Solubilité-précipitation
    invitead2ad166
    Unhappy Solubilité-précipitation
    bonjour à tous!
    je bloque sur une question de pH-précipitation.
    alors en fait, on dispose d'une solution contenant 10-1mol/L de MgCl2 et 10-1mol/L de SrCl2 parfaitement dissociés.
    Je dois trouver le pH de cette solution ainsi que dire si elle contient un précipité....
    mais pour moi cette solution est neutre
    je ne comprend pas trop
    merci de votre aide
    HarleyApril
    Re : solubilité-précipitation
    admettons que ce soit comme dissoudre du sel NaCl
    la solution est neutre, donc pH=7
    est-ce que les hydroxydes de ces métaux précipitent à cette valeur ?
    si la réponse est non, bonne nouvelle, tu as répondu à la question
    si la réponse est oui, alors, le pH va varier suite à la précipitation et tu as encore des calculs à faire
    tail
    MgCl2 et SrCL2
    Le pH de ces solutions dans l'eau est neutre (en pratique entre 5 et 7), et les deux produit sont tres solubles dans l'eau donc pas de precipité.
    invitead2ad166
    merci beaucoup! finalement j'avais pas si mal compris que ça
    invitead2ad166
    mais si jamais on rajoute de la soude à cette solution, on aura précipitation...
    mais comme ils ont la même concentration au départ, est-ce-que cela veut dire que la précipitation des deux éléments se fera aux mêmes pH de début et de fin???
    tail
    données Reactions chimiques en solutio G Charlot
    produit de solubilité
    pour Ca:5.0
    pour Sr:3.5
    Ca(OH)2 precipite totalement en milieu soude N
    A priori dans le cas du melange Ca et Sr il devrait y avoir une coprecipitation mais le rapport est t'il constant du debut à la fin je ne saurais le dire sans faire l'experience car suivant les conditions experimentales on peut avoir des surprises.
    HarleyApril
    la solubilité de l'hydroxyde de strontium est de 3x10-2mol/L
    le produit de solubilité de l'hydroxyde de magnésium est de 6x10-12
    quand tu vas ajouter de la soude, tu vas finir par précipiter l'hydroxyde de magnésium
    tu peux calculer quelle est la valeur du pH pour laquelle tu obtiendras cette précipitation en disant qu'au premier micropoil de précipité, la concentration en magnésium dans la solution n'a pas varié et déduire du Ks la valeur de la concentration en hydroxyde
    même chose avec le strontium
    bonne continuation
    tail
    Re : Solubilité-précipitation
    en cherchant j'ai inversé calcium et magnesium ce qui rendait le probleme plus delicat
    et j'ai recherché pour le melange calcium strontium au lieu de strontium megnesium
    excesez-moi
  1. Précipitation
    Par invitebc4e9cc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2019, 15h28
  2. exo de solubilité et précipitation
    Par invite6ab08e73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2007, 18h17
  3. précipitation
    Par invitea1727f8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 15h02
  4. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2007, 23h25
  5. précipitation
    Par inviteb85a80bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 23h07
