manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    amal_chem
    Smile manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    Bonjour TT le monde
    voilà, j'ai une bouteille de gaz butane de laboratoire de chez "AIR PRODUCTS". Le problème c'est qu'elle ne possède pas la même tête que les autres bouteilles elle a deux sorties sur lesquels on peut fixer le mnomètre, sur un côté c'est écrit "liquid" ; sur l'autre "vapor gas". Le robinet d'arrêt peut apperemment se positioner sur deux positions.
    St ce que quelqu'un connait comment les utilser ces bouteilles.
    merci de m'aider.
    chatelot16
    Re : manipulation d'une bouteille de gaz butane de laboratoire
    je ne connais pas ta bouteille mais avec mes bouteilles 13kg normale quand je veux du butane gazeux le la laisse debout et quand je veux du butane liquide je la met tete en bas
    PaulHuxe
    Tu dois avoir un tube plongeant. Sur la position liquid tu passes par le tube qui va vers le fond de la bouteille. Sur la position gaz tu n'y passes pas et tu récupères le ciel de cette bouteille
    jgiovan
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    C'est exactement ca. C'est le cas pour de nombreux gaz liquéfiés (isobutène etc .)
    amal_chem
    Bonjouur
    merci pour toute svos réponses.
    Donc si j'ai bien compris je devrais mettre mon manomètre sur la sortie gaz.
  1. resistance bouteille de gaz
    Par nanard dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2020, 09h23
  2. Gaz de ville/de bouteille
    Par freesbeep dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 00h53
  3. Bouteille de gaz et pression
    Par Manu de Nantes dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 21h36
  4. Extrère le gaz d'une bouteille d'eau peitillante
    Par invite3d411ccc dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 06h40
  5. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par lylynette dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 06h49
