La corrosion est en fait une oxydation
donc tu veux passer de Fe à Fe2+
De l'acide nitrique ou sulfurique suffit
Idem pour l'aluminium
14/02/2008 - 17h07
beau gosse
Date d'inscription
février 2008
Messages
81
Re : expérience de corrosion rapide du fer
Ce que tu appèles corrosion rapide du fer sa veut dire que les atomes de fer se lie très rapidement avec des atomes d'oxygène ?
Dans ce cas, je peut te répondre.
Un fil de fer simple s'oxyde (corrosion) naturellement mais la durée dépend du taux d'humidité. En effet, il se forme des oxydes mais aussi des hydroxyde de fer. Tu peux accélérer le processus en plaçant le fil de fer sous une flamme. Mais sa reste très lent.
Si tu veux une corrosion (oxydation dans le cas du fer) très rapide, il te faut de la poudre de fer.
En cours de chimie, on avait fait l'expérience, on a verser à l'aide d'une cuillère de la poudre de fer dans une flamme de gaz assez puissante. Résultat : le fer a carrément brûlé en formant une grande flamme et très rapidement même.
ça c'est une corrosion "rapide" qui ne prend que quelque seconde si ce n'est qu'une.
Pour l'aluminium, c'est la même chose. sauf pour la corrosion lente (sans flamme, sans poudre) il ne peut se formé qu'un couche d'oxyde d'aluminium appelé aussi alumine. Et pour cause : l'alumine est imperméable et ne laisse donc plus passer l'oxygène donc l'oxydation ne peut pas continuer contrairement à la "rouille" (oxyde de fer)
Pour faire une oxydation (avec l'aluminium, sa s'appelle plus corrosion) rapide de l'aluminium, pareil, il en faut en poudre. La suite, tu connais.
Mais attention : la poudre d'aluminium est toxique par inhalation et ingestion.
14/02/2008 - 17h31
danyvio
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Lyon
Âge
70
Messages
2 899
Envoyé par beau gosse
Et pour avoir fait l'expérience assez souvent : ça chauffe méchamment en brûlant !
Il y a trois catégories d'hommes : ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas...
14/02/2008 - 18h00
beau gosse
Date d'inscription
février 2008
Messages
81
Re : Expérience de corrosion rapide du fer
Sinon, pour une corrosion rapide du fer, il y autre chose.
- tu prend une bocal et tu le remplis d'oxygène pur (technique : voir en-bas)
- tu fermes le bocal pour que l'azote ne puisse y pénétrer
- tu prend un fil de fer et tu le chauffe à rouge sous une flamme de gaz
- tu ouvres vivement le bocal et tu y jettes aussitôt le fil de fer porté à rouge
- tu referme immédiatement le bocal.
- le fil de fer brûle très rapidement en projetant de puissante étincelle.
Conseil : remplis le fond du bocal avec de l'eau ou du sable car des bouts incandescents pourait le fissurer
technique : comment remplir un bocal d'oxygène pur ?
- il te faut une bassine, un bocal, une bouteille d'oxygène avec détenteur et tuyau, de l'eau.
- prend ta bassine et remplis-là d'eau
- plonge ton bocal dedans pour qu'il se remplisse d'eau et retourne-le pour que le fond du bocal se retrouve en-haut (toutes ces manipulations doivent se faire dans l'eau et pas à l'air libre bien sûr)
- prend ton tuyau (relié à la bouteille d'oxygène) et fait-le rentrer dans le bocal en passant par en-dessous.
- ouvre la vanne d'oxygène.
- normalement tu observe le niveau d'eau qui baisse dans ton bocal à l'envers. En effet, il est remplacé par l'oxygène pur injecté à l'aide du tuyau.
- une fois que tu juges qu'il y a assez d'oxygène dans le bocal, tu fermes la vanne et tu fermes le bocal.
- là, tu peux le sortir de l'eau.
- Voilà, tu as un bocal contenant de l'oxygène pur et normalement hermétiquement fermé. Si tu es malin, tu as laissé un petit fond d'eau pour l'expérience.
en faite, je viens de me rendre compte de quelque chose.
si tu balance carrément le fil de fer dans le bocal, oubli le fond remplis d'eau, opte pour le sable.
14/02/2008 - 19h07
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 201
Il n'est pas necessaire d'utiliser de l'oxygene pur; en utilisant un tampon de laine d'acier (que l'on trouve dans les grandes surfaces pour nettoyer les casseroles) et en le presentant sur la flamme d'un briquet on peut faire "bruler" les filaments.
En soufflant un eu dessus on peut carrement chauffer à blanc le centre du tampon.
14/02/2008 - 19h58
beau gosse
Date d'inscription
février 2008
Messages
81
ouais, ou la laine de fer.
16/02/2008 - 13h52
lolodive
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
PACA
Messages
46
Merci pour les réponses !
En fait, je recherche une expérience pour obtenir rapidement de la rouille...
on m'a parlé de cette expérience mais jamais testée :
- décapage de laine de fer à l'acide HCl,
- mise en place dans un bocal rempli de O2 et retourner sur de l'eau,
apparement la rouille apparaitrait en quelques minutes... Je suis assez sceptique !
16/02/2008 - 14h05
beau gosse
Date d'inscription
février 2008
Messages
81
est-ce que c'est pour récolter une certaine quantité de rouille (oxyde de fer) ?
Dans ce cas, il y a des entreprise de produits et matérielles chimiques qui en vendent pour un bon prix.
J'ai trouver : http://www.cell-connection.com/Produits.htm.
il en vende du pur pour 15€ le kilo. si sa t'intéresse, je suis pas sûr mais je croie que tu dois envoyer un E-mail (1000mineraux@cell-connection.com).
J'ai encore rien acheté là-bas mais bon faut voir.
où c'est l'expérience qui t'intéresse ?
16/02/2008 - 14h35
lolodive
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
PACA
Messages
46
En fait, c'est l'expérience qui m'interesse... mais merci pour le contact !
04/06/2012 - 02h01
HommeDeJava
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Montréal
Messages
11
Rép : Expérience de corrosion rapide du fer
Sur le site « Les Débrouillards », la description d'une expérience facile à réaliser où l'on brûle de la laine d'acier avec la flamme d'une simple bougie.
On est prié de ne pas ressusciter des discussions closes depuis 4 ans. Les intéressés sont peut-être décédés à l'heure qu'il est ... En tout cas, il y a longtemps qu'ils doivent avoir quitté ce centre d'intérêt.
05/06/2012 - 12h49
lolodive
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
PACA
Messages
46
Re : Rép : Expérience de corrosion rapide du fer
Non ca va je me porte bien... La réponse, même si elle date, était tout de même sympathique.
Mais je comprend que si on remonte toutes les discussions anciennes, on ne s'en sort plus !
