Exercice T°S équation de réaction et concentration en soluté
    invite7b616cd5
    Je voudrai juste que l'on me dise si mes deux premières réposnes sont correctes afin que je puisse continuer l'exercice sans avoir de faute.
    Dans tout l'exercice, on opère à la température de 25°C.
    1. On dissout une masse m=0,32g de chlorure d'amonium dans l'eau, de façon à obtenir un volume V=100 mL de solution. La mesure du pH de la solution obtenue donne pH=5,2.
    a) Ecrire l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'ammonium dans l'eau.
    NH4CL (s) + H2O (l) = NH4+ (aq) + CL- (q)
    b) Calculer la concentration en soluté apporté ca
    10-5,2=
    Est ce bien ça ? Merci
    hicamboy
    Re : Exercice T°S équation de réaction et concentration en soluté
    1/ équation n'est pas équilibrée
    2/ le pH te donne la concentration des ion H+ pas celle des ions NH4 +
    essaie plutot de te servir de la masse masse molaire et volume
    invite7b616cd5
    Donc pour l'équation sa donne:
    NH4CL (s) + H2O (l) = NH4+ (aq) + CL- (aq) + H2O (l)
    C'est bon maintenant ?
    invite7b616cd5
    Pour la concentration en solution apporté , il faut que je calcul [NH4+] c'est ça ? :
    C=n/v=(1,8 x 10^-2)/(0,1)= 0,18 mol.L^-1
    N=n/M soit 0,32/(14+4)=1,8 x 10^-2
    (M(N)=14 et M(H)=1)
    Est correct ?
    mach3
    Citation Envoyé par rwin59 Voir le message
    l'eau est présente des deux cotés, elle est donc spectatrice et on peut l'enveler de l'équation.
    (M(N)=14 et M(H)=1)
    Est correct ?
    La masse qu'on te donne est celle de NH4Cl, pas de NH4+. Determine d'abord la concentration en NH4Cl, puis sers toi de l'équation pour en déduire la concentration en NH4+
    m@ch3
    invitecc28040c
    Tout d'abord, pour l'équation, tu peux simplifier en enlevant l'eau de chaque côté
    NH4Cl -> NH4+ + Cl-
    Fais gaffe aussi de ne pas mettre de L majuscule pour le chlore.
    Ensuite, pour la concentration, ce n'est pas bon.
    Il faut que tu calcules tout d'abord le nombre de mol de chlorure d'ammonium
    Attention à ne pas oublier la masse molaire du chlore.
    Une fois ce nombre de mol calculé, (équivalent au nombre de mol d'ions ammonium d'après l'équation de la réaction), tu peux calculer ta concentration cherchée
    invite7b616cd5
    ok
    donc je reprend:
    M(N)=14 ; 4 x M(H)= 4 ; M(Cl)=35,5 donc M =53,5
    Donc au final:
    hicamboy
    sans refaire les calculs cela semble correct
    en tout cas les formules utilisées sont bonnes
    et à vérifier en fonction de ta classe mais peut etre que le = de l'équation est en fait une fleche -->
    les dissolutions etant totales avant que tu ne voies les Ks ( en terminale )
    invite7b616cd5
    Ensuite on me demande:
    3. L'ion ammonium est formé d'un acide. Ecrire l'équation de sa réaction avec l'eau et montrer que la transformation associée est limitée en calculant le taux d'avancement final :
    donc xmax = 6^(-2)mol.L-1 et xf = 6,31^(-6)mol.L-1, donc la réaction est limitée.
    4. Donner la relation existant entre les concentrations à l'équilibre et la consante d'équilibre de la réaction. La calculer :
    Donc je pense que je dois reprendre l'équation :
    Puis
    Et ensuite ? je ne vois pas trop ??
    hicamboy
    déja dans le Ks y a pas NH4Cl puisque c'est un solide
    apres on te demande la réaction de NH4+ avec l'eau donc
    NH4+ + H2O -->
    qu'est ce qu'on te donne comme donnéees ?
    Dernière modification par hicamboy ; 11/01/2008 à 17h04.
    invite7b616cd5
    NH4+(aq) + H20(l) ----> NH3(aq) + H3O+(aq)
    Donc
    Ensuite comment trouver la valeur numérique ?
    invitecc28040c
    Tu connais la concentration des ions H3O+ (d'après le pH), qui est équivalent à la concentration en ammoniac (d'après ton équation bilan)
    Ensuite, tu connais la concentration initiale en ion NH4+ et tu connais la quantité qui a réagit (identique à la quantité produite de NH3) donc ....
    hicamboy
    tu refais un tableau d'avancement avec n0 a gauche au début et tu arrives à la fin a n0 -x // x // x
    que tu remplaces dans ton équation et avec le pH tu retrouves le Ka
    invite7b616cd5
    Citation Envoyé par Splash Voir le message
    Donc sa me ferrait soit
    [H3O+]=[NH3] mais j'ai qu'un pH = 5,2 mais ce pH ne correspond pas au pH de NH3 ? si ?
    Pour la concentration de NH4+ elle est égale à 6 x 10^(-2) mol.L-1 ?
    invitecc28040c
    Non, le pH mesure uniquement la concentration des ions H3O+
    Vi, tout à fait
    invite7b616cd5
    OK c'est parce que au début du topic on m'a dit: "le pH te donne la concentration des ion H+ pas celle des ions NH4 +"
    soit
    C'est bien ça ? ya pas d'unité pour K je crois.
    hicamboy
    Vi, tout à fait
    moins ce qui a réagit
    ce qui ne changera pas grand chose
    invite7b616cd5
    C'est à dire ?!?!
    hicamboy
    soit
    ce que tu peux transformer en faisant LOG( [ )
    en pH = 1/2 pKa - 1/2 Log [NH4+]
    et t as ainsi le pKa avec ton pH et la concentration
    formule permettant de connaitre le pH d'un acide non totalement dissocié en ayant la concentration et le Ka
    hicamboy
    bah une petite partie de NH4+ s'est transformé en NH3 et H+ donc tu en as moins que la concentration que tu avais trouvé mais la différence est 10^-2 - 10^-6 donc totalement négligeable ( cette fois ci )
    invite7b616cd5
    Dernière question:
    On ajoute une solution auqueuse d'hydroxyde de sodium à la solution précédente. Quelles sont les réactions susceptibles d'avoir lieu lors du mélange des 2 solutions ?
    Calculer leurs constantes d'équlibres.
    On a le bilan suivant:
    H3O+ + OH- = 2 H20
    NH4+ + OH- = NH3 + H2O
    Suis je sur la bonne voie pour ensuite calculer K pour chacune des deux équations ?
    hicamboy
    oui ca commence bien
    invite7b616cd5
    On a H3O+ + OH- = 2 H20, donc
    J'ai tout ce qu'il me faut sauf [OH-] c'est égal à combien ?
    invitecc28040c
    Normalement, tu dois connaître le Ke de cette réaction : 2H2O -> H3O+ + OH-
    Ke=[H3O+][OH-] = 10-14
    Or toi, tu as la réaction inverse ...
    Ensuite, pour ta deuxième réaction
    Tu as
    Essaye de multiplier en haut et en bas par [H3O+]
    Tu vas t'apercevoir de quelque chose !!!
    invite7b616cd5
    et
    Soit
    invitecc28040c
    Non, ton K2 n'est pas correcte
    regarde bien ton K1
    invite7b616cd5
    ah c'est bon K2= K x K1 ? c'est ça ? donc K2=6,64 x 10^(4)
    invitecc28040c
    Oui, c'est mieux !!!
    Pour être sûr, il faut que tu compares ta réaction avec ton K
    Ici, tu mélange un acide faible avec une base forte, la réaction est forcément dans le sens positif (formation des produits)
    Ton K doit être cohérent avec cette remarque
    Dans ton premier calcul K << 1, la réaction se déplace dans le sens de la formation des réactifs, ce qui n'est pas très logique vu les réactifs
    Dans ton deuxième calcul K >> 1, la réaction se déplace dans le sens de la formation des produits, ce qui est mieux !
    invite7b616cd5
    juste une dernière demande. Au début question 1.c je vous ai marqué que xmax=6 x 10^(-2) mais sa c'est égal à la concentration de NH4CL et non la quantité de matière de NH4Cl donc la quantité de matière c'est 5,98 x 10^(-3) nan ?
    invite7b616cd5
    Quelqu'un pourrai m'aider car là je ne suis plus très sur.
    En renotant sur ma feuille je me suis aperçu de ça je pensais que ce n'était pas bon mais selon vous se l'été alors ?!?
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 02/05/2007, 15h28
  2. Réponses: 37
    Dernier message: 28/04/2007, 10h09
  3. concentration molaire du soluté
    Par invite304619ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 17h42
  4. Concentration en soluté apporté
    Par invite521eae94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2005, 16h56
  5. Concentration en soluté apporté
    Par invite0e143c3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2004, 19h08
