Bois de Campêche
Bois de Campêche
    invited641e6a9
    Bois de Campêche
    Je ne suis pas sur mais la teinture de bois de campêche est bien un réactif des ions calcium ?.
    Quand on met de la teinture dans une eau distillée la couleur jaune claire, mais dans l'eau du robinet elle est rose. Je voudrais avoir la comfirmation que c'est bien à cause des ions calcium. Je pense que c'est ça mais je n'en suis pas sûr.
    Merci.
    moco
    Re : Bois de Campêche
    Le bois de Campêche contient un pigment coloré dit Hématoxyline, dont la formule est parfaitement connue, avec deux groupes benzéniques et 5 groupes OH. C'est donc un polyphénol.
    Selon le Handbook of Analytical Chemistry, de Meites, 1963, on apprend que ce colorant sert d'indicateur pour les ions chargés 3+ et 4+ comme Al3+. Les ions Ca2+ sont sans effet.
    Quand on titre une solution contenant le ion Al3+ avec une solution d'un agent complexant comme l'EDTA, la solution change de couleur quand le ion Al3+ est épuisé. Elle passe du rose au jaune. Donc la solution d'hématoxyline est jaune à l'état pur, et rose en présence de ions Al3+.
    Avec les autres ions chargés 3+ et 4+, la coloration est un peu différente : rouge avec le Bi3+ et Zr4+, orange avec Sc3+.
    Il existe des méthodes pour titrer Al, Bi, Sc et Zr par l'EDTA (parfois en retour), et toujours en milieu très acide (pH 1 à 2) en présence d'hématoxyline comme indicateur.
    Voir pour Al : Sajo, Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 6, 251 (1955)
    Il existe aussi des méthodes plus subtiles pour titrer le fluor, en ajoutant un excès de Al3+ (qui forme AlF3 insoluble), et en titrant l'excès de Al3+ par EDTA en présence d'hématoxyline.
    Dans le même ouvrage, on apprend qu'on peut aussi ajouter une base faible comme le borate NH4BO3 à une solution de Al3+ contenant de l'hématoxyline. Il se forme alors une laque de Al(OH)3 insoluble, qui absorbe de l'hématoxyline et qui se colore même si la solution de départ est extrêmement diluée en Al3+.
    On peut utiliser cette méthode pour doser des traces de ion Al3+ comme il y en dans les eaux courantes. Sensibilité : 10 ppm.
    invited641e6a9
    Bonjour Moco,
    Merci beaucoup pour ta réponse détaillé.
  1. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  2. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  3. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  4. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
  5. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h41
