l'huile de lin n'est pas la seule huile sicative : il y a aussi l'huile de noix et l'huile de ricin
helas ces 2 huile sont plus cher que l'huile de lin
l'huile de noix a été utilisé pour la peinture d'art comme meilleure que l'huile de lin
attention l'huile de lin du commerce est souvent deja trafiqué et n'est pas de l'huile de lin pure : donc ne donne pas de bon resultat avec les vieilles recettes : si en plus tu la melange avec de l'huile non siccative ...
l'huile siccative durcit par oxydation : si il n'y a pas assez de sicatif la premiere couche ne sera pas durcie avant la 2eme , et ne durcira jamais priotégé de l'oxygene par la 2eme couche
le siccatif vendu en boutique de bricolage est du distilat de petrole non identifié , pas alimentaire , mais on en met tellement peu que je ne pense pas que ca rende la peinture toxique ...
dans les peinture dangereuse au plomb le plomb n'etais pas un additif comme le siccatif mais le pigment blanc ceruse qui etait le composant principal de toute les peintures
il y a dans les vieux livres de chimie des vieilles recette de siccatif , il me semble avec de l'huile de lin chauffé longuement avec du bioxide de manganese ... a verifier car je cite cela de memoire et il faudrait que je le retrouve , en tout cas meme si je confond bioxyde de manganese avec autre chose je suis sur que c'etait une recette simple sans produit dangereux
dans la marine en bois l'huile de lin etait utilisé pure , mais il faut en mettre tres peu a la fois , et laisser secher tres longtemps avant d'en remettre
Pour ma part, J'aimerais savoir POURQUOI on ne peux pas utiliser de l'huile alimentaire pour une surface destiné aux aliments? J'ai une plache à découpé que j'ai fais l'an passé pour faire des test avant de faire mon comptoir au complet et je l'avais huilé avec une huile de tournesol que j'avais chauffé auparavent pour qu'elle soit plus claire et je ne vois pas le probleme 1 an plus tard. Là, je me questionne s'il y a pas autre chose que je ne comprends pas avant de l'appliquer sur mon comptoir.
Merci!
06/05/2009 - 18h49
fmurr
Date d'inscription
mai 2009
Messages
1
Re : Traitement du bois : huile + térébenthine
Envoyé par Brimbelle44
Que signifie ce terme de "pure gemme"? L'essence de térébenthine c'est un composé de pin distillé et la gemme est une pierre. Quel rapport?
Alain
Je me permet de citer le message d'Alain car moi aussi je cherche à avoir une précision concernant la térébentine.
la térébenthine est issue de la distillation des résines d'arbres le plus souvent des résineux. ok
mais je me posais moi aussi la question de savoir ce que signifie précisément et concrètement le terme pure gemme
est-ce une filtration plus poussé de l'essence de térébenthine obtenue par distillation.
ou bien une solution plus concentrée peut-être ?
je n'ai trouvé aucune info sur le net pour l'instant, alors si une bonne âme pouvait éclairer ma lanterne ce serait vraiment bien.
06/05/2009 - 21h28
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
ceux qui entailent et recoltent la seve des pins sont apellé des gemmeur : donc le mot pure gemme n'est pas loin : la gemme est peut etre un ancien nom du produit naturel brut avant extraction de la terebentine
ca n'a bien sur rien a voir avec le sel gemme
31/08/2009 - 08h09
doudlidoudlida
Date d'inscription
août 2009
Âge
45
Messages
1
Envoyé par mat64
j'envisage de traiter une table de jardin en châtaigner de fabrication personnelle avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine. La recette "classique" (trouvée d'après plusieurs sources...) consiste en un mélange à 50% / 50% pour la première couche, 30 % de térébenthine pour la seconde, et huile seule + siccatif pour la dernière couche. Mes questions :
- des avis sur ce procédé ?
- peut-on se passer de siccatif, et avec quelles conséquences ? (seulement un séchage plus long ?)
- peut-on remplacer l'huile de lin par de l'huile de colza (moins chère, et de meilleur qualité que l'huile de lin que l'on trouve couramment...)
- j'ai à ma disposition de la térébenthine "pur gemme", ou alors j'achète de l'essence de térébenthine en grande surface (il semblerais que l'essence de térébenthine soit un mélange de toluène et de térébenthine). Que dois-je préférer pour cette application ?
Bonjour, je viens de lire ce sujet et pour indication. Lors du nettoyage d'un plancher en pin, une des lame est devenue toute noire, c'était une lame qui avait été remplacée et j'ai su aprés que c'etait du châtaigner. Ce bois noircit au contact de l'eau est n'est donc pas utilisé en exterieur, mais trés bon au point de vue mecanique pour du plancher. (ne pas prendre non plus le peuplier parfait en charpente mais qui pourrit à la moindre trace d'humidité).
Franchement, il y a plein de bois parfait pour l'ext. Moi, j'aime bien le douglas trés resistant même sans traitement et sa couleur argenté aux UV est trés sympas ainsi que son prix, il se déforme et fend trés peu et reste leger à manipuler.
08/03/2010 - 10h59
aigidos
Date d'inscription
mars 2010
Messages
2
la gemme est la résine dite "oleorésine" qui est extraite du pin "colophane et thérébentine comprise" pure gemme indique qu'il n'y a pas eu d'additif je te livre un petit extrait que j'ai trouvé sur internet : les essences de térébenthine
a – Définition de l’essence de Térébenthine :
On désigne sous le nom d’essence de Térébenthine, le produit volatil entraînable à la vapeur d’eau de l’oléorésine obtenue au cours d’opération de gemmage sur les diverses variétés de Pin. Cette oléorésine porte d’ailleurs le nom de « gemme ».
08/03/2010 - 11h07
aigidos
Date d'inscription
mars 2010
Messages
2
On extrait de la gemme environ 20 % d’essence de térébenthine (pour les peintures, vernis, encaustique) et 70 % de brais et colophanes (pour la savonnerie). Les dérivés de la résine sont également utilisés en pharmacie, parfumerie, papeterie et pour les colles, encres et même le chewing-gum.
15/04/2010 - 09h38
flymag
Date d'inscription
avril 2010
Messages
1
Post très intêressant est plein d'infos. J'y vais donc de ma petite question :
Je rénove le grenier de mon appart, je suis locataire et je fais donc ça à moindre frais.
J'ai un plancher imbibé de poussière que j'ai lessivé et qui commence à avoir un aspect acceptable.
Je veux donc maintenant le traiter, je m'apprête à passer de l'huile de lin mélangée à 50% avec de l'essence de térébenthine et à 2 ou 3 % avec un siccatif. Je compte faire une seule passe au rouleau, juste histoire de stabiliser le bois.
Que pensez-vous de ce choix et par ailleurs quel type de rouleau est le plus adapté ?
28/04/2010 - 12h36
tchap
Date d'inscription
avril 2010
Messages
3
En matière de "dernière couche" d'huile, j'utilise depuis des années l'huile de lin CUITE sans sicatif. Très vite sèche telle quelle, sans trace de "gras" ...
13/05/2010 - 15h29
Lasse
Date d'inscription
mai 2010
Messages
1
Je vous signale une recette ancestrale scandinave pour le traitement du bois (utilisé déjà par les vikings pour proteger les bateaux):
1/3 goudron de pin
1/3 huile de lin (cru ou bouillie) de bonne qualité, pressé à froid
1/3 térébenthine balsamique, de très bonne qualité
Pensez aussi à l'huile de bois chinois pour le bois exotiques.
Pour plus d'info : www.auson.se (en français en partie)
13/05/2010 - 17h56
Chalco
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
76
Messages
311
Dans le trésor de la langue française :
GEMME : SYLVIC. Suc résineux du pin recueilli par entaille pratiquée dans le tronc. Durant les grandes chaleurs, lorsque la gemme suinte davantage à travers les fibres amollies, le résinier fait des piquages supplémentaires. Chaque mois le pot s'emplit de gemme (Pesquidoux, Chez nous, 1921, p. 121). V. amasse ex.
Pure gemme : à partir de la résine et rien d'autre
23/07/2010 - 22h35
on5od
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Namur
Âge
61
Messages
37
j'ai lu avec attention le post fort intéressant
voila mon problème, je rénove une presse à fruit, dont une partie est en bois (Hetre) je ne sais pas avec quoi protéger mon bois
on me conseille l'huile de lin 50% et la thérébanthine
que pensez vous
jc
24/07/2010 - 20h44
tchap
Date d'inscription
avril 2010
Messages
3
Ca devrait être bon, sauf si la presse doit vraiment servir, auquel cas je ne mettrais rien .... Personnellement je reste un adepte de l'huile de lin cuite.
24/07/2010 - 22h32
on5od
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Namur
Âge
61
Messages
37
oui bien sur que la presse dois servir, j'ai 1500 kilo de pomme à presser pour faire mon cidre et mon jus de pomme.
si elle ne devait pas servir j'aurais mis le premier vernis trouver.
mais trouver une protection qualité alimentaire c'est pas facile, même l'AFSCA ne sais pas répondre, elle envoie une liste ou il y a de tout sauf des peintures.
donc si tu as une solution je suis intéressé
jc
25/07/2010 - 21h43
tchap
Date d'inscription
avril 2010
Messages
3
Ne met rien là dessus et quand tu as fini, un bon et abondant rinçage à l'eau avant de laisser sècher pour stocker bien au sec pour l'année suivante. Enfin, nous on fait comme ça pour la presse.
