Exercice la mole
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Exercice la mole
    invite7094fe3d
    Exercice la mole
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un exercice à faire mais je n'ai pas très bien compris quelques petits points :
    L'élément chlore :
    - l'isotope 35 (35 nucléons, 17 protons) de masse molaire :
    - l'isotope 37 (37 nucléons, 17 protons) de masse molaire :
    3) On considère un échantillon équivalent à une mole d'atomes de chlore pris à l'état naturel.
    a) Calculer le nombre N1 d'atomes de l'isotope 35 qu'il contient :
    Je sais que
    Mais comment peut-on connaitre la masse (en g) ?
    b) En déduire le nombre N2 d'atomes de l'isotope 37 :
    Faut d'abord avoir trouvé pour l'isotope 35.
    invite3cfad98c
    Re : Exercice la mole
    Il y a Na (cte Avogadro...) atomes dans une mole, donc a partir de la tu peux avancer...
    OK?
    invite7094fe3d
    Mais cela voudrait dire qu'il y a atomes dans l'isotope 35 ?
    Je pense que non car il ne me demanderait pas de déduire pour l'isotope 37.
    Micki2a
    J'ai commencé le cours sur la mole hier !!!
    6.02 x 1023 est la constante d'Avogadro, cela signifie que dans 1 mole il y a 6.02 x 1023 entités chimiques (soit ions, atomes ou molécules).
    Tu es en quel classe? Je n'ai pas encore vu d'exemples avec des isotopes.
    invitecc28040c
    La masse d'une mole de chlore à l'état naturel vaut 35,5 g.
    C'est une composition de chlore 35 et de chlore 37. Mais à toi de trouver les proportions. A partir de ces proportions, tu peux savoir combien il y a d'atome de chlore 35 et de chlore 37 !
    mach3
    un petit tour ici te donneras peut-etre des idées :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore#Isotopes
    m@ch3
    Micki2a
    Je crois que j'ai la réponse en VIDEO !!!! Hier soir, moi qui surfais sur un site, où des cours étaient diffusés, je me suis interessé à la mole. Et en y pensant, il y a une vidéo sur les isotopes du Chlore et en +, le chlore 35 et 37 !!!!
    Voici le lien, j'espere vraiment que j'ai servi à quelque chose
    http://www.exovideo.com/
    Il faut tout de même que tu cherches . La vidéo est nommé
    5.3 masse molaire du chlore (isotope)
    En fait je crois qu'elle te servira à rien .... :'( parce que on parle de la masse molaire... désolé voilà quand on ne lis pas très bien les sujets.
    Dernière modification par Micki2a ; 08/03/2008 à 10h49. Motif: Mince
    invite7094fe3d
    Je n'ai pas très bien compris.
    Et dans l'exercice il devrait nous dire que la masse d'une mole de Cl est 35.5g.
    Mais je ne comprends pas comment faire pour les isotopes
    invitecc28040c
    c'est indiqué dans tous les tableaux périodiques.
    Le chlore "naturel" est une composition de ces 2 isotopes.
    Mnaturel = x M35Cl + (1-x) M37Cl
    avec x le pourcentage de 35Cl, le reste (1-x) est donc le pourcentage de 37Cl.
    Tu trouveras x = 75% qui correspond à ce que tu as pu voir sur Wikipédia ou sur la vidéo.
    Ainsi, sur Terre, tu as 75% de 35Cl et 25% de 37Cl.
    Tu connais le nombre d'atomes qu'il y a dans 1 mol de Cl "naturel". A partir de ces pourcentages, tu trouves le nombre d'atome de 35Cl et [EXP]37/EXP]Cl.
    invite7094fe3d
    Mais je ne sais pas combien il y a d'atomes dans le naturel ni comment faire pour savoir pour les isotopes.
    On n'a jamais vu ça !
    invitecc28040c
    Voir message n°2
    pour les isotopes, je te laisse chercher qu'en même.
    Tu dois utiliser les pourcentages (niveau 3e)
    invite7094fe3d
    Je vais essayer :
    L'isotope 35 :
    Puisqu'on a une mole, cela me semble bizarre
    invitecc28040c
    Qu'est-ce que tu comprends pas dans "Tu dois utiliser les pourcentages" ???
    invite7094fe3d
    Euh comment les utiliser et pourquoi ?
    invitecc28040c
    Ces pourcentages t'indiquent les proportions de 35Cl et 37Cl sur Terre, mais ce sont ces mêmes pourcentages qui vont t'indiquer les proportions d'atomes de 35Cl et d'atomes de 37Cl dans 1 mole.
    invite7094fe3d
    Désolé je n'ai toujours rien compris.
    Dans une mole normalement il y a Na (6.022...) particules
    mach3
    bon on reprend.
    Sur terre environ 1/4 des atomes de chlore sont de masse atomique 37 et le reste de masse atomique 35. Ces atomes de chlore de masses différentes sont mélangés : mise a part mettre au point un procédé spécifique pour les trier, si tu pioches des atomes de chlore au hasard, tu as une chance sur 4 de tomber sur un 37.
    Si tu prends un mole de chlore, soit 6.1023 atomes, 1/4 d'entre eux sont de masse 37 et 3/4 de masse 35. la masse d'une mole de chlore est donc 35*3/4 + 37*1/4 = 35,5g.
    C'est la démarche inverse que tu dois faire, je suis parti des proportions pour arrivé a la masse molaire, tu dois en partant de la masse molaire et des masses atomiques des deux isotopes revenir à ces proportions.
    m@ch3
    invite7094fe3d
    D'accord dont ça veut dire que dans une mole de chlore il y a Na/4 = 1.51*10^23 isotopes 37 et 1.51-10^23*3 = 4.53*10^23 isotope 35 ?
    invitecc28040c
    Je vois qu'avec les explications de Mach3, ça marche mieux.
    Le principal, c'est que maintenant tu as compris
    invite7094fe3d
    Je pense que c'est ça, non ?
    invite7094fe3d
    En fait je n'avais pas compris.
    Je croyais que dans l'exercice on avait une mole de l'isotope 35 et une mole du 37...
    Merci beaucoup
    invite7094fe3d
    Après j'ai fait les autres questions sans problème et là je suis coincé :
    5) Le dichlore est un gaz verdâtre, toxique.
    a) Calculer la masse molaire du dichlore :
    La masse molaire du dichlore est évidemment le double de celle du chlore donc 71g/mol.
    b) Déterminer le volume occupé dans les conditions normales de température et de pression (Vm = 22,4 L/mol) par un échantillon de dichlore de masse m = 5,00 g :
    Je ne vois pas tellement comment faire
    Peut être comme ça :
    Mais on ne connait pas la quantité de matière pour ensuite trouver le volume.
    invite7094fe3d
    A moins que :
    71 g = 1 mole
    donc 5,00 g = 0.70 mole
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    A moins que :
    71 g = 1 mole
    ouch....pas très homogène comme formule, non ?
    regarde plutôt du coté de la loi des gaz parfaits
    invite7094fe3d
    C'est la formule que l'on a notée dans le cours.
    Et puis des L divisés par des L/mol ça fait bien des moles.
    dggchim
    Aie
    71 g = 1 mole
    Utilise plutot la règle de 3 :
    71g correspond à 1mole
    1g correspond à 1mole/76
    5g correspond à 5x1mole/76 il est clair que ce n'est pas 0.7
    idem pour le calcul suivant
    invite7094fe3d
    Je me suis juste trompé dans ce que j'ai mis mais pour le calcul c'est bon 0,070 non ?
    invite8bc5b16d
    oui excuse moi j'avais la tête ailleurs.....d'ailleurs c'est ni plus ni moins que la loi des gaz parfaits déguisée....
    dggchim
    OK pour moi aussi 0,07
    De plus j'ai fais une erreur dans la règle de 3, un comble
    1g correspond à 1mole/71
    5g correspond à 5x1mole/71
    invitecc28040c
    ce qui revient à utiliser aussi
  1. mole
    Par invite482c806c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 18h11
  2. la mole
    Par invitebd441d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h21
  3. mole
    Par invite6a62304e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 13h35
  4. La mole
    Par invitebfa7e614 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2007, 16h35
  5. exercice sur La Mole
    Par inviteaf51d242 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2007, 12h44
