2 exercices sur les alcènes
    invite8b888598
    bonjour il y a 2 exercices que je n'arrive pas a faire pouvez vous m'aider svp
    l'addition du dibrome sur un alcène non ramifié donne un produit de réaction unique contenant 74% , en masse n de brome
    1) calculer la masse molaire du produit de la reaction
    2) en deduire la masse molaire de l'alcène
    3)donner la formule brute de cet alcène
    données : m(Br) = 80.0g/mol
    exercice 2 : on realise l'oxydation douce a l'aide d'un peracide sur l'éthene ( formation d'epoxyde pui hydrolyse en milien acide )
    1) donner la formule brute de l'alfa diol (1.2-éthandiol ) formé
    3) calculer les differentes mass molaires de l'éthene et de l'alfa diol
    DonnéEs : masse volumique de alfa diol : 1.13 kg/mol
    VOLUME MOLAIRE : vm = 24 l/mol
    VOILA
    PaulHuxe
    Re : 2 exercices sur les alcènes
    As-tu essayé quelque chose ?
    Je te lance...
    Un alcène a pour formule CnH2n, donc une masse molaire 14n.
    Si tu y ajoutes du dibrome, quelle est sa masse molaire ? Quelle est la proportion de Br dans cette masse ? Déduis-en n
    pour le second, qu'est-ce qui te bloque ?
    invite8b888598
    dsl je bloque toujours :S
    PaulHuxe
    Alcène + dibrome donne dibromoalcane. Normalement je dois rien t'apprendre jusque là, c'est du cours.
    Br : masse molaire 80
    Ton dibromoalcane formé a donc une masse molaire de 14n + 2*80 = 160+14n
    Sur cette masse molaire, 74% sont du brome. Donc : 160/(160+14n) = 0,74.
    De là ça devrait aller mieux
    Pour le second, où est ton problème ?
    invite8b888598
    merci pour le second mon probleme vient de la formule brute de alfa diol
    je ne comprend pas comment faire sachant qu'on a pas de pourcentage je ne trouve pas la formule pour trouver sa
    HarleyApril
    on te donne le nom du diol
    il te reste à trouver la formule développée à partir du nom
    tu en déduiras la formule brute et la masse molaire
    idem pour l'éthène dont la formule est CH2=CH2, ce qui donne une formule brute de C2H4 et une masse molaire ... que je te laisse calculer
    invite8051e59d
    CnH2nBr2 14n+160................100
    160......................74
    14n+160=(100*160)/74 ....
    ....aprés calcul on trouve n=2 C
    PaulHuxe
    exact. D'où la formule de l'alcène en question...
  1. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 20h55
  2. exercices sur les Alcènes
    Par invite8b888598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 13h12
  3. Exercice sur les alcènes
    Dernier message: 30/10/2007, 20h48
  4. Addition du brome sur les alcenes.
    Par invite8e86a13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h51
  5. Exercices sur les fractions et les puissances
    Par invite5341310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 16h07
