  • Login:
+ Répondre à la discussion
Helium
  1. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Helium
    bonjour!!
    quelle quantité d'hélium faut-t-il pour soulever une masse de 1 kg?
    merci de vos réponse
    bonne soirée!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. felicha
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    90
    Messages
    1 093
    Re : Heluim
    un volume égal à celui qu'occuperait un poids d'air égal à ;
    1 kilogramme additionné du poids de l'enveloppe et du poids de l'hélium contenu dedans.
    Le genre de problème à poser aux élèves de CM
  3. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Heluim
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    je ne sais pas si le programme de CM a évoluer mais je n'est pas l'impression n d'avoir vu sa a l'école quand j'étais en CM du moins j'ai pas le souvenirs!! ou je n'est pas trop compris ta phrase!
    l'hélium est un gaz qui est utiliser pour les dirigeables modernes! se gaz ne s'enflamme pas comparer a l'hydrogène qui étais utiliser dans le passer avant la second guerre mondiale!
    l'hélium est plus léger que l'aire!
    je voudrais réaliser un prototypes disons un aérostat de ma propre conception!
    et je voudrait savoir le volume d'hélium qui faut pour soulever une masse de 1kg a 10 kg.
    De la ma conception va commencer, car envoyant la taille démesure de la jupe des dirigeable par rapport a se qui embarque!!
    A moins que quelqu'un m'explique comment calculer le volume de la jupe d'un dirigeable en fonction de la masse utile a emporter!?
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Heluim
    si ce n'est pas du niveau cm c'est quere plus
    1 m3 d'air pese 1.2kg
    un balon de 1m3 plein de vide imergé dans l'air fera une poussé de de 1.2kg ! archimede
    bien sur un balon plein de vide est impossible : on y met de l'hydrogene ou de l'helium : la portance d'un m3 est le poid de l'air moins le poid de l'helium
  5. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Re : Heluim
    1 mètre cube d'air pèse 1.2 kg.
    1 mètre cube d'Hélium pèse 0.18 kg. Il peut donc soulever 1.2 - 0.18 = 1.02 kg.
    Mais attention. Il peut soulever 1.02 kg, enveloppe du ballon comprise. Ce n'est pas facile de réaliser une enveloppe de ballon de 1 mètre cube et pesant moins de 1 kg.
  6. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : Heluim
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    la poussée d'Archimède au CM, ça m'étonnerait
    par contre, ballon avec 2 l me semble plus plausible
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d'Archim%C3%A8de
    http://www.pomms.org/comment-fonctio...iere--067.html
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Helium
    c'est un avion qui a 2 l un ballon n'a pas d'aile
  8. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Heluim
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    vous me rassurez quand même il a pas que mois qui pense la même chose!!ouf
    TIBERIUS
  9. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Heluim
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    merci pour ta réponse!
    Existe t'il un matériaux très léger et ultra résistant
    TIBERIUS
  10. Thrr-Gilag
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Cachan
    Âge
    29
    Messages
    529
    Re : Helium
    Après c'est une question de rapport surface/volume.
    Plus tu auras de volume, plus tu pouras porter ta charge.
    Le poids de l'enveloppe étant proportionnel à sa surface, suivant ton matériau, il y aura un volume minimal nécessaire pour que ton aérostat puisse supporter son propre poids.
    Sinon, pourquoi ultra résistant ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    • Publicité
  11. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Helium
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    non je voulais enfaite savoir quelle est le matériaux utiliser dans la construction de dirirgeable!
    mais je vais faire des recherche sur le net!
    car google est mon amis!
    TIBERIUS
  12. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Helium
    le poid du balon est proportionnel a la surface si l'epaisseur est constante : mais plus le ballon est petit plus les efforts sont faible et plus le plastique peut etre fin
    conclusion le polyethylene comme les sac en plastique convient : l'essentiel est de choisir la bonne epaisseur en fonction de la dimension
    pour un dirigable c'est plus compliqué car il faut aussi obtenir une forme alongé et qui ne se deforme pas trop
    le polyethylene seul convient quand il n'y a pas de passager : pour la securité il faut une structure plus compliqué pour eviter les dechirures
  13. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Heluim
    non t'inquiète mon projet ne ferais pas ses dimension!! ses juste une base pour savoir comment on calculer le volume qui faut pour soulever une certain poids selon la densité de l'hélium!
    je sais comment faire mais j'ignorais si l'hélium pouvait augmenter ou diminuer la charge utile!
    merci maintenant j'ai eu confirmation de ceux que je pensait!
    TIBERIUS
  14. AUGUSTES
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    25
    Messages
    58
    Re : Helium
    Cool le polyethylene!"les sacs plastique"
    Pourquoi je n'est pas penser a sa plus vite!!!!
    en tout cas mon projet ne transporterai pas de passager je vous le rassure tout de suite!
    je vais pouvoir commencer la conception de mon engin vus que j'ai eu des bonne adresse sur internet grace a ceux site et surtout je vais disposer de pas mal de temps libres pour concevoir étant donner que j'ai finie mais examens! et que j'ai décider de m'accorder deux semaine de vacances avant de rentrer dans la vie actifs!
    Si vous avez d'autre information? Je suis preneur!
    merci et bonne soirée
    TIBERIUS
    • Publicité
  15. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Helium
    avec le polyethylene il faut surtout eviter les sac biodegradable !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Glossaire
  1. Hélium
    Par OrliKa dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2009, 00h08
  2. helium-3
    Par garyniome dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2006, 14h28
  3. helium
    Par Boson_2_higgs dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2005, 16h55
  4. helium
    Par crackou21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2005, 19h13
  5. helium
    Par sliders_alpha dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2004, 02h40
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : ballon helium, helium vol, dirigeable helium, ...
Nous vous recommandons : charge helium, charge helium, gaz helium, gaz helium, ...
Sur le forum : espace helium, ...
Dans tout le site : helium fr, helium kg, helium-3, helium 3, helium, voix en helium, ou trouver de helium, ...
