Je dois trouver la fonction chimique et le nom de cette molécule d'après sa représentation en perspective.
Le problème c'est qu'il me manque le protocole de lecture pour ce type de représentation, je m'explique:
-pour la fonction à priori pas de soucis, elle est aldéhyde
-je localise la chaine principale et la, problème, est ce que je dois compter 2 carbones, ou 3 en incluant la liaison CH3 dirigée vers l'avant du plan?
En bref, est ce que CH3 doit etre considéré comme un substituant (un groupe méthyle) fixé sur CH2?
Est ce que ce sont les liaisons représentées dans le plan de la feuille qui détermines la chaine principale?
Si j'inclus CH3 dans la chaine principale c'est donc du propanol
Si c'est un substituant c'est du méthyléthanol
le CH3 fait partie de la chaîne, peu importe si on le représente en perspective ou non
par contre, propanol, pour un aldéhyde, ça sent la faute de frappe ...
12/03/2008 - 12h10
pcg
Date d'inscription
mars 2008
Âge
33
Messages
7
Re : molécule organique
Ok, c'est propanal, merci pour ton aide...
12/03/2008 - 12h15
Buraq
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Marrakech
Âge
27
Messages
172
tu as fait allusion à l'existence de ramification en regardant la molécule en perspective alors que c'est non..
la bonne démarche est de représenter d'abord ta molécule dans le plan puis tu compte le nombre de carbones de la chaine principale ici t'as trois carbones et une fonction aldéhyde donc on a une molécule de propanal..Le CH3 fait partie de la chaine et n'est pas un substituant (pour qu'il soit un substituant il faut au moins qu'il y ait un atome de C lié au meme carbone auquel est lié le grpt CH3 )
