Dans le cas d'une quantifiacation par étalonnage interne en CPG, le volume injecté pour la calibration et pour l'analyse doit être le même? peut-être le même?
Merci d'avance de votre aide.
08/03/2008, 12h27
#2
invite2313209787891133
Re : Etalonnage interne
Bonjour Gluby
Il est impossible d'injecter le même volume d'une mesure à l'autre; le volume indiqué sur la seringue est une grosse approximation. On s'en rend facilement compte en comparant l'aire totale du chromatogramme.
En théorie le volume injecté ne devrait pas modifier la quantification, mais dans la pratique on se rend compte qu'un petit volume amène souvent des resultats incoherents; d'une part parce que le rapport signal/bruit vas changer, et provoquer plus d'incertitudes, d'autre part parce que la réponse du detecteur n'est pas tout à fait linéaire (c'est d'ailleurs pour cette raison que "l'étalonage" doit se faire en plusieurs points).
08/03/2008, 14h09
#3
invite665a0d0b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
559
C'est, entre autre, parce que le volume injecté ne peut être le même, que l'on ajoute un étalon interne à la solution à analyser et à l'échantillon pour corriger par calcul les modifications de surface et de hauteur des pics chromatographiques.
rls
08/03/2008, 14h35
#4
koni
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
164
Pour des systèmes équipés de passeurs automatiques les variations sont assez minimes, il est aussi possible d'utiliser une boucle d'injection mais il faut que l'echantillons sont déja sous phase gaz.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/03/2008, 14h58
#5
Même avec un passeur les variations sont importantes, je dirais à vue de nez de l'ordre de 20/30% du volume. Les graduations de la seringue ne sont qu'une grossière indication.
08/03/2008, 18h31
#6
koni
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
164
Avec le passeur head space avec lequel je travail actuellement j'ai moins de 5% de vraiation mais bon c'est un cas un peu particulié.
sur un passeur classique à volume reglable, sur une GC (ou une HPLC), même si la valeur numérique du volume d'injection est à prendre avec des pincettes le volume injecté est quasiment toujours le même.
08/03/2008, 19h13
#7
J'ai 3 CPG chez moi (je m'etais amusé à passer des CPG sur de la mirabelle, de la vodka et du calvados), et quand je regarde l'aire du pic de standard interne j'ai 3025, 2889 et 2554 µV.min. Bien sur les méthodes sont les mêmes (même quantité de standard, même programme etc, avec passeur Varian).
Je ne sais pas quelle est ta definition de "quasiment toujours le même", mais ça ne doit pas être la même pour moi.
Pour un systeme passeur agilent (je me rapel plus la ref) + GC Agilent 5890 série II + spectromasse (GC-MS 5972) : Les résulats sont en effet très variable et je travaillai en effet avec un intalon interne (ou en relatif par rapport à l'aire totale des pics identifés).
Ex pour un standard Me. trans-9-octadecanoate [181(9)] à 15ng après extraction et dérivation j'ai A=123269 ; 101811 ; 137525
Pour une chaine HPLC waters j'ai :
[Resorcinol]=1e-4M Vinj=10µL : 1096194 (I) ; 1092456 (I) ; 1153465 (II)
[Resorcinol]=1e-5M Vinj=100µL : 111598 (II)
