la decomposition du pentaoxyde de diazote en phase gazeuse
    invite0fe8d8b3
    Voici l'énoncé de mon exercice :
    La décomposition du pentaoxyde de diazote, réalisée en phase gazeuse dans un récipient de volume constant, conduit au dioxyde d'azote et au dioxygène suivant une réaction totale :
    N2O5 --> 2NO2 + ½ O2
    Tous les gaz sont supposés parfaits. R = 8,31 J.mol-1.K-1
    1. On introduit une mole de N2O5 dans un récipient de volume V = 10 L maintenu à t = 140 °C à l'instant initial.
    a) Calculer la pression initiale dans le récipient.
    b) Quelle sera la pression dans le récipient en fin d'évolution (durée infinie) ?
    2. On suit la cinétique de cette réaction en traçant la courbe ln (PN2O5) en fonction du temps,où PN2O5 est la pression partielle en N2O5 dans le récipient. Cette courbe est un segment de droite.
    On constate d'autre part qu'il reste 0,5 mol de N2O5 dans le récipient à l'instant t = 8 s.
    En déduire l'ordre de la réaction et la valeur de la constante de vitesse k.
    3. On recommence l'expérience avec deux moles de N2O5. Au bout de combien de temps btiendra-t-on le même rendement de 50 %. Commenter brièvement.
    4. Etablir la loi donnant la pression totale P dans le récipient en fonction du temps et de la pression initiale.
    5. L'expérience étant réalisée à 90 °C, on mesure un temps de demi-réaction de 9 minutes.
    Calculer l'énergie d'activation de la réaction.
    6.a) Pourquoi ne peut-on pas considérer cette réaction comme élémentaire ?
    De ce fait on propose le mécanisme suivant :
    (1) N2O5 -->k1 <--k-1 NO2 + NO3
    (2) NO2 + NO3 -->k2 NO + O2 + NO2
    (3) NO + N2O5 -->k3 3 NO2
    b) On suppose que l'étape (2) est l'étape cinétiquement déterminante. Montrer que le mécanisme est compatible avec l'ordre expérimental déterminé et exprimer la constante k en fonction des constantes ki des réactions élémentaires. On considère que l'équilibre (1) est établi rapidement.
    J'ai tout fait jusqu'à la question 4 où je bloque, car je ne vois pas comment établir la loi de la pression. Je voulais utiliser la formule PV=nRT mais elle ne fait pas apparaître le temps.
    Pour la question 5, j'ai voulu utilisé la loi d'Arrheinus, j'ai intégré, mais après je trouve l'énergie d'activation en fonction de T, T0, k et k0, or je ne connais pas k0!
    moco
    Re : la decomposition du pentaoxyde de diazote en phase gazeuse
    Si tu as été jusqu'à 4), tu dois avoir trouvé que, à 140°C : P(N2O5) = P(N2O5)o·e-k140t.
    D'autre part, tu sais que, à 90°C, k90 est tel que T = ln2/k90 = 9 minutes.
    Tu peux reporter sur le même graphique le log naturel de k, (donc les deux log de k90 et k140) en ordonnée, et en abscisse, l'inverse de la température absolue correspondante. Pour 90°C, c'est 1/(90+273). Pour 1450°C, c'est 1/(140 + 273). Tu auras deux points. La dtroite qui les joints a pour pente Ea/R. Tu en tires donc l'énergie d'activation.
    La pression totale est :
    P = P(N2O5) + P(NO2) + P(O2)
    P(N2O5) est connu.
    P(NO2) est égal à : 2 P(N2O5)o(1 - e-kt)
    P(O2) = ½P(N2O5)o(1 - e-kt)
    Vas-y. Continue tout seul ! On t'a aidé un bon bout !
    invitec8c691bc
    s'il vous plait, vous pouvez m'expliquer l'exercice depuis le début? j'y comprends pas grand chose, SVP!!
    jeanne08
    tu vas ecrire la réaction et faire un tableau d'avancement ' dans un volume V constant )
    t = 0 N2O5 : 1 mol et NO2 et O2 0 mol
    t N2O5 : (1-x) mol et NO2 : 2x mol O2 : x/2 mol
    ensuite : la pression partielle de N2O5 est (1-x)RT/V et la pression totale est (1-x+2x+x/2 ) RT/V
    enfin la cinétique est d'ordre n et si n=1 alors d(N2O5) /dt = - k (N2O5) soit en integrant Ln ((N2O5)/(N2O5)0 ) = - kt avec (N2O5) = (1-x)/V et (N2O5)0 = 1/V
    A toi maintenant ...
  1. Chromato phase gazeuse
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 12h52
  2. Cinetique en phase gazeuse !
    Par invite1bc2614c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 16h29
  3. Molécule de diazote
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2007, 00h02
  4. CLARUS 500 (perkinelmer)EN Chromatographie en phase gazeuse
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 22h04
  5. equilibre en phase gazeuse
    Par invite1bc96747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2005, 21h23
