25/11/2007 - 10h54 choumac galvanoplastie du cuivre
bonjour voudrais savoir la composition du bain pour l'électrodéposition du cuivre sur l'acier ,l 'ampérage le voltage les quantités des produits et la durée .
merci d'avance ben
Poursuivez votre recherche
25/11/2007 - 11h04 moco
Re : galvanoplastie du cuivre
Pas facile ! La seule indication que j'aie indique qu'il faut travailler avec du sulfate de cuivre dans un bain de cyanure. Et le cyanure est une substance épouvantablement toxique, donc pas facile à acheter.
25/11/2007 - 11h47 choumac
j'ai essayé un bain de bouillie bordelaise 75cl,au lieu du sulfate de cruivre cristalisé,avec de l'acide sulfurique 25cl et de l'eau déminéralisé 225cl j'ai divisé la formule que l'on m'avait donné par 4 .tension =entre 1volt et 2 volt , bain chauffé au bain marie a 40° mais, j'ai l'impression d'avoir réalisé un raffinage du cuivre à l'anode + et un oxyde de fer sur la piéce à la cathode+
je suis un peu découragé j'ai essayé pas mal de chose mais le résultat est nul .
25/11/2007 - 12h58 oursgenial
 Envoyé par choumac j'ai essayé un bain de bouillie bordelaise 75cl,au lieu du sulfate de cruivre cristalisé,avec de l'acide sulfurique 25cl et de l'eau déminéralisé 225cl j'ai divisé la formule que l'on m'avait donné par 4 .tension =entre 1volt et 2 volt , bain chauffé au bain marie a 40° mais, j'ai l'impression d'avoir réalisé un raffinage du cuivre à l'anode + et un oxyde de fer sur la piéce à la cathode+
je suis un peu découragé j'ai essayé pas mal de chose mais le résultat est nul . Tu n'y arriveras pas avec ce mélange : le potentiel nécessaire au dépot du cuivre (0,337V dans les conditions normales) provoque l'oxydation du fer. Seule solution, celle de Moco: en complexant les ions Cu2+, on abaisse le potentiel de réduction des ions Cu2+ en dessous du potentiel d'oxydation du fer métal.
25/11/2007 - 17h45 choumac
on ne peut pas remplacer la solution de cyanure par autre chose
quel procédé est facile à réaliser sur l'acier et l'inox ,cupro,titane
j'aimerais faire des essaie de chromage ,cuivrage ,argentage etc mais il faudrais des produits pas trop difficile à trouver .merci d'avance ben
25/11/2007 - 19h39 choumac
 Envoyé par choumac on ne peut pas remplacer la solution de cyanure par autre chose
j'aimerais faire des essaie de chromage ,cuivrage ,argentage etc mais il faudrais des produits pas trop difficile à trouver .merci d'avance ben http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif -
25/11/2007 - 19h44 choumac
je voudrais savoir ce que représente 60°B par rapport 37 % d'acide sulfurique.ben
26/11/2007 - 06h36 choumac
26/11/2007 - 08h27 lachimix Re : galvanoplastie du cuivre
Bonjour, pour le degré Beaumé, il suffit de chercher un tout petit peu sur le net pour trouver ça :
Le degré Baumé indique la concentration d'une solution. Sa définition, assez ancienne, est légèrement variable selon le domaine et selon les pays.
°Be=a-(b/masse volumique)
- Le degré Baumé français est défini par a = b = 144,3 (En réalité, il n'est plus utilisé).
- Les américains distinguent les liquides plus ou moins denses que l'eau à 60°F ou 15,6°C et utilisent la densité à la place de la masse volumique. Attention, la densité est donnée à 4°C et à cette température, densité et masse volumique ont la même valeur.
densité < densité eau a = -130 b = -140
densité > densité eau a = 145 b = 145
Une variante pour les solutions plus denses que l'eau, le degré Gerlach, adopte une constante
a = b = 146,78.
exemples : - L'acide sulfurique concentré titre 65 à 66 °Bé, soit 92 à 96% d'acide. Je pense que c'est ce qui t'intéresse principalement, mais maintenant tu sais aussi comment le calculer si tu as la masse volumique
