Étude d'une eau de chlore
Vue hybride
    invite55c7c827
    bonjour a tous ,
    Tous d'abors je voudrai vous souhaiter mes meilleure voeux pour 2008 ^^
    Ensuite j'ai un DM en chimie générale mais je bloque a la première question puis quelques une...
    voici le sujet :
    I etude d'une eau de chlore :
    Lorsqu'on dissout du dichlore dans de l'eau pure, une partie du dichlore dissous réagi avec l'eau ; on obient une solution acqueuse appelée " eau de chlore".
    L'equation chimique : noté (I)
    CL2 +2 H2O= Cl- + HClO+ H3O+
    1) Montrer qu'à 25°C la constante d'équilibre de la réaction ci dessus vaut 3.16*10-5.
    moi j'ai fait K= ([H3O+]*[Cl-]) / [Cl2]
    Mais je bloque là car nous n'avons pas les concentration.. tous se qu'on a ce sont les masse molaire a 25°C , les couple oxydant/réducteur puis la conductivité...
    dans cette partie il y a aussi cette question que je ne sais pas j'ai recherché sur le net mais pas trouvé...:
    8 ) Lorsque l'on veut recueillir du dichlore gazeux sur une cuve a eau, on recommande d'utiliser de l'eau salée. Justifier ce protocole expérimentale.
    Je pense que c'est lié a la température d'ébullition mais sincèrement je doute...
    II Détermination du titre d'une eau de javel :
    1) quel est l'origine de l'expression "eau de javel"
    Ba là a vrai dire aucune idée...
    2 ) Quelle est la nature de la transformation correspondant a cette réaction :
    Cl- + ClO- + 2 H3O+ = Cl2(g) + 3H2 O
    j'aimerais savoir ce qu'il veullent dire par "la nature de la transformation"....
    Puis dernière question aprés je vous embete plus ^^ :
    j'aimerai savoir comment on calcul le titre d'une eau de javel, exprimer en pourcentage de chlore actif.
    Merci beaucoup d'avance
    Amicalement exilou
    invitea94cbf56
    Re : Étude d'une eau de chlore
    je voudrais connaître TOUTES les valeurs numériques de ton énoncé s'il te plait.
    invite55c7c827
    voici toute les données que j'ai :
    Pka ( HClO / Cl-) = 7.5
    Pka ( H3O+/H2O) = 1
    conductivité
    H3O+ : 35.0
    ClO- = 19.8
    Na+ = 5.0
    masse molaire a 25°C :
    Cl : 35.45 g/mol
    Ki = 166 g/mol
    voilà toutes les donnée que le DM donne
    merci beaucoup de m'aider c'est tés sympa de votre par.
    HarleyApril
    tu chercheras sur le net qui était M. Javel
    comme ça, tu auras la réponse à une de tes questions
    pour la première question, je te rappelle qu'une constante d'équilibre se calcule à l'aide des activités (concentration, pression partielle) des produits divisées par celles des réactifs
    il te faut donc calculer les concentrations des espèces en solution à l'aide des différentes données du problème
    invitea94cbf56
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Ou plutôt ou ca se situe...
    invitee2bb347d
    Citation Envoyé par exilou Voir le message
    L'eau de Javel est super tendance en ce début d'année! Combien de threads il y a avec?
    cette réaction est une réaction d'oxydoréduction durant laquelle le même élément agit comme oxydant et réducteur pour aboutir à un même degré d'oxydation, c'est l'inverse d'une dismutation et cela répond au doux nom de médiamutation.
    invite8a0d3b97
    Je crois que j'ai le même Dm de chimie que toi,moij'ai un probleme pour la question suivante:
    Justifier l'existance de deux sauts de ph en ph-métrie
    C'est parce que le cl2 est une espèce ampholyte.?
    Donner les equations de réaction associé à chacunes des deus equivalences.
    Merci d'avance.
    ps: Mes données sont les mêmes
    invite8a0d3b97
    Citation Envoyé par pepite59 Voir le message
    couple cl2/cl-
    Hclo/cl2
    invite55c7c827
    merci beaucoup pour vos reponse
    invitea94cbf56
    Tu entends quoi par Ki?
    invite8a0d3b97
    Ki c'est une donné pour un autre exo de dm ... dsl
    invite55c7c827
    KI c'est de l'iodure de potasium... c'est pour la fin du DM lorque l'on dose les I2 par du thiosulfate de sodium.
    invitea94cbf56
    Ah d'accord
    invitecc28040c
    pour le K, je ne suis pas d'accord, j'aurais plutôt mis K=[Cl-][HClO][H3O+]/PCl2
    Le Cl2 est un gaz, or la concentration d'un gaz de signifie rien.
    Cependant, je ne sais pas comment trouvé le résultat
    invitea94cbf56
    Tu es sûr de ton couple HClO/Cl-?
    invitecc28040c
    Des petites rectifications s'imposent je pense
    pKa(HClO/ClO-)=7,5
    pKa(H3O+/H2O)=0
    invitea94cbf56
    Je suis en train de décomposer la réaction comme suit
    2Cl2 + 6H2O -->4Cl- + O2 + 4H3O+ (l'écart des potentiels standards tendent a faire penser que la réaction est totale)
    Le Ka de l'équation donnée va donc se calculer en trouvant celui des étapes suivantes à savoir
    Oxydation des ions chlorure en milieu acide (o2 est un oxydant puissant).
    Cl- + 2H2O -->HClO + H3O+ + 2e-
    O2 + 4H3O+ + 4e- --> 6 H2O
    Bilan 2Cl- + O2 + 2H3O+ --> 2 HClO + 2H2O
    D'où en reprenant les produits de la première réaction
    4Cl- + O2 + 4H3O+ -->2 HClO + 2H2O + 2Cl- +2H3O+
    Ensuite équilibre acide hypochlorique / ions hypochloreux
    2 HClO + 2H2O + 2Cl- +2H3O+ <--> 2 ClO- + 4H3O+ + 2Cl-
    qui se simplifie en HClO + H2O <--> ClO- + H3O+
    Il vient donc K=Ka(HClO/ClO-) = 3,16.10^-8
    Donc Ou je traine une erreur de 1000 ou tu as mal tapé ton énoncé.
    Mais je pense que mon raisonnement tient la route (L'erreur peut venir de mon dernier calcul et traiter le tout comme un mélange d'acides)
    invite55c7c827
    non mais donnée sont bonne oui moi aussi je trouvait une erreur de 1000...ce qui est plutot génant ^^ comment fait t-on pour traiter le tout comme un mélange d'acide?? je vais essayer pour voir si sa marche... qui ne tente rien n' a rien ^^
    merci beaucoup en tous cas
    invitec136b081
    HCLO/CL2
    CL2/CL-
    Cl2+2 H2O =2 HCLO + 2 H+ + 2e-
    CL2 + 2e-= 2 CL-
    équation global : CL2+ H2O = HCLO + H++Cl-
    k°= [H+]*[ Cl-]* [HCLO]/ [Cl2] d
    car Cl2 est dissout
    on utlise ensuite la loi de NERNST ,
    E HCLO/CL2= E°HCLO/CL2 + 0.06/2 * log [HCLO]2[H]+2/ [Cl2] d
    ET
    ECL2 / CL- = E°CL2 / CL- + 0,03* log [Cl2] d/[ Cl-]2
    à l'équilibre les potentiels sont égaux
    E HCLO/CL2=ECL2 / CL-
    on en déduit
    E° HCLO/CL2 - E° CL2/CL- =0.03 (log [Cl2] d/[ Cl-]2 - log [HCLO]2[H]+2/ [Cl2] d )
    E° HCLO/CL2 - E° CL2/CL- = 0.03 * log [Cl2]2 d / [HCLO]2 *[H+]2*[Cl-]2
    car log A- log B = log (A/B)
    0.27= 0.03 log ( (1/K° )2)
    0.27 = 0.06 log ( (1/K° ))
    log ( (1/K° )) = 4.5
    K°= 3.1622 * 10^-5
    invitec136b081
    désolé j'ai pas bien écrit j'éspère que c'est compréhensible
    bonne soirée,
    Mévaere Julien.
    invitee2bb347d
    Cela se calcule à partir des valeurs des potentiels standards et de la formule de Nernst
  1. Chlore et dioxyde de chlore
    Par invite4cada53c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2020, 15h48
  2. Eau de javel + Chlore
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 15h17
  3. etude d'une fonction!
    Par invite58efa70a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 13h24
  4. Etude d'une eau minérale [conductivité]
    Par invite319d3166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2005, 18h48
  5. Etude d'une fonction ln [TS]
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 07h32
