Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/10/2007, 22h30 Message #1 de cette discussion
Ammonium et allergie
J'ai peu de connaissances en chimie. IL se trouve que je suis allergique aux ammoniums quaternaires (allergie décelée après des tests dermato). J'ai constaté que je développe une allergie de contact dès que je touche un produit (nettoyant ou cosmétique) dont entre dans la composition: ammonium, dimonium, trimonium, quaternium.
Parfois, il n'y a pas de "nium", mais je fais quand même une allergie.
Est-il possible que ces produits entrent dans une composition sous un autre nom?
merci de votre aide
florette33 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 10/10/2007, 08h21 Message #2 de cette discussion
Re : ammonium et allergie
évite de consommer des fromages comme le camember qui doivent une bonne partie de leur arome aux ions ammoniums
felicha est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 10/10/2007, 14h14 Message #3 de cette discussion
Re : Ammonium et allergie
Bonjour florette33
Les réactions allergiques peuvent être induites par de nombreux composés. Tu précises que tu développes une réaction allergique de contact avec les ammoniums quaternaires. Ces substances chimiques sont très utilisées comme tensio-actifs dans les détergents et produits de nettoyage. Il faut savoir qu’une législation Européenne existe en matière d’allergènes alimentaires, par contre en matière d’allergie de contact rien n’est actuellement prévu. L’étiquetage des détergents vendus au grand public doit respecter la réglementation propre à ce type de produit, en résumé on peut dire que si un détergent comporte plus de 0,2% en poids d’un ammonium quaternaire
L’emballage mentionnera la teneur selon les fourchettes suivantes – de 5%, de 5 à – de 15%, de 15 à – de 30%, plus de 30% suivi de l’indication "d’agent de surface cationique "
Tu remarques qu’en cas de présence en faible pourcentage (-0,2%) aucune obligation ne subsiste, or les réactions allergiques peuvent être déclenchées par de très faibles teneurs en agent allergène.
Parmi les conseils de prudence élémentaire que l’on a déjà du te donner, j’aimerai te rappeler qu’il te faut , tenter d’éviter de manipuler ces produits dans la mesure du possible, sinon manipuler les détergents avec des gants, et faire attention aux poussières (lessives en poudre) être très prudente vis a vis d’un changement de lessive et/ou d’assouplissant, porter des gants pour la vaisselle et le nettoyage, prudence vis à vis des cosmétiques divers (crèmes, huiles, shampooings, savons, savons liquides etc.) pour ces derniers la réglementation relative à l’étiquetage est plus stricte, mais la lecture de la composition d’un cosmétique est toujours un exercice de style difficile même pour un chimiste, la recherche des " ium " constitue cependant une bonne piste de recherche, de même l’indication "agent de surface cationique" ou "tensio-actif cationique" peut signer la présence d’un ammonium quaternaire.
Attention aussi à certains médicaments antiseptiques comportant ce type de composé (par exemple Cetavlon )
rls
raymond_la_science est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 10/10/2007, 21h14 Message #4 de cette discussion
merci beaucoup pour ces infos. les agents de surface anioniques feraient-ils aussi partie des ammoniums? et que penser des poudres à lever appelées "carbonate acide ammonium" que l'on retrouve dans presque tous les gateaux?
Vieux 11/10/2007, 10h01 Message #5 de cette discussion
Bonjour Florette33
Les ammoniums quaternaires ne sont pas des tensio-actifs anioniques, quand au carbonate acide d'ammonium il n'a rien à voir avec un sel d'ammonium quaternaire c'est un sel d'ammonium, cependant seul le spécialiste qui te suit pour ton allergie est habilité à te confirmer (ou à faire rechercher) que tu ne présentes pas de phénomène d'allergie croisée avec d'autres tensio-actifs (dont les anioniques) ni de sensibilité particulière aux sels d'ammonium.
rls
Vieux 14/10/2007, 22h40 Message #6 de cette discussion
Bonsoir rls,
merci beaucoup pour toutes ces infos... je crois que je suis mal barrée pour arriver à me débarrasser de cet eczéma sur les mains. Ces ammoniums, y'en a vraiment partout!!!!!
Vieux 16/10/2007, 13h12 Message #7 de cette discussion
je pense que je suis aussi allergique aux ammoniums tout court puisque j'ai tenté la pierre d'alun comme déodorant. Cette pierre est composée de sels d'ammoniums et pas d'ammoniums quaternaires, me semble-t'il. J'ai passé 3 jours avec les bras en l'air et les aisselles à vif...la bonne blague!!
C'est reparti pour des tests et recherches d'allergènes...
Il me faudrait une liste exhaustive des produits contenant des ammoniums. Quelqu'un pourrait-il m'aider???
Merci beaucoup
Vieux 16/10/2007, 13h24 Message #8 de cette discussion
As-tu parler d'une désensibilisation ? Je ne sais pas si pour ce genre d'allergie cela existe/fonctionne, mais si oui, vu tes difficultés à ne pas te trouver en contact avec des ammoniums, cela serait à considérer.
Ou tout du moins, faire des tests plus précis pour savoir si effectivement tu es allergique à l'ensemble des ammoniums, ou bien juste aux quaternaires.
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
Thrr-Gilag est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
