Vitesse de combustion
    invitec1faf5d4
    Je souhaite comprendre la différence entre une combustion et une explosion. expliquer la différence dans la réaction chimique est inéxistante... la différence ce trouve dans la cinétique ou dans l'expression de la vitesse??? pouvez vous m'aider
    invite1237a629
    Re : Vitesse de combustion
    Je crois que la section chimie est plus appropriée va y faire un tour ^^
    invite19431173
    Discussion déplacée.
    chatelot16
    chimiquement c'est la meme chose :
    combustion : l'oxygene et le combustible brulent au fur et a mesure qu'il sont mis en presence : gaz qui arrive avec un debit raisonable : liquide ou solide qui ne peut pas bruler instantanement en masse mais seulement au fur a mesure que la chaleur l'evapore ...
    explosion : le combustible et l'oxygene sont melangé en grand volume et quand on allume la reaction est rapide
    moco
    Une explosion est une combustion si rapide qu'on peut la considérer comme instantanée
    invitec1faf5d4
    merci...
    La vitesse de réaction s'explique donc uniquement selon les pourcentage de réactif et d'aucune manière physique, chimique, cinétique ou autre ?
    invitebd2b1648
    Salut !
    Une combustion lente possède une surface de Rn, comburant/carburant (exemple une buche se consume de l'extérieure vers l'intérieur)
    Pour les explosions, il faut distinguer 2 cas : les déflagrations et les détonations !
    Une déflagration se produit lorsque la cinétique chimique est suffisamment rapide (quelques millisecondes !), pour ce faire on mélange stoéchiométriquement le carburant et le comburant, de manière homogène puis ... tout dépend de la nature chimique des réactifs et des produits (gaz) et de leur Cp (kJ/(mol*K)) ainsi que de leur taux de compression !
    La Rn peut-être endo ou exothermique !
    Le point d'allumage ou détonateur, de part sa nature et son emplacement joue également un rôle important !
    La déflagration est utilisée pour son effet de souffle !
    Une détonation, c'est une déflagration améliorée (quelques microsecondes) la vitesse des gaz est telle qu'une onde de choc supersonique se créé dans le mélange explosif, on l'appelle le front d'onde réactionnel, c'est lui qui entraîne la cinétique chimique vers des maximums de vitesse !
    La détonation est utilisée pour son effet brisant !
    Les explosions sont bien plus complexes qu'on le croît, on peut moyennant un changement des conditions initiales faire déflagrer ou détoner n'importe qu'elle explosif même si leur nature impose un mode en particulier !
    Enfin, il faut distinguer les explosifs primaires et secondaires !
    invitec1faf5d4
    derniére question ou puis-je trouver l'energie liberer dans une combustion? le délta H entre par exemple sur C3H8+502==3CO2+4H2O
  1. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  2. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  3. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 15h26
  4. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 10h12
  5. Vitesse emission gaz combustion
    Par invite0b518a25 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2004, 10h20
