J'ai mon travail de maturité à faire en chimie et mon sujet c'est : Peut-créer une explosion avec de l'eau.
après maintes recherches, je suis arrivé à plusieurs conclusions
que pour une explosion il faut:
- une augmention du nombre de moles
- apparition de moles gazeuses
et j'ai quand même pu obtenir une équation mais inverse de ce que je recherche:
2H + O -> H2O
mais c'est en contradiction avec mes recherches, il y a une diminution du nombres de moles gazeuses
J'ai oublié de préciser que avec l'équation chimique que j'ai trouvé:
2H + O -> H2O
J'ai enfait rempli un ballon de 2 tiers d'hydrogène et de 1 tiers d'oxygène et à l'approche d'une flamme mon ballon donne une jolie explosion
04/05/2008 - 13h00
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
Re : Comment créer une explosion avec de l'eau `?
bon déjà, l'équation correcte est
2H2 + O2 -> 2 H2O
et c'est la synthèse de l'eau à partir des éléments qui peut créer une explosion. Avec l'eau elle même je ne vois pas trop comment tu peux créer une explosion, à moins de la mélanger à des réactifs qui réagissent violemment avec elle.
Au fait c'est quoi "un travail de maturité"
Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
08/05/2008 - 23h27
milou1990
Date d'inscription
avril 2008
Messages
27
Merci d'avoir corriger mon equation mais cela ne repond pas vraiment a ma question ! comment se fait-il qu'il y a ait une diminution du nombre de moles gazeuses dans cette equation alors que normalement pour obtenir une explosion il faut une augmentation de moles gazeuses sinon pas d'explosion alors comment dans le cas de la synthèse de l'eau il y a explosion et diminution de moles gazeuses au-lieu d'une augmentation!
P.S: ben enfait je suis etudiant en Suisse et c'est un travail que je dois fournir pour obtenir l'autorisation de passer mes exams de derniere année si je ne reussis pas mon travail de maturité je n'ai même pas le droit de passer mes exams et je rate mon année d'office !
08/05/2008 - 23h34
milou1990
Date d'inscription
avril 2008
Messages
27
ca m'aiderait bien aussi la formule de l'explosion du TNT ( trinitrotoluène ), du TNP ( Trinitrophénol), de la Nitroglycérine et du PETN (Pentaérythrite Tétranitrate) merci d'avance
08/05/2008 - 23h50
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
ce n'est pas vraiment correct de dire qu'il y a forcément une augmentation du nombre de mol de produits gazeux lors d'une explosion, il y a une brusque augementation de la pression des gaz ce qui n'est pas la meme chose, P=nRT/V si T augmente très brusquement (réaction rapide et exothermique) P augmente brutalement.
Pour faire une explosion avec de l eau, il suffit de chauffer de l eau dans un recipient fermé, et faire en sorte que la pression interieur soit plus forte que la résitance du recipient.
09/05/2008 - 17h16
marie2511
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
paris
Âge
24
Messages
222
si tu met un morceau de sodium ou de potassium en présence d'eau il y a une explosion (plus importante pour na)
09/05/2008 - 18h07
legoret
Date d'inscription
août 2007
Âge
36
Messages
87
Oui c est juste,mais c est le potassium qui est plus réactif avec l eau,après c est l hydrogène produit dans la réaction qui fait l explosion(ça dépant des condition ça peut juste brulé),et ça refait de l eau.
12/05/2008 - 22h28
milou1990
Date d'inscription
avril 2008
Messages
27
d'accord mais alors comment ca se fait ? pourquoi ? c'est en contradiction avec tous ce que j ai pu voir
Ca part dans tous les sens là !
C'est quoi ta question finalement ?!
12/05/2008 - 23h41
Buraq
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Marrakech
Âge
26
Messages
172
je pense que milou voulait parler de l'explosion liée à l'augmentation de la pression et pas à tout type d'explosion..en effet il avait dit:
d'autre part ,on peut avoir une explosion par des réactions chimiques (on a déja cité qlq exemples) mais là ce sont des réactions exothermiques et rapides (on peut n'y avoir pas d'augmentation de moles gazeuses ) voire ton exemple de synthèse de l'eau.
je pense que la solution qui marche bien avec tes conclusions est celle avancée par Legoret (message#9)
Bonne chance.
13/05/2008 - 00h03
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
je maintiens ce que j'ai dit la première fois, poser comme condition nécessaire une augmentation du nombre de mol de gaz est incorrect de manière générale. Toutefois les produits destinés à servir d'explosifs sont des solides ou des liquides, et dans ces deux cas, il y a forcément augmentation du nombre de mol de produit gazeux.
13/05/2008 - 01h45
machiavel
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
chez moi
Âge
29
Messages
263
une explosion n'indique absolument pas une augmentation du nombre de moles de gaz,...
L'explosion est en fait causée par une brusque expansion d'un composé présent en solution ou produit très rapidement par une réaction,...
prends l'exemple de tes ballons
imagine un ballon à peine gonflé par toute petite quantité d'un gaz comprimé et qui soudain d'un coup sec se décomprime,... le résultat étant que ton ballon se gonfle instantanément,... traduisant une expansion très rapide du gaz qui au début ne prenait presque pas de place.
L'eau en elle même ne peut pas exploser",...
j'entends par là que tu ne peux pas produire une réaction explosive avec de l'eau comme comburant
à partir de l'eau telle qu'elle, la seule méthode consiste à l'hydrolyser en hydrogène et en oxygene,.. récupérer les produits de la réaction séparément,,... les mettre en contact et "foutre le feu"
en d'autre termes,...
la réaction dans l'autre "sens" ne fournira jamais d'explosion
cela peut être compris intuitivement,...
2H2 + 02 -> 2H2O
cette réaction se passe très bien,... elle est très rapide, il y a un énorme dégagment de chaleur,... en d'autre termes c'est le must!
bref,... tu es en haut d'une grande descente enneigée, tu prends ton traineau et tu fonce en bas,... c'est facile, c'est rapide,...
la tu fais la réaction:
2H2 + 02 -> 2H2O
une fois en bas,... ben il faut remonter avec la luge,... c'est beaucoup moins facile, et bien moins rapide,...
et là c'est la réaction:
2H2O -> 2H2 + 02
Bref,... si une réaction se passe super bien dans un sens,... et bien c'est l'inverse dans l'autre!!!
et toi tu t'intérrese à "l'autre",... donc ça n'explose pas!
