j'aimerais savoir comment je pourrais faire un moulage manuel en plastique mais qui soit un peu solide
la forme que je veux faire est facile et pas comliqué .
quelqu'un pourra m'aider svp
et j'ai oublier une chose
qu'il soit transparent a 100%
14/07/2008 - 00h32
citron_21
Date d'inscription
février 2008
Âge
22
Messages
1 084
Re : moulage plastique
salut,
si ton idée est de fabriquer ton plastique liquide, et de le "couler", alors prend un récipient de forme carrée (si tu veux une plaque recgtangulaire)
Le caractère transparent de ta plaque dépend évidemment du plastique (et des additifs) que tu fabriques
"Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
14/07/2008 - 00h41
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
en resine transparente on trouve du polyester ou du polymetacrylate ( plexiglass ) : resine pour inclusion
on trouve ces produit pret a l'emploi dans certaine boutiques de bricolage mais assez cher
le polyester a un retrait important
si quelqu'un a des recettes pour faire le polymetacrylate avec des produit chimiques de base ca serais tres interessant !
14/07/2008 - 01h06
Oussa.18
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
rabat
Âge
20
Messages
75
j'ai pas bien compris
j'aimerais savoir juste le nom des produits qu'il faut que j'achete et comment faire pour qu'il prenne la forme que je veux
car je comprend pas trop dans la chimie
merci d'vance
14/07/2008 - 23h41
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
43
Messages
1 112
au sujet des resines polyester (celle qui servent a faire des pieces avec de la fibre de verre) ne faite pas de couler dans un moule avec. Car ça chauffe tres fort
je le dit pour l'avoir fait par accident il y a quelqueS annéeS lors de fabrication de petite piece en fibre pour ma mob (pot de melange resine /durcisseur en verre avait eclaté au moment ou la resine durcissait )
a+
exactement la resine polyester prevue pour etre utilisé avec la fibre de verre ne peut pas etre utilisé en masse elle chauffe trop et a trop de retrait
mais on trouve de la resine polyester pour inclusion qui prend moins vite et qui est bien transparente : je ne sais pas exactement quelle est la difference de composition avec la resine polyester pour fibre de verre
de toute facon pour faire une masse bien transparente le polyester n'est pas le bon truc : le plexiglas = polymetacrilate de methyle est bien meilleur : meme si c'est plus cher c'est celui la dont il faut chercher la recette
06/07/2010 - 12h21
Gibouille
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
45
Messages
6
Moi je cherche un moyen de réaliser un produit dans une matière transparents mais qui soit en même temps molle en surface mais avec une rigidité dans la masse.
Mon idée est de faire un siège d'un bloc (comme un pouf) mais dans une matière proche de celle des tétines de biberons (silicone)
L'idée est d'avoir des sièges en forme de cube qui ressemblent à des gros glaçons, confortables quand on s'asseoit mais qui ne s'écrasent pas trop non-plus.
Auriez-vous un conseil ?
06/07/2010 - 19h59
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Il faut le faire en 2 fois; il n'y a pas d'autre solution simple: Un cœur en résine dure et un entourage en élastomère souple.
06/07/2010 - 21h35
Gibouille
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
45
Messages
6
Ca me semble une bonne idée, quelles résines dures et élastomères souples transparent est ce que je pourrais mettre en oeuvre artisanalement dans une cave pour mes prototypes ?
Pour la résine tu peux prendre du polyester; pour l'entourage il existe le RTV EC00 ou le HT45.
Ils ne sont pas tout a fait transparent, mais plutôt translucide, je ne sais pas si ça conviendrait.
Il faudrait aussi vérifier l'indice des 2 composés, pour savoir si on pourrait voir le noyau dur.
08/07/2010 - 12h27
Sephiroth300
Date d'inscription
mars 2010
Messages
117
pour le polymétacrylate de méthyle, j'ai réalisé la polymérisation du métacrylate de méthyle (sans blague) dans le toluène avec de l' AIBN en initiateur
comme le monomère commercial contient de l'inhibiteur pour empêcher toute polymérisation spontanée, il faut l'extraire (une solution saturée de NaHCO3 est parfaite, car l'inhibiteur est souvent de l'hydroquinone)
mais les conditions sont drastiquesn (comme beaucoup de polymérisations):atmosphère argon, chauffage au bain d'huile thermorégulé (régulation de la température extrêmement importante!).....donc dur à faire sans matériel approprié!
éditups désolé j'ai lu un message trop haut^^
Dernière modification par Sephiroth300 ; 08/07/2010 à 12h31.
09/01/2011 - 00h09
samfgr
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
3
bonjour, jaurais une question du meme genre a vous poser, je voudrait contruire quelque chose de relativement dur, un peut comme les jouet pour enfant , mais j'aimerais qu'il soit opaque de preferance et, de la methode que je veut le faire, je veut que le centre de mon onjet soit vide que me proposez vous pour faire mon objet ?
merci d'avance
sam
09/01/2011 - 00h12
samfgr
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
3
et jaimerais aussi qu'il conduise la chaleur si possible
