aux concentrations pour lesquelles les approximations valables dans le domaine A ne le sont plus mais en plus au cas de solutions d'acides faibles trop faibles (pKa très élevé) ou de bases faibles trop faibles (pKa très faible), de sorte que le pH est trop proche de 7 et on ne peut plus négliger l'autoprotolyse de l'eau. Dans ce cas il faut résoudre une équation du troisième degré pour obtenir le pH.
    Bien à toi et à vous.
    Re : Calcul de pH
    Citation Envoyé par tétrodotoxine Voir le message
    Bonsoir Dudulle,
    Bonsoir.
    Je n'ai jamais pretendu que le pH ne pouvait être inferieur à 1, mais à 0 et dans l'eau; le pH tend vers 0 au fur et à mesure que la concentration augmente, sans toutefois descendre en dessous.
    "L'effet nivellant" de l'eau impose ces 2 limites, mais dans un autre solvant l'echelle de l'activité peut être plus large, et je parle bien sur d'un cas ou la présence de l'eau est significative, pas 0.1% d'eau dans de l'H2SO4 pur.
    En réalité la formule liant l'activité au log de la concentration n'est qu'une approximation, que l'on considere comme "presque juste" dans un certain domaine.
    On s'en rend compte simplement lorsque l'on considere des concentrations de 10-8 mol/l; une telle concentration d'HCl donnerai un pH basique de 8 ! ce qui n'a bien sur aucun sens. Il est bien evident que la formule ne devient pas subitement fausse à partir d'une concentration de 10-6 mol/l, simplement sa precision n'est plus "acceptable".
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    Bonsoir.
    Rebonsoir Dudulle,
    Nous parlons bien de solutions aqueuses, il n'y a pas de malentendu.
    Dans l'ordre:
    Lapsus calami de ma part, a(H3O+) peut être supérieur à 1, et donc le pH inférieur à 0, pas 1 évidemment.
    Dans une solution d'acide chlorhydrique de concentration 5 mol.L-1, par exemple, disais-je, tu as 5 mol.L-1 d'ions H30+ et je me demande ce que tu en fais...
    L'effet nivellant signifie que par exemple un acide fort cèdera tous ses protons à l'eau et c'est tout, quelle que soit la concentration apportée. En aucun cas il ne signifie que le pH n'est pas défini en dessous de 0.
    pH=-log a(H3O+) est une définition. Il n'y a pas l'ombre de la plus petite notion d'approximation là-dedans...
    Pour le reste, je parle de la prise en considération de l'autoprotolyse de l'eau dans mon post. C'est-à-dire l'équilibre, pour expliciter:
    2H20 <=> H3O+ + OH- dont la constante d'équilibre est notée en général Ke. On donne en général comme valeur approximative pour cette constante d'équilibre thermodynamique 10^-14 soit environ pKe=14 (je le rapelle pKe=-log Ke). Pour être plus précis (comme toute constante d'équilibre, Ke dépend de la température):
    à 0°C, pKe=14,94
    à 5°C, pKe=14,73
    à 10°C, pKe=14,53
    à 20°C, pKe=14,17
    à 25°C, pKe=13,99
    à 30°C, pKe=13,83
    à 35°C, pKe=13,68
    à 40°C, pKe=13,53
    etc.
    L'autoprotolyse de l'eau est évidemment à prendre en compte dans le calcul du pH pour le cas que tu prends en exemple de solution d'acide fort, puisque sa concentration est disons inférieure à 10^-5 mol.L-1.
    Je te suggère de revoir tes bases ou de ne pas parler à tort et à travers ou de préférence d'élever ton niveau.
    Bien à toi.
    Re : Calcul de pH
    Je suis désolé d'insister, mais j'ai un peu l'impression que tu t'ériges dans la mauvaise foi.
    Plutôt que d'essayer de me justifier en pure perte je vais simplement recopier ce lien qui confirme mot pour mot ce que j'ai pu dire précédemment:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Je suis d'accord avec Tétrodotoxine, il faut tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau dans le calcul de pH à ce niveau de concentration on ne peut plus la négliger.
    La relation pH = -log[H3O+] est toujours valable (puisque c'est la définition du pH !), même pour [HCl] = 10-8 mol/L
    On écrit la conservation de la matière:
    10-8 mol/L= [Cl-] + [HCl]non dissocié
    [HCl]non dissocié vaut 0 mol.L-1.
    On écrit l'électroneutralité de la solution:
    H3O+ = OH- + Cl-
    Or, on sait que Ke= [H3O+]x[OH-]
    On en tire facilement [OH-].
    D'où l'équation du second degré suivante:
    [H3O+]² -C0.[H3O+] - Ke = 0
    Application numérique:
    C0 vaut 10-8 mol. L-1. Ke vaut 10-14 à 25 °C.
    On en déduit, tous calculs faits, vu qu'il n'y a qu'une seule solution physiquement acceptable, que le pH cherché vaut 6.98.
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    J'ai ouvert le lien qui confirme mot pour mot... ce que moi j'avance.
    Il ne s'agit pas ici d'une discussion sur les développements ultimes des théories de la physique fondamentale, dans laquelle l'opinion trouve parfaitement sa place, mais de bases de la Chimie.
    Pour aller plus loin "tu t'ériges dans la mauvaise foi" signifie clairement que tu m'accuses de chercher à obtenir volontairement de façon on va dire malhonnête une reconnaissance. Or nous sommes ici tous des inconnus, nous ne nous sommes jamais rencontrés, et sommes, en tout cas pour ma part, hors de tout contexte professionnel. J'ajoute que je n'ai, pour simplifier, d'échange privé avec aucun membre de ce forum.
    Ton propos suggère donc en ce qui me concerne que je suis atteint d'une quelconque pathologie mentale. Pour "alourdir", la soif de domination qu'on trouve très fréquement chez l'homme (et la femme) ne saurait être invoquée ici chez quelqu'un de sain d'esprit, au vu du contexte, que j'ai précisé ci-dessus.
    Pour finir. Question. Pourquoi donc participer à un tel forum. En ce qui me concerne, j'ai une passion pour la Chimie et je tire de grandes satisfactions de tenter un tant soit peu de la faire partager. Je ne me leurre pas cependant: le résultat est bien maigre.
    En tout état de cause, devant l'accusation de mauvaise foi, pas de politesse.
    Re : Calcul de pH
    Si j'ai utilisé le teme de "mauvaise foi" ce n'est pas pour t'accuser de rechercher une quelconque reconnaissance (je ne vois pas où tu vas chercher une conclusion pareille ...), mais simplement parce que tu ne réfutes aucune de mes propositions et tu tourne mes propos à ta façon.
    Plutôt que d'écrire des pages et des pages pourquoi ne pas écrire simplement en quoi ce que j'ai pu dire precedement est en contradiction avec le lien que j'ai donné ?
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Allons mes amis un peu de calme...
    Si nous revenions à du factuel avec un joli argumentaire fait de belles équations
    Re : Calcul de pH
    Je suis calme, je cherche simplement à savoir ce que j'ai pu dire qui justifie le fait qu'on me "suggère de revoir mes bases ou de ne pas parler à tort et à travers ou de préférence d'élever mon niveau".
    lft123
    Re : Calcul de pH
    Le départ de feu vient peut-être de cette phrase ci...
    Or en tenant compte de l'autoprotolyse de l'eau (cf mon calcul) on voit bien que le relation pH = -log [H3O+] n'est pas erronée pour cette gamme.
    invite3992a954
    Re : Calcul de pH
    Je crois savoir lire et je lis que selon toi le pH d'une solution ne peut être inférieur à 0 ou supérieur à 14.
    Je ne consacrerai pas de temps supplémentaire à cette discussion.
    invitee9b36a1b
    Re : Calcul de pH
    j'ai besoin de votre aide SVP.
    je ne sais pas comment je dois calculer le pH.
    je donne qq exemple
    Calcule le pH des solutions suivantes:
    1.Solution de HCl de [H3O+]=6.10^-4 M
    resolution:j'ai fai l'exercice à partir de ce que j'ai apri ici
    mais je sais pas si c juste ou pas???
    pH=-log[H3O+]=3,222 mol/L
    ou encore
    2.solution de NaOH de [OH-]=6.10^-4 M
    pH=-log[OH-]=3,222 mol/L
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 12h39
  3. calcul
    Par snyfir dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 13h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h52
