Tp : potentiometrie (licence chimie 3eme annee)
    invite40e1ada2
    bonjour j'ai un tp a preparer et je voudrais savoir si des personnes pourraient me donner des reponses a mes questions:
    I titrage potentiometriques des halogenures
    -inconvénient de l'électrode de calomel pour de dosage des halogenures d'argent? remède?
    -expression du Ps en fonction du potentiel ç l'équivalence donné par l'electrode indicatrice
    -le chlorure d'argent est-il le premier des deux halogenures à precipité?
    IItitrage potentiometrique du fer ferreux Fe(II)
    -jeu d'electrode à utiliser dans ce dosage.
    - comment peut on mesurer le ph d'une solution?
    moco
    Re : Tp : potentiometrie (licence chimie 3eme annee)
    On ne comprend ni ce que tu fais ni ce que tu veux. Je reprends ton texte, et je le commente, entre traitillés.
    Qu'est-ce que tu entends par dosage des halogénures d'argent ? On ne peut pas doser des halogénures qui sont insolubles ? Ou alors tu les doses comment, en milieu ammoniacal ? Explique un peu ce que tu fais.
    C'est quoi, Ps ? Le produit de solubilité ? Si oui, de quelle substance ?
    Et tu titres quoi avec quoi ? Avec quelles sortes d'éectrode ?
    Quel est le deuxième halogénure ? Sagit-il d'un mélange AgCl - Hg2Cl2 ?
    Par jeu d'électrode, est-ce que tu demandes si on peut utiliser autre chose que du platine ?
    Et si tu ne sais pas que le pH se mesure avec une électrode de verre, on se demande comment tu as fait pour arriver où tu en es sans le savoir.
    invite76908ab3
    Une électrode au calomel contient des ions Cl-.
    Si cette électrode est mise en contact avec une solution d'AgX, [Cl-] de l'électrode va être modifiée, et son potentiel ne sera plus constant !!! Pas terrible pour une électrode de référence !
    Il faut donc mettre une allonge.
    invite9db8bba2
    coucou moi je suis la pour un autre sujet...(je sais pas coment on fait pour ouvrir une autre discussion désolé!!!) donc revenons en au sujet...je viens de passer en 3eme et la prof nous a donné des révisions de 4eme...mais beaucoup de choses que je n'avais jamais vu ou presque pas...
    alors alors...:
    1/Quelle est la composition des principaux gaz constituant l'air?
    2/ Quel est le nom du chimiste qui la découvert?
    3/ Quel est le volume de dioxygène présent dans 10L d'air? Quel est le volume de diazote présent dans 10L d'air? (elles me paraissent louches ces questions car ils ne disent pas la quantité de diazote et de dioxygène...bref)
    4/ Un élève pesent son ballon de bascket. Il trouve une masse de 935.4g. Il le dégonfle et recueille 4.5L d'air. Il pèse à nouveau son ballon et trouve une masse de 929.6g. Quelle est la masse d'un litre d'air?
    5/ Quelle propriété de l'air permet d'emmagasiner une grande quantité d'air dans les bouteilles d'un plongeur? alors la je vous avous je suis vaiment perdu...j'espère que c'est parce que c'est la rentrée!
    6/ Le lait contient des ions (jamais vu encore...) calcium en quantité importante (125 mg pour 100 mL) calculé sa concentration massique. Oula alors la c'est du jamais vu! moi qui avait 17.5 en 4eme...en 3eme sa sera peut-être pas pareil!
    Bon si vous avez des forum à me conseiller pour sa...=D enfin voila..en espérant que quelqu'un puisse éclairer ma lanterne! merci a+
    labostyle
    salut
    réponse à la première question
    Gaz constituants Concentration volumique (%)
    Gaz principaux
    Azote (N2) 78,09
    Oxygène (02) 20,95
    Argon (A) 0,93
    Anhydride carbonique (C02) 0,035
    Gaz traces
    Néon (Ne) 1,8.10-3
    Helium (He) 5,24.10-4
    Methane (CH4) 1,7.10-4
    Krypton (Kr) 1,0.10-4
    Hydrogène (H2) 5,0.10-5
    Xénon (Xe) 8,0.10-6
    Ozone (03) 1,0.10-6
    Oxyde nitreux (N20) 3,1.10-8
    Radon (Rn) 6,0.10-18
    labostyle
    Tu as au moins essayer de les faire
    invite9db8bba2
    merci en attendant j'essaye de trouver d'autre réponses mais bon...c'est oas encore gagné!
    invite9db8bba2
    A sa oui! je ressort les vieux cahiers etc....je cherche je cherche j'espère trouver quelque chose..
    invite9db8bba2
    j'ai peut-être trouvé pour le ballon...
    si dans 4.5L d'air on a 929.6g
    dans 1L il nous suffit de diviser 929.6 par 4.5L
    ce qui donne 206.57..
    vérification-->206.57 x 4.5 = 929.6g
    on retombe au même résultat. La rentrée sa me fait pas du bien surtout pour quelque chose de si simple...enfin si c'est juste bien sur ^^
    labostyle
    pour la 2 je suis dans l'ignorence,
    la 3 tu dois avoir une relation qui lie le volume d'un gaz au volume molaire sa te dit quelque chose
    invite9db8bba2
    non sa me dit rien du tout
    labostyle
    je peux me tromper
    labostyle
    invite9db8bba2
    Ouai peut-être je sais pas...je m'y reméttrais dans la semaine car c'est que pour vendredi..et puis j'en ai plein la tête c'est le week-end autant pensé à d'autre choses! encore merci beaucoup pour votre aide =D
    labostyle
    Citation Envoyé par ma-tite-nikita Voir le message
    pas de quoi je reflechi au pb et je te tiens au courant
    invite3992a954
    Citation Envoyé par sebas62 Voir le message
    Un "merci d'avance" ne coûte rien.
    I Titrage potentiométrique des ions halogénures
    -expression du Ps en fonction du potentiel ç (à) l'équivalence donné par l'electrode indicatrice
    Eh bien tu appliques la loi d'action des masses (dite aussi loi de Guldberg et Vaage) à l'équilibre de précipitation, combinée à la loi de Nernst, tout en ayant bien compris ce qui caractérise l'équivalence du dosage en question. Et il faut tenir compte du décalage entre le potentiel de l'électrode de référence utilisée, une ECS apparemment, et celui de l'ENH.
    précipiter s'il-te-plaît
    A défaut apparemment d'être incapable de le deviner, consulte une table de produits de solubilité.
    II Titrage potentiometrique du fer ferreux Fe(II)
    Je suppose qu'il s'agit d'un dosage par les ions dichromates en milieu acide, le potentiel de la solution étant suivi par une électrode indicatrice. Nature de l'électrode indicatrice? Eh bien déjà inerte dans les conditions du dosage, c'est-à-dire jusqu'à l'excès de dichromate. Consulter une table de potentiels rédox standards pour savoir quels métaux on peut utiliser pour l'électrode indicatrice. La cinétique du couple qui fixe le potentiel de l'électrode doit de plus être rapide à l'électrode choisie, de sorte que son potentiel vérifie la loi de Nernst. Par usage, on utilise toujours le même métal, à toi de trouver lequel.
    -comment peut on mesurer le ph d'une solution?
    Tu dis être en 3ème année de L Chimie? T'as fait une Terminale, non?
    Salut.
    labostyle
    depuis 2005, le pauvre si il est toujours avec son TP ...
    invite3992a954
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    oups, je n'avais pas vu
  1. [Formation] Intégrer Paris IV en 3ème année de licence
    Par Sothis dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/09/2011, 19h54
  2. 1ère année à l'université licence chimie
    Par invite95b79651 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2010, 21h20
  3. Des question par etudiant de 3eme année chimie analytique
    Par inviteb78a76b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2005, 08h42
