probleme de stoechiométrie...
    invite1868f17c
    Voila probleme que je ne parviens à resoure, il y a surement qqch qui m'echape...
    Comercialement , on produit l'acide nitrique à l'aie du procede Ostwald. Les trois etapes du processus sont les suivante...
    4 NH3(g) + 5 O2(g) --> 4 NO(g) + 6 H2O(g)
    2 NO(g) + O2(g) --> 2 NO2(g)
    3 NO2(g) + H2O(l) --> 2 HNO3(aq) + NO(g)
    Quelle masse de NH3 faut il utiliser pour produire 1000000 Kg de HNO3 à l'aide du procede OSTWALD en supposant que le rendement soit de 100% a chaque etapes?
    Si quelqu'un peut m'aider c bien gentil....
    Keumiee
    Antikhippe
    Re : probleme de stoechiométrie...
    Citation Envoyé par keumiee
    Je pense qu'il te faut faire 3 tableaux d'avancement en exprimant la masse m en fonction de la quantité de matière n et de la masse molaire atomique M. Il faut partir de la fin en posant 2x = m/M = 10000000kg sachant que tu connais M (on le calcule facilement). Fais attention aux coeff. stoechiométriques !
    Dernière modification par Antikhippe ; 27/12/2004 à 20h54.
    invite1868f17c
    Ca ne maide pas desole mais merci
    la question est encore ouverte a ts...
    Antikhippe
    T'as quel niveau ?
    WestCoast85
    Keumiee
    Salut !
    Il faut que tu exprimes les différents nombres de moles pour chaque equation bilan et remonter
    Tu disposes de la masse de HNO3 donc tu peux calculer le nombre de moles correspond
    Ensuite, d'après la dernière équation n(HNO3)=3/2 n(NO2) [1]
    d'après le seconde n(NO2)=n(NO) donc d'après [1] n(HNO3)=3/2 n(NO) [2]
    enfin d'après la première n(NH3)= n(NO) donc d'après [2] n(HNO3)=3/2n(NH3)
    Maintenant, il suffit juste de faire une simple application numérique !
  1. Stoechiométrie
    Par invitee89ed845 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 09h16
  2. Stoechiométrie
    Par invitea078e37d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 10h59
  3. Problème de stoéchiométrie...
    Par invite5885a020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 12h44
  4. stoechiometrie
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/01/2006, 10h38
  5. Stoechiometrie
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2003, 15h13
