Augmenter la Siccité des boue en station d'épuration
    invite15d86d88
    Boujours tout le monde.
    Je travail dans un station d'épuration. Les eaux traitées contiennent essenciellement des métaux (Cu, Cr, Zn).
    Le système de traitement est le suivant.
    Neutralisation (lessive de soude 50% ou chaux) pH de 9.3
    Décantation.
    Filtre presse.
    Quand nous neutralisons à la soude, nous avons une siccité de 20%. Nous aimerions trouver une solution pour augmenté cette siccité.
    Que me conseillé vous??
    invite8e87f631
    Re : Augmenté la Siccité des boue en station d'épuration
    Est ce que tu utilises un floculant sur ce système??
    Si ce n'est pas le cas, tu dois te diriger vers des floculants anioniques (si tu as essentiellement des métaux).
    Il est ajouté agglomérer les particules et permettre de libérer l'eau intersticielle.
    invite15d86d88
    Oui, nous utilisons du floculant anionique (Magnafloc 338) qui est dosé un peu avant le décanteur.
    dggchim
    Bonsoir Psypsi1984,
    Je travaille dans une Step (eau usée urbaine) suivie d'une incinération des boues.
    L'incinération possède un traitement des eaux pour précipiter les métaux. L'installation nest pas parfaite mais voici le principe:
    obtention d'un pH basique vers 9,1 avec du lait de chaux.Ajout de Fecl3 et de Magnafloc ajout de TMT15(un complexant qui s'attache aux métaux lourds et surtout le Hg).Décantation et élimination via une centrifugeuse. Le tonnage par an est très faible.
    Un idée est donc d'ajouter du Fecl3 (coagulant bon marché),une autre est d'optimaliser ton pH, une troisième d'en parler au représentant Magnafloc(si tu es bon client), il doit avoir quelques idées.
    Nous avons des problèmes avec le lait de chaux : il est assez difficile d'obtenir un pH stable, c'est pour cela que nous pourrions passez à la soude. N'as tu pas de problème avec la chaux?
    invite15d86d88
    Bonjour DGGCHIM
    Nous n'avons pas de problèmes de stabilité de pH avec le lait de chaux. Le seul problème, c'est la formation de Sulfate de Calcium. Celui-ci bouche régulièrement nos installations. C'est pour cela que nous utilisons préférentiellement la soude.
    Le débit d'eau a traité est de plus ou moins 7m3/h et nous faisons en moyennes 35 filtres presse par mois (+/- 1.3Tonnes par filtre presse).
    Comme le siccité est de +/- 20%, nous avons 1 Tonne d'eau part filtre presse.
    Quand nous neutralisons à la chaux, nous augmentons la siccité (+/- 50%) du à la grande présence de sulfate de calcium.
    La présence de complexant est à éviter. En effet, il arrive parfois que du complexant passe dans l'installation et cela provoque des pollution en Cuivre. Car le cuivre complexé ne précipite plus et passe directement à la rivière.
    Le pH est optimalisé à 9.3, c'est le meilleur pour précipité nos métaux (Cr, Cu et Zn essentiellement).
    Merci pour tes idées, on avance tout doucement dans la résolution de ce problème.
    dggchim
    Bonjour Psypsi1984,
    Quelques précisions :
    L’instabilité que nous avons est due au CaSO4 qui précipite sur nos 2 électrodes de pH. Ceci dérègle nos mesures de pH( réglage par PID)
    Le TMT15 (firme Degussa Evonik)solution aqueuse à 15% de la substance active trimercapto-s-triazine, est un agent de précipitation des métaux lourds et non pas un complexant soluble.
    Le Magnafloc-polyacrylamide anionique- que nous utilisons est le 1101.
    Le débit d'eau a traité est de plus ou moins 0.5m³/h et nous obtenons en moyennes 1 m³ boue par mois. Big bag sous la centrifugeuse. Siccité inconnue, vu que la boue sèche encore dans le sac.
    invite15d86d88
    Citation Envoyé par dggchim Voir le message
    Bonjour Psypsi1984,
    Nous avons la même instabilité avec la précipitation du CaSO4, pour cette raison, nous effectuons régulièrement le nettoyage des sondes.
    Quel est la siccité des boues avec ce système
  1. [TPE] Station d'épuration
    Par invite0ba7e0f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/09/2009, 20h25
  2. Siccité des boue de station d'épuration
    Par invite883e5946 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2009, 15h25
  3. viscosité en station d'épuration
    Par invite61b871aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 09h16
  4. Biomasse station d'épuration
    Par invite5125381e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/02/2008, 16h02
  5. TPE station d'épuration.
    Par invite83cb834b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2006, 10h54
