Hydrolyse de l'acétate de paranitrophényle
    invite0277f85d
    je réalise un tp de cinétique de l'hydrolyse de paranitrophényle .L'objectif du tp est de vérifier que la vitesse de la réaction s'écrira :
    v=Kobs*(APNP) ou kobs est la constante de vitesse observée lors de l'expérience . mais aussi de montrer que cette constante de vitesse observée lors de l'expérience dépend de la concentration du catalyseur . on essaiera de vérifier que .
    Kobs=ko+kcat(cat)
    Comment établir l'expression de x (la concentration de l'ion paranitrophénophénolate à un instant quelquonque en fonction du temps . et deduire l'expression de l'absorbance A en fonction de A(infinie),Kobs et t.merci d'avance de me répondre
    HarleyApril
    Re : hydrolyse de l'acétate de paranitrophényle
    dans un premier temps, tu considères une cinétique du premier ordre
    tu sais alors écrire la concentration du réactif ou du produit en fonction du temps (sinon, jette un oeil dans ton cours, tu y trouveras la réponse)
    ensuite, la loi de Beer Lambert te sera d'un grand secours
    les paramètres que tu ignores te seront donnés par la valeur de l'absorbance à temps infini
    bonne continuation
    invite0277f85d
    j'ai des mesures d'absorbance en fonction du temps je trace quoi comme courbe pour une cinétique d'ordre 1 merci d'avance
    HarleyApril
    linéarisation des cinétiques en fonction du temps :
    ordre 1 logarithme de la concentration
    ordre n>1 1/concentration à la puissance n-1
    ça doit être dans ton cours !
    la démo est assez simple v=-dc/dt = k*c puissance n
    invite0277f85d
    on m'a dit que c'été log(alim-a/alim)en fonction du temps c'est sa ou pas
    HarleyApril
    alim-a correspond à la concentration en réactif à un moment donné
    alim correspond à la concentration initiale en réactif (conservation de la matière)
    ta formule est simplement la suite du calcul que je te proposais de faire !
  1. Synthèse de l'acetate d'isoamyle
    Par invitef02d2f07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2009, 07h17
  2. Purification de l'acétate de sodium
    Par invite36d531c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2009, 10h20
  3. preparation de l'acetate d'isoamyl
    Par invite1d1ba0c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2007, 22h48
  4. La préparation de l'acétate de cellulose.
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 15h19
  5. Comptage d'électrons : l'acétate.
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2005, 08h23
