Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    invitedbf105f5
    Bonjour a tous et a toutes.
    S'il vous plait,quelqu'un serais tres gentil de m'expliquer:
    Si une seule constante physique d'identification des composes organiques,parmi d'autres constantes,et d'autres methodes physiques d'identification suffise pour conclure la veracite d'un compose organique?si non,veillez m'en donner des methodes qu'ils faut necessairement aucour d'une synthese organique pour justifier et confirmer la veracite du produit obtenu.
    moco
    Re : Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    Le plus simple, et le plus ancien des tests permettant d'identifier un composé organique, est la mesure de son point de fusion.
    HarleyApril
    La question est bien vaste mine de rien.
    Si tu fais une manip connue et éprouvée (par exemple un TP), la vérification de constante telles qu'un point de fusion (solide) ou un indice de réfraction (liquide) peut souvent être suffisante.
    Ces valeurs sont en effet caractéristiques et varient avec la pureté.
    C'est donc bien pratique dans les cas où il y peu de chance d'avoir fait autre chose que l'attendu en répétant une procédure connue.
    A l'autre bout de la complexité, on peut se trouver face à une molécule qui ne correspond pas à ce qu'on attendait et qui ne correspond à rien de ce qui est connu actuellement.
    Il faut alors faire appel à des techniques d'analyse structurale pour établir la structure (RMN proton carbone, infrarouge, spectro de masse, UV, rayons X, micro analyse, dosages)
    Pour les cas intermédiaires, on se contente généralement d'utiliser une méthode permettant clairement de vérifier qu'on a bien fait la transformation souhaitée (par exemple IR pour réduire un carbonyle)
    Je passe sous silence les analyses de pureté, de forme cristallographique ... qui ne semblent pas faire partie de ta question.
    En espérant avoir répondu à ta question
    invitedbf105f5
    Merci a Mr Mocco.
    Merci egalement a Mr Harley April.
    Mais je demande a Mr Harley,Avec L"IR seulement souffis pour tirer une conclusion sur la structure d'un compose complexe par exemple,qui renfermerai dans sa structure des groupements fonctionnels comme par exemple:carboxylique,carbonyl, et des substitutions soient en position ortho ou para suivant les valeurs des bandes d'absorption correspondantes,Ou il faut forcement les autres RMN,UV etc...Sil vous plait.
    invitec921af68
    L'IR seule peut donner des informations sur la présence ou non de fonctions particulières : carbonyle d'ester, d'amide, de cétone sur le présence d'H échangeables (OH, NH), présence d'un système aromatique, d'un nitrile ou d'un azoture etc...
    Mais ces informations ne suffisent pas à déterminer la structure complète d'une molécule organique. L'IR donne des informations. Il faut combiner toutes les informations issues d'autres méthodes, comme la RMN, la spectrométrie de masse, la microanalyse, UV etc ...
    Si on a une bonne idée de la structure, c'est assez facile et la RMN proton et carbone suffisent. Les autres méthodes viennent pour confirmer la structure.
    Par contre, si on a aucune idée de la structure, c'est un puzzle et toutes ces méthodes sont complémentaires, et viennent amener leurs pièces.
    invitedbf105f5
    Merci tres bien car je suis satisfait.A la prochaine.
  1. : Méthodes physiques appliquées au patrimoine culturel
    Par invite79d78cb2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2007, 18h50
  2. Tpe Svt-physiques/chimie
    Par invite788da22e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2006, 16h49
  3. postes de profs de physiques-chimie
    Par chr57 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/02/2006, 20h05
  4. chimie-physiques
    Par invite58770e07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2005, 19h54
