point éclair
point éclair
    invitee331426b
    point éclair
    Bonjour a tous,
    je souhaite préparer une solution à base d'un mélange de solvants de type eau/acétone pour y tremper des pièces métalliques, avoir un séchage rapide (acetone) et abaisser le risque d'inflammation (eau).
    Pouvez vous me dire où je peux trouver de l'info sur le point éclair d'un mélange eau/acetone (en fonction des proportions de chacun des composés)
    merci d'avance
    invite61c21e86
    Re : point éclair
    Donnees vendeurs, DRIRE,
    invite2313209787891133
    Re : point éclair
    Il me semble que j'ai une courbe quelque part.
    De mémoire le point éclair varie assez peu jusqu'à 80% d'eau environ (tu gagne dans les 5°C), puis la temperature monte en fleche dans la zone des 100% à 80%, donc à moins de beaucoup diluer, ce qui risque de faire perdre les proprietes de l'acetone, je ne pense pas que cette methode soit utilisable.
    Une autre solution serait d'utiliser du chloroforme qui n'est pas inflammable.
    invitee331426b
    Re : point éclair
    Merci pour l'info Dudulle, mais le chloroforme ne solubilise pas mon soluté... je vais plutot m'orienter vers un alcool qui a un point eclair plus élevé...
  1. point éclair ammoniac
    Par invitec0514dcf dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 09h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  3. effet éclair??
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 08h37
  4. éclair ou son
    Par equation dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 23h28
  5. éclair
    Par invite55a8ecfc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2004, 19h43
