extraction des anthocyanes de l'hortensia
    croco01
    Question extraction des anthocyanes de l'hortensia
    bonjour tout le monde!
    voila je veux mesurer le pH d'une solution donc pour se faire il faut extraire les anthocyanes de la fleur d'hortensia( qui change de couleur selon le pH de la solution avec lesquel il sont mis en contact ) donc comment faire? car aprés de nombreuses recherches sur le net j'ai rien trouver donc si vous pouvez m'éclairez de vos lumières et m'indiquer le protocole a suivre je vous en serrez tres reconnaissant merci pour vos reponses
    croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    Lao Tseu
    Re : extraction des anthocyanes de l'hortensia
    Avec le principe de l'hydrodistillation ça peut peut-être marcher.
    Le jeu est la forme la plus elevee de la recherche
    croco01
    peut etre mais a mon avis il faut beaucoup chauffer je crois que je vais extraire les anthocyanes du choux rouge...car j'ai trouver pleins de choses la dessus sur le net
    invite1d2685da
    distille sous vide
    Lao Tseu
    Citation Envoyé par gnarf Voir le message
    distille sous vide
    Distiller sous vide (ça se fait avec un filtre Büchner c'est ça au moins ?) , ça sert pas qu'à augmenter la rapidité de filtrage ?
    invite1d2685da
    http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8.../TPdistvid.htm
    Voila ca te montre un montage de distillation sous pression reduite.
    Tu abaisses la pression dans le montage dc le point d'ebullition et inferieur tu auras moins a chauffer.
    invite2313209787891133
    Pour le choux rouge il n'y a pas besoin de se compliquer la vie; tu prend un paquet de feuilles de choux, tu la place dans une casserole avec de l'eau et tu fais bouillir 2 min.
    Si tu veux reconcentrer ta solution tu peux faire évaporer dans une assiete sur un radiateur; pas besoin de montage de chimie.
    Lao Tseu
    Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et merci pour le lien gnarf
    invite0257b3e3
    Bonjour, Pourquoi faut-il chauffer le chou rouge pour l'extraction ?
    Est ce que cela permet de libérer plus d'anthocyanes, en cassant les cellules, dans le jus ?
    Apparement cette question pourrait nous être posée lors des tpe, mais ne nous ne savons comment y répondre.
    Si vous pourriez nous aider ce serait trés gentil de votre part, merci d'avance.
  1. extraction des anthocyanes du jus de choux rouge
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 09h46
  2. Extraction des lipides
    Par sixsou26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2007, 19h10
  3. extraction des sucres
    Par invite6d61fab6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 21h25
  4. Extraction des anthocyanes du choux rouge
    Par invite8d3cdf79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2007, 17h36
  5. Anthocyanes et cytokinines
    Par invite2064c09c dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 12h23
