loi des gaz parfaits :PV=nRT donc nombre molécules =(PV/RT) * Nombre d'Avogadro
Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
22/01/2008 - 15h30
asma9125
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
5
Re : Calcul du nombre de molécules H2O à Psat
merci igniz
voici mon calcul:
T= 295 K, Psat=2617 Pa (selon la formule de Rankine) et V=185900.10^-30 m3, Sachant que la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait, Psat.V=nH2O.R.T donc nH2O=1.98*10^25 moles soit 0.119 molecules de H2O.
est-ce correct? merci
22/01/2008 - 19h18
pppppp42
Date d'inscription
mai 2006
Âge
25
Messages
237
utiliser PV=nRT ne marche que si la vapeur d'eau est le seul et unique gaz. La vu ton volume sa m'étonnerait que ton équilibre liquide-vapeur se soit établi dans un volume préalablement vidé d'air...ou alors tu as une pompe sacrément puissante!
23/01/2008 - 11h09
asma9125
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
5
je ne comprends pas trop....
il s'agit d'une boite d'air humide de volume V, composée d'air sec (O2, N2) et de vapeur d'eau (H2O) à 22°C, pour laquelle je dois déterminer le nombre de molécules de N2, O2 et H2O contenues dans celle-ci. J'ai alors divisé cette boite en deux sous-partie:air sec et vapeur d'eau.
J'utilise la loi des gazs parfaits sur la partie air sec : pa=ra.Ra.T avec ra et Ra la masse volumique de l'air sec (1,195 kg.m3) et Ra la cste des GP pour l'air sec (287 J.kg-1.K-1) respectivement. Mais comment déterminer le nombres de N2 et d'O2?
- en passant par les masses volumiques de N2 et O2 à 22°C à pa?
- ou en utilisant le volume molaire (~25 L.mol-1 ? à 22°C pa=1.012hPa) et poser Volume boite d'air humide/Volume molaire ?
J'ai fait de même pour la vapeur d'eau: e=rv.Rv.T avec rv la masse volumique de la vapeur d'eau (inconnue), Rv la cste des GP pour la vapeur d'eau. e(pression de vapeur d'eau) est determinée par la loi de rankine, à 22°C e=2617Pa, ce qui permet d'en déduire rv et le nombre de molecules d'eau dans un Volume V, je trouve nH20=0.119 molecules.
merci pr toute suggestion!!!!!
23/01/2008 - 11h20
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
Si tu utilises PV = nRT avec P=pression totale dans l'enceinte tu auras le nombre total de moles de gaz préesents (oxygéne, azote et eau)
Si tu utilises PV = nRT avec P=pression partielle de l'eau tu auras n = nombre de mol d'eau.
Enfin il me semble, pppppp42 corrige moi si je me trompe
le reste mis à part, tu n'as pas l'impression qu'il y a un petit problème ici?? Combien y-a-t-il de molécules dans une mole?
m@ch3
23/01/2008 - 13h21
asma9125
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
5
merci pr vos remarques...
biensur 6.02*10^23 molecules dans une moles, mais le souci n'est pas là puisque le résultat est bon...c'est juste ke mon clavier a bugger
et pr le reste c correct???
merci encore
23/01/2008 - 13h25
asma9125
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
5
merci igniz pr ta remarque,
j'ai utilisé PV=nRT ac Pression partielle de l'air sec pr determiner le nombre de molecules dans l'air sec et la meme formule ac Pression partielle de la vapeur d'eau pour determiner le nombre de molecules d'eau dans la vapeur d'eau. Toutefois, je n'arrive pas à determiner le nombre de molecules de N2 et celui de O2??? Avez-vous une idée ????
23/01/2008 - 14h01
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
l'air est composé à environ 80% de N2 si on néglige l'argon et le CO2
il me paraitrait plus approprié ici d'utiliser la consante d'équilibre liquide-vapeur de l'eau(à 22°C). Comme tu as la pression totale tu pourras retrouver la pression partielle d'H2O, et donc sa fraction molaire. Corrigez moi si je me trompe mais cette méthode me parait la plus simple.
