Diluer une solution
Diluer une solution
    inviteb86de6b6
    Diluer une solution
    Bonsoir c'est un problème plutôt "ridicule" que j'ai, je bloque un peu sur les dilutions en fait.
    Notamment dans un énoncé quand on me demande de diluer 50 fois une solution, par exemple de concentration 2.10-², je ne sais pas bien par quel calcul on trouve la solution ainsi diluée...
    Suffit-il juste de faire 2.10-²/50 et de mettre le résultat dans une fiole de 100mL, enfin je vois même pas pourquoi une fiole de 100mL xD
    Bref si quelqu'un peut m'expliquer simplement comme on calcul les dilution avec C0xV0 = C1xV1
    jgiovan
    Re : Diluer une solution
    Je ne vois pas ce qui t'arrête ...
    Ca revient à diluer 2 ml de ta solution dans 100ml, par exemple.
    Ta concentration sera de 2.10-²/50=10-3 si je ne m'abuse...
    inviteb86de6b6
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    Ben ouai c'est con mais ca veut simplement dire qu'on rajoute 98mL d'eau pour 2mL de solution prélevé ?
    invite59cc5052
    Pour le calcul des dilutions avec C0.V0=C1.V1 tu peux dire avec n=C.V que tu as donc n0=n1 (normal, les quantités de matière ne changent pas si tu rajoutes de l'eau ou un autre solvant) C0 la concentration initiale de ta solution sous un volume V0, si tu ajoutes x litres tu as V1=V0+x alors avec cette formule tu retrouves la concentration de la solution ainsi diluée.
    Si tu dilues 50 fois, la concentration C0 sera divisée par 50, tu retrouves ainsi le volume à ajouter en eau...
    Tu peux utiliser une fiole de 50mL comme une fiole de 100mL et en effet dans le cas où tu prends celle de 100mL, il faut doubler le volume de solution au départ et doubler le volume d'eau à ajouter, ce qui correspond effectivement à mettre 2mL de solution et completer jusqu'au trait de jauge des 100mL avec de l'eau cad avec 98mL d'eau!
    inviteb86de6b6
    Merci K.U. ca m'aide un peu plus ^^
  1. La cyphose y a t-il une solution ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/08/2015, 08h54
  2. Y-a-t-il une vie apres un M2R si on veut pas faire de thèse ? MS une solution ?
    Par invitecaedf62b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2013, 22h31
  3. comment diluer de l'acide sulfurique
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2012, 16h11
  4. pH et volume d'eau pour diluer une solution
    Par invite95277ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h46
  5. [Biologie Cellulaire] Volume d’une solution hypotonique permettant de provoquer une hémolyse
    Par invite0c019745 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2007, 09h37
