pKa et saut de pH
pKa et saut de pH
    prof shadoko
    pKa et saut de pH
    Salut à tous !
    Mon problème est le suivant :
    J'ai une réaction de titrage,
    - le volume et la concentration de solution titré
    - la concentration de la solution titrante
    - une courbe pH = f(Vol Sol titrante), avec son alure caracteristique "saut de pH"
    On me demande de trouver le pKa de la réaction, à partir du graphe, comment faire ??
    Merci pour votre réponse
    invitecf600ebb
    Re : pKa et saut de pH
    Le pKa correspond au pH à la demi-équivalence.
    Donc sur ta courbe tu trouves le volume équivalent grâce à la courbe avec le saut de pH. Tu trouves ensuite la demi-équivalence (V/2 ). Et tu fais correspondre le volume de demi-équivalence sur la courbe avec le pH. Le pH obtenu est le pKa du couple. Je sais pas si j'ai été très claire...
    prof shadoko
    effectivement ca colle avec les valeurs des pKa qui m'étaient données, merci !
    Mais comment explique t on que le pKa est le pH à la 1/2 équivalence ?
    invitecf600ebb
    Tu dois connaîtres la formule pH = pKa + log ( [base] / [acide] ) ?
    A la demi-équivalence, log ( [base] / [acide] ) = 0.
    Donc à la demi-équivalence, pH = pKa.
    Ca t'éclaire ca je suppose non ?
    ( si tu connais pas cette formule je peux te la redémontrer )
    prof shadoko
    Oui c'est vrai. moi j'étais parti de cette formule avec la concentration de la base nulle, en omettant le log. Grossière erreur puisque log n'est pas défini en 0.
    Encore merci !
    invitecf600ebb
    De rien !
  1. Saut de pH
    Par invite72e6229a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 17h06
  2. Le saut du criquet
    Par invite3a7c721c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2007, 19h25
  3. saut de pH
    Par invite03934d84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2006, 11h59
  4. Saut d'orbitales
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2006, 10h40
  5. Saut d'écrans
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 17h40
