J'aimerai savoir si l'équilibre séculaire de l'uranium est modifié est ce que cela peut changer le rapport isotopique de l'uranium, c'est à dire changer la composition d'uranium 238, 235 et 234 dans de l'uranium naturel?
02/07/2008, 09h51
#2
Thrr-Gilag
Date d'inscription
juin 2005
Messages
557
Re : Rapport isotopique
Qu'entends tu par modifier l'équilibre séculaire de l'uranium ?
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
02/07/2008, 17h24
#3
inviteff8d9fee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
185
Bonjour, par exemple si tu broies du minerai d'uranium, tu laisses échapper le radon. Les fils de l'uranium n'ont donc plus tous la même activité, l'équilibre séculaire est rompu.
02/07/2008, 17h30
#4
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
86
Messages
25 916
Quel que soit le traitement que tu fais subir à la substance que tu manipules, la proportion des isotopes de l'Uranium restera la même.Tu auras beau enlever du radon, ou un autre élément, ajouter du radium ou un autre élément, il y aura toujours un peu plus de 99% de U-238 et un peu moins de 1% de U-235.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/07/2008, 22h32
#5
inviteff8d9fee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
185
Je cherche une explication, car actuellement je tente une corrélation entre ICP-MS et scintillation liquide pour la mesure de l'uranium. Or pour des échantillons présentant une même concentration en uranium à l'ICP-MS, la radioactivité de l'uranium en scintillation est totalement différente.
Sachant que l'U-234 est beaucoup plus radioactif que U-238 je me dis qu'une variation même minime du rapport U-234/U-238 dans les échantillons peut expliquer cela?!
03/07/2008, 08h14
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
86
Messages
25 916
Explique-nous mieux ton problème !
Si tu mesures en scintillation liquide, il y a plusieurs facteurs qu'il te faut connaître avant de chercher une explication.
J'imagine que tu sais que les substances dissoutes provoquent du quenching, et que certaines substances (les cétones, et les métaux, par exemple) sont beaucoup plus efficaces que d'autres pour quencher ton signal.
As-tu déterminé le spectre de tes impulsions ? Avec quelle largeur de fenêtre ? Est-il comparable d'une mesure à l'autre ? Quel seuil de discrimination as-tu utilisé ? Est-ce que ces données varient d'un échantillon à l'autre ?
Mesures-tu en alpha ? en béta ? la somme des deux ?
Ton uranium est-il en suspension dans la phase liquide ? ou déposé au fond de la cuve ?
03/07/2008, 08h39
#7
Thrr-Gilag
Date d'inscription
juin 2005
Messages
557
Envoyé par Kjeldahl
Tant que tu ne touches qu'aux descendant, tu n'influencera pas la proportion isotopique de l'uranium. Si par contre c'était les parents, il faut se pencher sur le problème. Mais là on rentre dans les cas particuliers où on introduit volontairement le déséquilibre.
Concernant tes mesures de scintigraphie, Moco a raison en te demandant moult précisions. D'autre part, tes variations sont-elles bien significative par rapport aux incertitudes de tes mesures ?
03/07/2008, 19h01
#8
inviteff8d9fee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
185
Merci à vous, je pense avoir cerner le problème. C'est tout simplement que l'université où je suis utilise l'appareil sans trop savoir comment il marche. En effet, la méthode qu'ils utilisent pour doser l'uranium m'a l'air plus que douteuse car la fenêtre qu'ils observent est comprise entre 0 et 30 keV alors que d'après les tables, les alpha de l'uranium 238 sortent plutot vers 4000 keV. Je veux bien que le quenching abaisse cette valeur mais à ce point...
De plus ils me disent d'utiliser un rendement de comptage de 100% pour les alpha mais d'après la standardisation interne que j'ai effectué il semble qu'on en soit loin.
Enfin merci beaucoup pour vos réponses, je crois simplement qu'il faut qu'ils revoient leur procédure.
07/07/2008, 08h53
#9
Thrr-Gilag
Date d'inscription
juin 2005
Messages
557
Surtout si tu es en solution ^^ Un alpha à 100 % de rendement
