Problème carbonate d ammonium
    invitef61b219c
    Je dois fabriquer une solution de carbonate d"ammonium à une concentration en NH4 de 4 g.L-1
    La seule indication sur le flacon est la concentration en NH3 = 28 à 33%
    La formule du carbonate d"ammonium est (NH4)2 CO3 soit 96 g.mol-1
    J"ai donc fait 28 divisé par 96 = 29 % de NH3. (car (NH4)2 = 28 g.mol-1)
    Donc pour avoir 4g par litre on fait :
    4 divisé par 0,29 = 13.7 g de carbonate pour 1 litre d"eau.
    Or en dosant NH4 ensuite on trouve seulement 2,9 g par litre.
    Il y a donc un problème et je ne vois pas où est mon erreur.
    Si vous pouvez m"aider
    moco
    Re : Problème carbonate d ammonium
    On ne comprend pas ce que tu as fait.
    Tu pars de l'ammoniaque donc. Fort bien !
    Comment transformes-tu ton ammoniaque en carbonate ? Est-ce que tu ajoutes du gaz carbonique ? Comment contrôles-tu alors le débit de gaz carbonique ?
    Est-ce que tu as ajouté du bicarbonate de sodium peut-être ?
    Explique-toi clairement !
    invite665a0d0b
    Avec une teneur de l’ordre de 30 % en NH3, il faut 4/0,30 = 13.3 g de carbonate par litre de solution pour une teneur de 4 g/l de NH3. Le carbonate d’ammonium est un mélange d’hydrogénocarbonate d’ammonium et de carbamate d’ammonium. En supposant un mélange 50/50 l’utilisation d’une titrimétrie simple ou d’une électrode spécifique ne permettra de quantifier que 2/3 du NH3 soit 2.7 g/l, ce qui n’est pas très éloigné de la valeur trouvée.
    rls
    invitef61b219c
    désolé je me suis peut-être mal exprimé. En fait au départ, j'ai du carbonate d'ammonium en poudre contenant entre 28 et 33% de NH3.
    Je souhaite en diluant cette poudre avec de l'eau avoir une concentration en NH4 de l'ordre de 4g/L.
    Donc 4/0,3 = 13,3 g de carbonate pour 1 Litre d'eau.
    Cependant en dosant la concentration en NH4 dans l'échantillon grâce à un bushi, j'obtiens 2,8g/L
    invitef61b219c
    Merci raymond pour ta réponse. Dans ce cas comment puis-je faire pour quantifier tout le NH3 dans l'échantillon.
  1. Ammonium et allergie
    Par invitef769ae32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2018, 20h43
  2. Ammonium et allergie
    Dernier message: 10/08/2012, 10h35
  3. Fabrication chlorure ammonium
    Par invite18e567f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2011, 18h08
  4. Dosage sulfate ammonium
    Par invitefff98e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 10h19
  5. chlorure ammonium
    Par invited8a05a7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2006, 16h17
